Регулировка модулятора
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Pavel w140
Pavel w140
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 19 April 2012 - 15:40
Всем доброго времени суток!))) Ребят, помогите советом, кпп722.3. Были некоторые проблемы с переключением, а именно передачи при переключении вверх, попадали сначала в нейтраль, происходила перегазовка, а затем ток следующая. Начали регулировать модулятор,.... Итог - На холодную вроде ехала нормально, но в режиме кик даун стало сначала включать нейтраль около секунды, а потом только передачу. Доехал до дома вообще буксовать стала.. Включаю заднюю, буксует, не едет.. помогите пожайлуста.. В какую сторону его теперь крутить и сколько??)) Заранее огромное спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 19 April 2012 - 22:01
крути наверх если она внизу и на оборот . процедура не сложная ,крути не особо там сам увидеш ее ход удачи
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#3 ОФФЛАЙН   Pavel w140
Pavel w140
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 19 April 2012 - 22:25
Руслан, спасибо за ответ) Сегодня пробовал его крутить, Делал от исходной сначала один. потом два оборота против часоваой, потом наооборот по часовой также, Вообше ничего не менялось.. потихонечку едешь нормально, чуть газу даешь, коробко сразу в нетраль, перегазовка а потом только скорость врубаеться, немного проезжаешь, и машина даже в зад ехать отказываеться( заглушиш, немного остынет и тогда начинает ехать назад.. до регулировок всё было более менее нормально.. только перегазовывала при переключении... может модулятор накрылся??? воздух нигде не травит.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2012 - 08:28
Закручивая по часовой, стягивается пружина в модуляторе - становятся жестче переключения. И наоборот.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 April 2012 - 08:46
Какая нафиг нейтраль ??? Фрикционным дискам хана. Даёшь нагрзку и они в букс срываються. Сними трубку с модулятора, заглуши чтоб подсоса небыло и прокатись без фанатизма. если будет буксовать то модулятор можно уже не крутить.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2012 - 08:56
Все сразу? Вряд ли. Тогда уж надо давление насоса смотреть в первую очередь. А совет абсолютно правильный. По крайней мере, можно будет точно определиться. Если задней не будет, то скорее всего - насос.
#7 ОФФЛАЙН   Pavel w140
Pavel w140
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 20 April 2012 - 09:50
Сегодня обнаружил, что при переводе селектора в положение PиN из под гидротрансформатора доносяться звуки.... Похожие на звук работы насоса гидрача, когда ему не хватает масла. Может быть это поможет внести какую нибудь ясность.. Машина немного поработала, и ехать отказалась, заглушил на пару минуток, завел снова поехала, попробовал при нажатом тормозе надавить на газ, так она сорвала в букс колеса при 2-х тыс оборотах. (где-то здесь читал что так можно проверить, но только не более 2х секунд)
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2012 - 10:03
Это называется "Stall test". Вот для информации: http://www.tc-driver...akpp_gidrav.htm
То, что "сорвало в букс" колёса, ни о чём не говорит. Кстати, уровень масла на работающем(без обид) двигателе нормальный?
#9 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
А уровень масла проверяли???
+79517734143        Максим
#10 ОФФЛАЙН   Pavel w140
Pavel w140
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 20 April 2012 - 10:30
Масло проверял три дня назад, все как пологаеться проехал км 15, селектор из P в1 и обратно, с маслом нормально.. сегодня тож смотрел, на прогретом двигле, но никуда не ездил, показал немного ниже от нормы прогретой коробки. Масло motul atf 220, проехал на масле 8 тыщ.. Кстати коробка после кап ремонта, но пол года гарантии уже прошли(((( Сервис где делали не будет работать ещё две недели.(что-то связанное с переездом) Повторюсь, что до манипуляций с модулятором коробка работала более менее хорошо.
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 April 2012 - 10:36
Попробуйте, как написал Temruychanin, и можно будет сделать хоть какие-нибудь выводы. Чтобы скинуть трубку, даже под машину лазить не надо.
#12 ОФФЛАЙН   Pavel w140
Pavel w140
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 20 April 2012 - 10:59
Да я пробовал, пока холодная едет, горячая едет только вперёд, и то мне кажеться подбуксовывает... Я думаю, что здесь ключевой момент: - звук из под гидротрансформатора. как только он появился, началась эта беда((
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 April 2012 - 11:18
Штож там за "сервис" такой с капремонтом, после которого коробка работает более-менее ?
Модулятор крутнул влево, появились пробуксовки, остатки напыления на фрикционах догорели - вероятно так.
Задняя передача хотябы периодически есть ? Если есть то и 1 должна быть, а на остальных букс.
Ну и как вариант, грязью мозг забило (как бы хочется в это верить). Тогда не насилуй и дождись своих "сервисменов".
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 April 2012 - 11:22
Это не гидротрансорматор, а кранты насосу или переднему "тюльпану" (и тогда это звук прорыва масла с перемалывающимися пружинами) а он поджимает пакет фрикционов.
#15 ОФФЛАЙН   Pavel w140
Pavel w140
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 20 April 2012 - 11:25
Вот именно так и было, крутнул влево, начались пробуксовки сначала в режиме кик даун...
Сейчас едет только пока холодная.. и вперёд и назад.. горячая буксует
#16 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
Отправлено 22 April 2012 - 23:12
гидротрансформатор живой это факт. с насосом если жужит надо проверить рабочее давление . мертвые фрикционы за пол года ? ну если только не правильная калибровка акп. промыть мозги и заодно увидит что там в потдоне.
w123 300D
#17 ОФФЛАЙН   Pavel w140
Pavel w140
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 23 April 2012 - 08:58
А самостоятельно Рабочее давление проверить можно?? если да то как???
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 April 2012 - 08:41
Для этого есть "поиск". Давление можно и самостоятельно померить. Для этого нужен манометр с гибким длинным шлангом высокого давления. Выкручивается соответствующая пробка на АКПП и в контрольное отверстие заворачивается шланг с манометром. В принципе, рабочее давление можно померить и на стоящей машине(на яме), поэтому можно воспользоваться и не очень длинным шлангом. Правда, в данном случае надо уделить больше внимания ТБ.
#19 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 April 2012 - 10:08
у меня на второй машине W124 стал гнать масло модулятор в мотор..пинаться начать мог из за этого оч сильно? сейчас он заглушен и пинается.Есть смысл его менять? или сразу коробку в ремонт?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 April 2012 - 14:36
Запросто! Мембрана модулятора накрылась, вот АКПП и "пиналась". И при заглушенном будет "пинаться" - мембрана модулятора(реагирующая на вакуум) выведена из работы. Конечно есть смысл сменить модулятор и попробовать.
