Даже не знаю какой. На момент установки этикетка была почти вся вытерта. Разобрать можно было частично Санден и R134a.Значит надо Sanden брать. У тебя какой? Я выбираю между SD507, SD508, SD5H14. Сравятся по рабочему объему??
W123 климат
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2016 - 18:39
W220 S 320 CDI 2001г.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2016 - 18:17
Понял, что для W123 нужен Sanden SD508 (12-й фреон) или Sanden SD5H14 (для 134-го). Соответствуют по рабочему объему.Даже не знаю какой. На момент установки этикетка была почти вся вытерта. Разобрать можно было частично Санден и R134a.
Амерекосы давно для их используют, даже комплекты на Ебей продают.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 January 2017 - 15:42
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2017 - 16:46
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2017 - 22:09
Если не изменяет память, в шумке тоннеля кпп должна быть выштамповка под отверстие
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2017 - 16:55
Когда снимал с доноров кондейные печки, трубки слива там были именно такиеЕсли не изменяет память, в шумке тоннеля кпп должна быть выштамповка под отверстие
Место под отверстие понятно где, выштамповка в шумке есть. Интересует точный диаметр отверстия и как вставляется данная трубка - просто в отверстие в металле или на отверстии должен быть уплотнитель какой-то, чтобы эта поролоновая трубка не порезалась о металл...?
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2017 - 21:23
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2017 - 16:42
Сообщение отредактировал SD: 17 February 2017 - 16:44
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2017 - 14:26
...неужели никто не знает???
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2017 - 17:00
Я себе ставил резиновый патрубок с печки.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2017 - 18:17
То есть не заморачивался??? отверстие тоже в тонеле по месту делал?
....уплотнитель в отверстии должен быть какой-то, чтобы кузов трубку не порезал..., кто видел в оригинале как слив установлен???
Сообщение отредактировал SD: 18 February 2017 - 18:23
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2017 - 16:35
Отверстие делал по выштамповке, по диаметру патрубка. Всё стало плотно. Никаких дополнительных уплотнителей не ставил.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2017 - 18:20
...может я слишком заморачиваюсь((((
...а отверстие под пучек в районе АКБ где делал? ...там две подштамповки, одна под АКБ рядом со стандартным пучком, а вторая выше ближе к петле капота.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2017 - 19:01
Фото отверстий под пучек и центральный слив конденсата с донора, любезно предоставленные мне!
Требуются уточнения по диаметру обоих и местоположению под пучек проводов в районе АКБ - снизу было бы аккуратнее чем на доноре - донор 300TD, у меня M1123.921
#75 ОФФЛАЙН
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 February 2017 - 18:42
Проводка под кондей намного проще чем проводка для климата. Кондейная проводка прокладывается в стандартные отверстия.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 21 February 2017 - 18:42
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2017 - 16:32
Понятно. Будем думать.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2017 - 14:00
С одним отверстием под пучек в районе АКБ определился!)))
Может кто кинет ссылку на кронштейн компрессора для M123.921 c Ебея...., не дружу я с английским...(((
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2017 - 01:23
С одним отверстием под пучек в районе АКБ определился!)))Может кто кинет ссылку на кронштейн компрессора для M123.921 c Ебея...., не дружу я с английским...(((
Там вроде york должен ставиться, а он вроде без кронштейна сбоку прикручивается, нет?
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2017 - 18:00
Кронштейн нужен, он простой до безобразия, сделан из листового металла. Размеры мне нужны!)
