При работе двигателя поивляется белыи дым
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   tolzzz
tolzzz
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 29 May 2012 - 18:39
Здраствуите подскажите при работе двигателя поивляется белыи дым при изде увиличивается сильно и греется до 100градусов
что предпринять?
#2 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 29 May 2012 - 18:52
пока менять прокладку
Mitsubishi l200-2010
#3 ОФФЛАЙН   tolzzz
tolzzz
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 29 May 2012 - 18:57
Прокладка внорме недавно менял.Авто стаяло долго (10 лет )
#4 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 29 May 2012 - 22:13
Проверяй угол впрыска.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#5 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 30 May 2012 - 06:54
Вроде в норме это как чу-чуть беременна, так что ли?
Или купил брак или сломал пока ставил.
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 30 May 2012 - 14:43
Для начала я бы проверил угол впрыска: сизый дым, греется и т.д. Работает ровно или как-бы подтраивает? Если же прокладка - то проверь, не уходит ли ОЖ, при работе двигателя на средних оборотах не булькает ли в радиаторе (открой крышку и посмотри). Если авто долго стоял, то может не выгорело все из глушителя (ну это как предположение :redface: )
#7 ОФФЛАЙН   tolzzz
tolzzz
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 30 May 2012 - 16:33
угол впрыска менял но дым неизчез ,на холостых температура 80 была поставил впрыск поранше стало грется до 100,все время подтраевает ,жидкость неуходит .При движении обильныи сизый дым охлождаюшия жидкость сильно греется свечи накаливания неподключал ,на холодную заводится тяжко (заважу с быстрым стартом .Может ли из за маслосьемных колпочков быть дым?
Сообщение отредактировал tolzzz: 30 May 2012 - 16:34
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 30 May 2012 - 17:29
В смысле с быстрым стартом?
Из-за колпачков может, но работать должен ровно.
#9 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 30 May 2012 - 17:34
Если подтраивает, сначала разбирайся с этим, а там и проблема пропадёт. Из-за этого будет дымить тоже.
W201club.com
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 May 2012 - 17:38
свечи накаливания не подключал, на холодную заводится тяжко (заважу с быстрым стартом
Б.я, свечи подключи, а не мотор насилуй, ему ж хана от этого быстрого старта придёт или, возможно, как раз и пришла.
Без свечей эти моторы не заводятся в 99% случаев, только на горячую.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   tolzzz
tolzzz
  • Cообщений: 11
    w123
Отправлено 30 May 2012 - 18:27
двигатель работает жеско. 123 ровно трубки пульсируют 4слабее. при открытии пробки на крышке двигателя при работаюшем дв вылетают капельки масла,на холостых слабо дымит на больших сильно.масло сьемные колпачки поменяю .Подскажите момент подачи топлива.Я делаю так все выстовляю пометке 24 градуса до мертвои точке с 1 го откручиваю трубку с топливнои апаратуры проварачиваю двидвигатель за колинвал как только капелька поивляется это и есть момент подачи топлива
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 May 2012 - 18:56
Поднеси руку к выхлопу, попробуй капельки дыма на вкус, если сладкий - антифриз, если вода не залита конечно.
Про впрыск примерно правильно. В фотоотчётах есть темы про настройку.
Велик colnago  :wub:
