да какой там стиль езды.....! драг и вечный тюнинхКакой пробег, масло, движки? Что с моторами стало, что их разобрали?
согласен. не показатель . а так. просто заметка. мотор хонда.
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 25 June 2012 - 13:05
Отправлено 25 June 2012 - 13:03
w123-230/ e32-750iaL
Отправлено 25 June 2012 - 17:14
да ну? масел хW-40 небыло? а какие были расскажите?Иди воруй!
Инструкции писали 20 лет назад, когда и масла-то такого не было.
У меня сейчас за бортом плюс 32, и это ещё не предел, обещают 36, но и это только в тени. А у асфальта температура за сорокет зашкаливает легко. В такую жару на старом двигле давление меньше единицы.
xW-40 вполне достаточно и в плюс 36 и в плюс 46 и так далее
в моторе оно всё равно 100 градусов будет какая разница сколько снаружи на улице???
я не знаю степень старости вашего мотора, у меня на 201/102 падало с 2.0 до 1.8 примерно по показометру на приборке
и это только при езде по аццким пробкам - это вполне нормально - объясняется тем, что масло для этого не предназначено
Отправлено 25 June 2012 - 21:38
у меня много инструкций от старых машин есть, могу отсканить
5W50 и 10W60
Отправлено 25 June 2012 - 21:46
есть такое понятие как теплообмен, если чО, и при 46 градусах масло остывает хуже, чем при 20 ( перепад температур меньше) и масло в двигателе ( конкретно - в картере ) не имеет температуру 100 градусов за исключением сильнофорсированных двигателей, это производитель указывает его вязкость при этой температуре в своих спецификациях.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 25 June 2012 - 21:47
Отправлено 25 June 2012 - 21:48
не предназначено для чего?
Отправлено 25 June 2012 - 21:49
Отправлено 25 June 2012 - 22:29
то есть если бы они бы были то мерседес обязательно предписывал бы их использование да?5W50 и 10W60
а если чО, сколько рабочая температура бензинового двигателя, если чО, а?есть такое понятие как теплообмен, если чО, и при 46 градусах масло остывает хуже, чем при 20 ( перепад температур меньше) и масло в двигателе ( конкретно - в картере ) не имеет температуру 100 градусов за исключением сильнофорсированных двигателей, это производитель указывает его вязкость при этой температуре в своих спецификациях.
повторяю вопрос еще раз, если температура двигателя 100 градусов, то какова в нём будет температура масла?
рекомендую спецификации на масло посмотреть, тогда понятно станет почему в спеках указывается рабочая вязкость, именно при 100 С
масло не рассчитано для работы на холостых. масло при этом теряет свойства. поэтому падает давление. это НОРМАЛЬНО. при движении у вас давление всё-равно будет больше 3х бар. если 3х бар нету в движении значит мотор уже трупешник. и ни 5в50 ни 10в60 ему непоможет.не предназначено для чего?
Отправлено 25 June 2012 - 23:39
Если чО, то - 90*С у исправного бензинового с исправной системой охлаждения.
Отправлено 26 June 2012 - 00:28
Температура двигателя не одинакова в различных его частях, тем более - температура охл. жидкости и масла. У них разные задачи и конткактируют они с разными деталями, температура которых отличается от 100*С. Вообще, если говорить о температуре двигателя, котрую указывает датчик на панели приборов - это самая высокая температура - температура головки блока, а не охлаждающей жидкости, если чО, потому как нам прежде всего интересна эта величина - "температура двигателя". Теплопередача в двигателе происходит от более нагретых частей ( металла ) к менее нагретым ( жидкость ),и если чО, это вообще-то второй закон термодинамики, который стыдно всезнайке Димастому не знать, ибо не задавал бы таких глупых вопросов. Температуру воды при этом я могу поддерживать гораздо ниже за счет большего расхода ( подключив к системе городского водоснабжения ), при этом время контакта со стенками рубашки охлаждения снизится и КПД системы охлаждения упадет, что невыгодно по причине огромного массового расхода воды. Но это уже тема для другой дискуссии. Существукет ещё такое понятие, как коэффициент теплопередачи, котрый зависит от времени контакта сред.: чем выше скорость потока, тем меньше коэффицикнт, т.к. хладогент тупо не успевает нагреться. И для каждого хладогента , будь то вода, спирт, фреон или воздух существуют свои критические скорости и их же диапазоны, когда этот коэффициент лежит в области максимума (турбулентное и ламинарное течения ).
