Реставрация шпона в салоне.
Сообщений в теме: 296
#41 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 14 May 2012 - 19:14
трещины заделать в шпоне или в лаке??? в лаке ничем,а в шпоне есть шпатлевка по дереву.
Ручка из массива, лак снят, шпатлевка после покрытия детали лаком не будет выделяться? Ее как-то надо тонировать или подбирать под цвет дерева?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#42 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 May 2012 - 20:31
Вот фотка
Сообщение отредактировал Bamb: 14 May 2012 - 20:33
#43 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 14 May 2012 - 21:46
подбирать и под цвет дерева,и если нужно тонировать вместе с деревом. завтра выложу фотографии.
#44 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 16 May 2012 - 15:53
шпатлевка Изображение
сошкуренная Изображение
с морилкой Изображение
и первый слой лака..правда от вспышки оттенок малость не тот но...Изображение
#45 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 May 2012 - 15:56
Клааааас!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#46 ОФФЛАЙН   svagon
svagon
  • Cообщений: 41
    W126 SE 280
Отправлено 16 May 2012 - 17:22
Саш привет. Это чьё дерево?
#47 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5875
Отправлено 16 May 2012 - 20:34
Твое не узнаешь
W126 380SE
мой W126
#48 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 16 May 2012 - 20:39
malexx, спасибо, еще такой вопрос, не подскажите из какого дерева моя ручка?
#49 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 17 May 2012 - 12:32
корень ореха.
#50 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 17 May 2012 - 18:39
Е-38 ольха . задача стояла не из легких,не снимая лак убрать трещины. все вроде ниче,если не считать светлый цвет шпона....фотки до и после! как Вам??
фоты сцец. делал со вспышкой,без нее "шрамов" не видно)
Сообщение отредактировал malexx: 17 May 2012 - 18:42
#51 ОФФЛАЙН   svagon
svagon
  • Cообщений: 41
    W126 SE 280
Отправлено 17 May 2012 - 18:43
Саш привет. А где трещина?!!!!!!!!
#52 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 17 May 2012 - 18:51
а нету)))) Привет!!!
Сообщение отредактировал malexx: 17 May 2012 - 18:54
#53 ОФФЛАЙН   ciamec
ciamec
  • Cообщений: 88
    W124 2.8A (104) 94 г.в.
Отправлено 06 June 2012 - 01:37
:applause: не перестаю наслаждатся работой мастера.... :kruto:
W124 / E280 AКПП / 1994 г.в. / мотор 104.942 / VIN WDB1240281C095310
#54 ОФФЛАЙН   McFly
McFly
  • Cообщений: 12
    W208 1997
Отправлено 08 June 2012 - 22:52
Я так понимаю,трещины таки можно убрать не снимая весь лак? Очень бы хотелось узнать как :)
#55 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 09 June 2012 - 03:54
К сожалению мастера по реставрации шпона у нас в городе (похоже что и в области) нет. Как впрочем и шпона.
Опыта работы со шпоном тоже нет.
Поэтому вопрос:
Можно ли выполнить деталь из цельного куска дерева или есть какие-то проблемы. В частности интересуют накладки на двери, вроде толщина накладки большая и коробиться не должна.
#56 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 09 June 2012 - 12:33
Поэтому вопрос:
конечно можно и из доски выполнить,из сосны к примеру или дуба на крайняк рашпилем)) информация к размышлению: полено карельской березы диам 25 см и длинны см 20-40 стоит 300-400$ или от60$ кг. а еще основа под шпон идет из влагостойкой корабельной фанеры...а что будет при влажности с досточкой??? или сколько стоит работа программиста чтобы он создал в векторном виде программу для 3д фрезера??? а еще выпилять на станке это все $ ????? даже в Ролс-Ройсе фанеруют в целях экономии.
#57 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 09 June 2012 - 12:38
можно... есть конечно клиники , но во многих случаях это реально сделать..... поймите меня правильно,это мой хлеб и на поиски технологий и материалов у меня ушло порядка 5 лет. Даже могущественный гуру этого форума "Корнелий Шнапс" не владеет этой фишкой))) пусть она будет только моей)) типа Страдивари!)
#58 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 09 June 2012 - 20:02
... а еще основа под шпон идет из влагостойкой корабельной фанеры...
А это что такое и из чего?
...а что будет при влажности с досточкой???...
А если проолифить старым дедовским способом поможет?
А разве фрезером деревяхи делают?
Вот блин, а я думал что вручную.
#59 ОФФЛАЙН   McFly
McFly
  • Cообщений: 12
    W208 1997
Отправлено 12 June 2012 - 13:09
Хм,понятно :) Тогда можно уточнить,при таком восстановлении цвет детали не меняется? Например,я бы хотел восстановить крышку от подстаканника,она потом не будет отличаться по тону?
#60 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 12 June 2012 - 17:49
Привет, вот почти собрал такой комплект зебрано для 190-ка Изображение
но не могу найти треугольники и две накладки на задние двери.
Вариант только один - это искать в убитом состоянии и переслать Вам, или можно изготовить ?
Вообще это можно осуществить как-то ?
Сообщение отредактировал vlad190: 12 June 2012 - 17:49
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
