Провалы при нажатии педали, подергивание на горячую
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 May 2012 - 14:42
Двигатель любимый M102, кузов W124, год выпуска 1988, коробка 5-ти ступка.
Вообщем, описываю проблему, точнее две, возможно они взаимосвязаны:
1. на горячую (температура >80) при трогании с места, появляется ощутимое подергивание и потряхивание, такая беда только на горячую и только при трогании с места, при движении и переключении передач таких проблем нет.
2. при движении и плавном разгоне все идеально, при попытке подорвать с места и резком нажатии педали обороты подымаются но реакции нет, затем обороты падают (педаль никто не отпускал), машина подхватывает и ура (долго и не интересно :bangheat: , особенно при обгоне)
Готов выслушать ваше мнение господа, а так же упреки и нарекания)))
Заранее прошу прощения у модераторов, если что то оформил не так :blush:
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2012 - 14:51
1.
Корзина сцепления на замену.
2.
Диск сцепления - туда же.
#3 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 15 May 2012 - 15:13
звучит печально, в принципе так и подумал изначально после того как потряхивания начались. как бы можно и порадоваться что KE-шка не причем))).
может у кого еще какие предположения?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 May 2012 - 15:16
Поддержу ЗоМер-а.
Добавлю, что лучше все сразу с выжимным, комплектом, одной фирмы. Luk, SACHS, VALEO
Комплектом выходит дешевле, чем брать по отдельности.
Менял сцепление 27.11 2011, проблема была 1:1. Надеялся что только нужно будет менять диск. Хорошо заказал сразу комплект.