Надеюсь, доступно излагаю?
В картере температура масла на 10 градусов в среднем ниже, если чО. Если сможешь ощутить эту разницу рукой - потом расскажешь . А нет - не%ер 3,14издить.
И это почему же , интересно знать. не от того ли, что твой движок в пробке чахнет при ста градусах ?
масло не рассчитано для работы на холостых. масло при этом теряет свойства. поэтому падает давление.поэтому при работе на холостых - это не показатель.
Ты бред-то не пиши, холостой ход - это такой же нормальный режим двигателя как и любой другой, в котором должны обеспечиваться необходимые условия смазки, а именно поддержание масляного клина в подшипниках скольжения. Почитай про масляный клин .
Вкратце :
"Основы теории смазки при жидкостном трении впервые разработаны русским ученым проф. Петровым. Он установил, что поток движущейся жидкости, взаимодействуя с наклонной пластиной, образует масляный клин и создает подъемную силу, величина которой пропорциональна скорости и вязкости жидкости и обратно пропорциональна квадрату минимального зазора. В подшипнике, при смещении вала под действием нагрузки на величину эксцентриситета, также образуется изогнутый масляный клин и возникает подъемная сила, которая при жидкостном трении уравновешивает реакцию опоры, и вал вращается, не касаясь подшипников.
да, и от качества самого масла много зависит.
Мы говорим о хороших маслах.
Отправлено 26 June 2012 - 07:43
То есть по-вашему масло w40 - херня?
Велик colnago
Отправлено 26 June 2012 - 09:43
Да и ещё один немаловажный момент: вы не задавались вопросом, почему на некоторых двигателях устанавливаются масляные радиаторы?
Отправлено 26 June 2012 - 12:31
95 вообще тоЕсли чО, то - 90*С у исправного бензинового с исправной системой охлаждения.
ещё советую посмотреть точку открытия термостата и включения вентилятора
это если уж совсем правды хочется.
ну, есть исключение в виде современных моторов БМВ - они реально "холодные" - это отдельная тема, ибо последние разработки
мы же о старых дрышпаках ведем речь со всеми вытекающими
типа новость чтоли? заметьте, я не говорил что их лить нельзя. я сказал что их не нужно лить и указал по каким причинам!Сам ответил на свой вопрос.
разуй глаза вот здесь есть допуск 229.3 и по крайней мере три масла можно лить.
не, ну я понимаю что поумничать тебе охота, ага..
матчасть почитать только тебе нужно немного.
