Вопрос к знатокам
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 31 July 2011 - 13:13
вобщем, недавно менял колодки, заодно обратил внимание на закусанный циллиндр, купил ремкомплект, все сделал радовался, но не долго. Сегодня в 6 утра при скорости 80 км\час начала плавно тормозить сама, пытался выехать из тунеля но не дотянул, встала лучше чем с ручником. Уже думал вызывать эвакуатор, постоял мин 20, покачал тормозами вроде отпустило. Вобщем вопрос из за чего такое может быть. Один суппорт с ремкомплектом (задний правый), задний левый ходил хорошо, передние тоже ходят хорошо. Суппорта Bendix
w123 200 m102.920
#2 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 14 August 2011 - 17:50
может кто сталкивался? а то уже собираюсь головной менять
w123 200 m102.920
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 August 2011 - 18:16
Главный менять - когда зажимает оба два задних. В твоём случае - либо манжета попалася г..., либо не до прокачал. У меня эта проблема решилась полной заменой тормозной жидкости.
Если зажало сразу два задних - однозначно замена главного. В нём на задний контур стоит клапан в котором с годами шток стирается и он начинает работать через раз и не выпускать тормозуху из заднего контура в бачёк. Можно временно решить проблему проточкой в клапане (круглым напильником) канавки - чтобы стопор на клапан нажимал, но это не надолго (вариант когда далеко от цивилизации).
#4 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 14 August 2011 - 18:46
спасибо. Жидкость менял, все 4 суппорта с новыми ремкомплектами, все вычищено и ходят цилиндры отлично, а вот тормозить она начала с зимы так, то отпустит, то схватит лучше ручника и не разжимает.
w123 200 m102.920
#5 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 20 August 2011 - 19:16
Шланги случаем не менял? Если г... попадётся - бывает, что разбухает и как обратный клапан работать начинает. Опять же вариант попадания в каналы суппортов или главного кусочка старого манжета.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
