Проблемы с подачей топлива
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Zzzisman
Zzzisman
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 May 2012 - 10:46
Ребята, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой!
Начну описание с самого начала....
На холостых оборотах двигатель работал не уверенно(троил). заводился как холодный так и прогретый через раз. иногда сразу без проблем, а иногда приходилось добавлять газ педалью и поворачивать ключь. Приэтом утапливать педаль надо чуть ли не доконца...дальше половины хода точно. Ещё мог заглохнуть после торможения либо при повороте руля, если при этом не газовать. Заправился на какойто левой заправке 92 бензом( езжу на 95, но тогда не было). Постоял поработал 15минут и заглох. и теперь чтобы завести двиг, приходится каждый раз топить газ. заменил свечи и примерно 5 км пробега проблем не было, но потом все вернулось. повыкручивал свечи, и на них уже черный нагар(старые такиеже были)ктому же черный выхлоп вокруб трубы тоже имеется. Вобщем напрашивается вывод что, распределитель пуляет больше топлива, чем надо. в итоге после примерно 10 запусков свечи засераются на столько, что тачка вообще перестает заводится. Сняли воздухан, и увидели что распределитель практически новый, сняли, разобрали, внутри все чистое, какбудто с завода,НО.....внимание!!!!!! внутри откудато взялась маленькая металлическая стружка, длиной примерно 5-7 мм, шириной 1 мм. Находилась она около штырька по центру который бегает в районе шести дырочек, которые расположены по кругу(я не знаю терминов, но надеюсь знающие люди поймут о чем я). ВОПРОС!!!! Что можно еще проверить??? Могли ли быть проблемы изза мет. сружки внутри???Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Zzzisman: 06 May 2012 - 11:08
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2012 - 10:49
Машинку сюда :
пропиши.
Судя по году выпуска, тебе в "электронные системы впрыска".
Переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Zzzisman
Zzzisman
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 May 2012 - 11:11
ненене впрыск мех
#4 ОФФЛАЙН   Zzzisman
Zzzisman
  • Cообщений: 5
позжэ залью фото, идентифицируем тачку:) т.к. оформлена на другие документы, и отсутствует номер двиги, может быть это 2,8 или 2,6
Сообщение отредактировал Zzzisman: 06 May 2012 - 11:17
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 May 2012 - 11:34
Пиши подробнее и более понятливо. Не понятно что разобрали , расходомер или дозатор? Чего успели покрутить?
Переливать может по многим причинам.
Вот здесь ознакомься, что и как называется, чтобы говорить на одном языке.
http://www.oldmerin....showtopic=91924
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Двигатель не такой но элементы, в большинстве, те же.
#6 ОФФЛАЙН   Zzzisman
Zzzisman
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 May 2012 - 12:11
снимали и разбирали дозатор (паук). Стружка было в буксе. Детали чистые, без деформаций и царапин, мембрана целая, прокладки и пружины целые.
Но мне всетаки кажется что дело в чёмто другом(не в дозаторе). Надеюсь правильно написал.
если возможно определить по фото, скажите что за двига у меня. Смотрел по сайтам, похож на 3,0....прежний хозяин сказал что 2,8
Сообщение отредактировал Zzzisman: 06 May 2012 - 14:07
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 May 2012 - 16:18
моторы такие 2.6 и 3.0 внешне одинаковые
а чтобы понимать причину сначала делают измерения а потом разбирать ..раз разобрал помыл и надеюсь собрал правильно проверь давления и наливы на холостом и под полной нагрузкой
Сообщение отредактировал KOTYARA: 06 May 2012 - 16:22
#8 ОФФЛАЙН   Zzzisman
Zzzisman
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 May 2012 - 23:17
Можно тебе позвонить будет если чтото уж совсем не понятно станет? Я так понял что ты этим занимаешься. Надоедать звонками не буду, только в крайнем случае звякну. А то мой ЭльТрактор единственный в городе, поэтому сервис проблематичен весьма:) Ок???
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 May 2012 - 23:31
если руки есть и время чтобы понять что к чему со многим сам разберешся .изучи верхние темы Важно ..там описано что и как проверять ...инструмента там минимум ..в кратце да звонить можно .
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 May 2012 - 20:50
Секретный агент в тылу врага ? =)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