дааа.. я так и знал что найдется какойнить тролль который докопается до 10 градусов. ну, режим работы мотора у тебя не постоянный в любом случае - часть трасса часть город. в городе это будет больше 100 градусов. ну, давай дальше считай где и сколько. я взял УСРЕДНЕННУЮ ВЕЛИЧИНУ. чтобы не разводить писанины, которую решив блеснуть знаниями ты развёл. а вообще термометр себе купи, и сделай замеры, в городском цикле - больше такое писать не будешь. заодно и среднее и не среднее для себя выяснишь. болтологию по пустякам тут разводить ненужно.Температура двигателя не одинакова в различных его частях, тем более - температура охл. жидкости и масла. У них разные задачи и конткактируют они с разными деталями, температура которых отличается от 100*С. Вообще, если говорить о температуре двигателя, котрую указывает датчик на панели приборов - это самая высокая температура - температура головки блока, а не охлаждающей жидкости, если чО, потому как нам прежде всего интересна эта величина - "температура двигателя". Теплопередача в двигателе происходит от более нагретых частей ( металла ) к менее нагретым ( жидкость ),и если чО, это вообще-то второй закон термодинамики, который стыдно всезнайке Димастому не знать, ибо не задавал бы таких глупых вопросов. Температуру воды при этом я могу поддерживать гораздо ниже за счет большего расхода ( подключив к системе городского водоснабжения ), при этом время контакта со стенками рубашки охлаждения снизится и КПД системы охлаждения упадет, что невыгодно по причине огромного массового расхода воды. Но это уже тема для другой дискуссии. Существукет ещё такое понятие, как коэффициент теплопередачи, котрый зависит от времени контакта сред.: чем выше скорость потока, тем меньше коэффицикнт, т.к. хладогент тупо не успевает нагреться. И для каждого хладогента , будь то вода, спирт, фреон или воздух существуют свои критические скорости и их же диапазоны, когда этот коэффициент лежит в области максимума (турбулентное и ламинарное течения ).
Вкратце :
холостой ход - это НЕ НОРМАЛЬНЫЙ и далекий от правильного режим работы мотора. 100 раз обсуждалось уже - давление масла на ХХ никакущее!! поэтому про клины и прочее - ну не тебе мне рассказывать, чесслово
так-же ты видимо забыл, что вязкость масла очень как раз сильно влияет на этот самый зазор
книжки по ДМ не дочитал до конца видимо
тебе объяснить как оно влияет или в умной книжке сам найдешь?
короче, читай, читай, полезно...
да трололо решило высказаться, само ессно не разобравшись в сути вопросаТо есть по-вашему масло w40 - херня?
Отправлено 26 June 2012 - 18:23
Чем выше температура масла, тем меньше вязкость, тем меньше масляный клин, поэтому густое масло при высокой температуре предпочтительнее.
На холостом ходу при исправном насосе, и зазорах в допусках давление в системе всегда нормальное. При изношенном двигателе, да, оно ниже, поэтому вязкое масло компенсирует недостаточность масляного клина.
Троллоло - это как раз ты, если чО. Ездий на воде ваще.
Напомнить твои выступления, клоун?
http://www.oldmerin....h...84465&st=20
Или про серебрянную калошу? )
http://www.oldmerin....h...st&p=980813
Братан, я про тебя всё на этом форуме знаю....
А чьи это слова, что всё 10w40 - дерьмо?
http://www.oldmerin....h...t&p=1000750
Так что ещё раз повторюсь - "Иди воруй!" Доцент, мля....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 26 June 2012 - 19:22
Отправлено 26 June 2012 - 22:16
да ты чёёё)) только вязкость не в полтора и на в 2 раза почти как у 10в60))Чем выше температура масла, тем меньше вязкость, тем меньше масляный клин, поэтому густое масло при высокой температуре предпочтительнее.
резюме - в моторе оно всеравно примерно 100 градусов и сколько градусов на улице совершенно неважно)
открою ещё одну страшную тайну - в арабских странах где летом до 65 на солнце никто предложенной тобой хренотой не страдает
все ездят на обычном 5в40 5в30 и иже с ними и в ус не дуют) а ты тут с какими то зазорами которые сам придумал)
да не влияет температура забортная на этот зазор и смысла в густом масле НЕТУ
нормальное давление это сколько? ну сделай замер на ХХ и замер на 3000 об/мин - вот второе как раз и есть нормальное
если мотор полутруп его ремонтировать нужно а не гудрон наливать
ты свои выше почитай, после подумай хорошоНапомнить твои выступления, клоун?
кроме этого ещё аргументы есть??? я так понял что кроме как нахамить других аргументов нету, по понятным причинам..Так что ещё раз повторюсь - "Иди воруй!" Доцент, мля....
