я то померяю мне интересно чем они отличаются. почему разные номера. можно ли ставить 2 62108 и 2 61502. и что за число в скобкахТак померь их.
капиталка двигателя Om615
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 18:28
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 18:31
В висе про эти номера ничего нет.
Есть про цветные метки для обозначения групп по массе, но это только про моторы 617.91 почему-то.
Логично что 621-е шатуны по наследству достались от 621-го мотора, а 615-е уже с заменённым номером. А что за остальные цифры хрен его знает. Может в епц кто-нибудь глянет, я его себе не ставил.
Велик colnago
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 18:40
я об этом не подумал. посмотрел ОМ621 он внешне очень смахивает на ОМ615-616. видимо так и есть. Так и какие тады ставить? стояли 621. и все равно интересно что за цифры.В висе про эти номера ничего нет.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2012 - 18:41
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2012 - 13:57
как ставятся шатуны? имеется ввиду следующее. на поршнях есть надпись или стрелка направления установки (стрелкой к цепи) а шатуны как ставить?.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2012 - 15:37
Стрелка на прошне должна быть направлена к передней части дрыгателя, а выемки для стопоров вкладышей влево.
Велик colnago
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2012 - 19:09
"выемки для стопоров вкладышей влево" - то есть на сторону ТНВД?!Стрелка на прошне должна быть направлена к передней части дрыгателя, а выемки для стопоров вкладышей влево.
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2012 - 19:42
Да.
Велик colnago
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2012 - 21:57
Или надписями в шатунах, к цепи!
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2012 - 18:07
У меня на трёх моторах были на поршнях стрелки на цепь,надписи на шатунах туда же,по 603 надо будет поискать,может пригодиться!не помню как на семействе 61х, а вот сейчас помогал немного ремонтировать 603 мотор, так там получается надписями на шатунах назад...
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 October 2012 - 22:13
поменял втулки на шатунах. прошел райбером на 26. пальцы очень туго вставляются с большим усилием. а как должно быть? я так понимаю что должно быть посвободнее. когда палец в поршень вставляю он входит с легким защемлением. тут до такого же состоятия обрабатывать?
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 October 2012 - 03:33
Палец в шатуне должен с небольшим люфтом быть. Сколько - уже не помню, нужно книжку смотреть, знаю что счет на сотки идёт , но то, что он там должен быть свободнее чем в поршне - факт.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 07 October 2012 - 03:34
W123 240D - продан
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2012 - 14:16
какой должен быть зазор колец?
Коленвал без поршней с протянутыми коренными не крутиться от руки . только можно провернуть 25 см воротком. но без заеданий. это нормально или нет.
маслонасос из 2 собрал один. сую в таз с соляркой. насос сухой. делаю 10-15 резких оборотов за вал пальцами начинает плевать соляркой это нормально? насос без клапана. клапан стоит в масло системе.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 10 October 2012 - 14:17
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2012 - 14:53
0.2 - 0.3 ммкакой должен быть зазор колец?
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2012 - 15:30
Я бы даже сказал, что не меньше 0,25, если поставить 0,2 очень осторожно обкатывать надо будет.0.2 - 0.3 мм
Не очень нормально, но тут сложно сказать - у всех руки разные. То что без заеданий - хорошо. Если вкладыши маслом полил, уверен что там везде стерильнейшая чистота - то пусть так и остаётся.Коленвал без поршней с протянутыми коренными не крутиться от руки . только можно провернуть 25 см воротком. но без заеданий. это нормально или нет.
W123 240D - продан
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 October 2012 - 15:46
я у этого токаря шлефовал 3 колена. 2 ВАЗ и 1 OPEL тоже так же туго крутились. потом пару км на гулстуке таскал. потом заводил и нормально. а тут стремно. пишут что от руки крутиться должен.Не очень нормально, но тут сложно сказать - у всех руки разные. То что без заеданий - хорошо. Если вкладыши маслом полил, уверен что там везде стерильнейшая чистота - то пусть так и остаётся.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 10 October 2012 - 15:54
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2012 - 10:49
Бред это всё про галстук. Должен проворачиватся свободно! Во всех книгах написано. Свой двиг собирал, всё крутилось от руки, пока поршни не воткнул. С поршнями уже воротком. А то так не далеко и до проворачивания вкладышей и замены коленая у этого токаря шлефовал 3 колена. 2 ВАЗ и 1 OPEL тоже так же туго крутились. потом пару км на гулстуке таскал. потом заводил и нормально. а тут стремно. пишут что от руки крутиться должен.
Сообщение отредактировал soldier2004: 11 October 2012 - 10:53
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 October 2012 - 13:42
Ужас добавился. теперь возникло желание все еще раз перепроверить. сколько должна быть толщина шеек коленвала (в граммах)? шлифовался под 0.75 коренные вкладыши и 0.5 шатунные.Бред это всё про галстук. Должен проворачиватся свободно! Во всех книгах написано. Свой двиг собирал, всё крутилось от руки, пока поршни не воткнул. С поршнями уже воротком. А то так не далеко и до проворачивания вкладышей и замены колена
Сообщение отредактировал green_gena_p: 11 October 2012 - 14:45
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2012 - 17:30
что ни у кого нет размеров шеек коленвала?Ужас добавился. теперь возникло желание все еще раз перепроверить. сколько должна быть толщина шеек коленвала (в граммах)? шлифовался под 0.75 коренные вкладыши и 0.5 шатунные.
