(имеем Мерседес w123 , c 102 мотором, МКПП, карб.)
Вопрос к занотокам по колхозу.
Предистория значит такая :
Потёк манометр давления масла, всю приборку уханькал.
Разобрали, сняли приборку, сняли циферблат, по всей видимости течет откуда-то из под прокладки под датчиком, пока просто всё почистили намазюкали герметика, скрутили, пока не течет, но мало-ли.
Имелся второй датчик, тёк непонятно откуда, не вникали, поставили как пробник и отправлили на полку.
Теперь сама суть
Есть щиток от w124 и w201 по сути они идентичные.
Первая идея провалилась - воткнуть полностью щиток. По штекерам подходит, датчик уровня бензина врёт, по лампочкам не ясно было, ибо их просто не втыкали, да и сама панель уже и шире - не влизает, к помощи болгарки, напильника прибегать не целесообразно.
Вторая идея также провалилась - снять полностью элемент(циферблат) и прикрутить - форма иная , не подходит.
Остается третий вариант, более реалистичный: Снять датчик давления масла с w124 (w201) и приколхозить на место манометра. нужно только сделать планку крепления для датчика и подключить + и -. Это самое сложное, если это реализовать остается только поставить эл. датчик давления масла от w124 (w201 )и прокинуть провод до приборки.
Теперь собственно вопрос, кто занимался подобным?
Есть альтернативные варианты?
Может есть уже готовый эл. родной вариант приборки для w123?
Ну и также идеи и предложения.
Сообщение отредактировал user717: 03 May 2012 - 11:19