к 10в40 то чего пристал? речь в топе про что? про вязкость! при рабочей температуре у всех масел xW-40 она одинаковая, это если ты в маркировке масла хоть чтото понимаешь
Отправлено 27 June 2012 - 10:35
листы со спеками есть на сайте у мобиля, вот там можешь их почитать
Ты русским языком пиши, внятней и разборчивей.
А вот и нет, зимой давление масла держится выше, потому как остывает оно интенсивней в картере, и не 100 градусов оно там.
Почему на некоторые машины масляные радиаторы ставят? Кстати, не интересовался, есть ли на машинах, поставляемых в ОАЭ эти самые радиаторы? Поинтересуйся...
На холостом ходу у меня 2 атм, на 3000 об/мин - не выше 4-х ( т.к. перепускной срабатывает ). И при 2-х и при 4-х абсолютно нормальные условия смазки, а вот при 0,8 уже значительно хуже, не говоря уже про 0,3. Двух очков вполне достаточно для заполнения ЗАЗОРА в сопряжениях подшипников качения, а дальше работает масляный клин, и работа его зависит от вязкости масла, скорости вращения вала и зазора между валом и постелью.
У меня с памятью всё нормально, мне нет нужды в перечитывании своих постов.
Какие ещё тебе нужны аргументы, если на форуме тебя уже давно признали клоуном и троллем?
Я к 10w40 не приставал, если Чо, просто напомнил тебе твои же слова про то, что 10w40 говно у всех производителей, а потом ты в этой теме сам поддерживаешь persona non grata и начинаешь мне какие-то спеки под нос совать мобиловские. Короче, я не собираюсь спорить в этом вопросе потому что как уже было сказано :
Цитата(mitrafan @ 21.1.2011, 10:54)
Рязанское масло Castrol 10-40 (или где его там льют) тоже дерьмо?
ясень пень дерьмо! по двум причинам как минимум:
1. Дима льёт другое масло
2. оно дешевле того, что льёт Дима.
В точку.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 27 June 2012 - 10:37
Отправлено 27 June 2012 - 12:22
а я что, на китайском написал чтоли?Ты русским языком пиши, внятней и разборчивей.
на сколько? на 0.2 атм? на сколько интенсивней остывает? ) опять на 5 градусов? ))А вот и нет, зимой давление масла держится выше, потому как остывает оно интенсивней в картере, и не 100 градусов оно там.
кстати, на старых машинах и на тех что попроще, их в принципе нет. на эти рынке идут машины совершенно других комплектаций и цен (все максимально удешевлено)Почему на некоторые машины масляные радиаторы ставят? Кстати, не интересовался, есть ли на машинах, поставляемых в ОАЭ эти самые радиаторы? Поинтересуйся...
то что показывает твой показометр мне не интересно - берешь механический манометр и измеряешь. в данный момент это беспредметный разговор. гуще масло = неправильный зазор либо его отсутствие со всеми вытекающими. книжку по дм читай усиленнее.На холостом ходу у меня 2 атм, на 3000 об/мин - не выше 4-х ( т.к. перепускной срабатывает ). И при 2-х и при 4-х абсолютно нормальные условия смазки, а вот при 0,8 уже значительно хуже, не говоря уже про 0,3. Двух очков вполне достаточно для заполнения ЗАЗОРА в сопряжениях подшипников качения, а дальше работает масляный клин, и работа его зависит от вязкости масла, скорости вращения вала и зазора между валом и постелью.
меня неинтересует мнение нескольких неадектватных и технически абсолютно безграмотных людей.У меня с памятью всё нормально, мне нет нужды в перечитывании своих постов.
Отправлено 27 June 2012 - 12:26
для тех, кто в танке, и плохо читает, повторяю еще раз: у всех масел группы хW-40 одинаковые реологические свойства при рабочей температуре. разговор не идёт о качестве масла в данный момент.Я к 10w40 не приставал, если Чо, просто напомнил тебе твои же слова про то, что 10w40 говно у всех производителей, а потом ты в этой теме сам поддерживаешь persona non grata и начинаешь мне какие-то спеки под нос совать мобиловские. Короче, я не собираюсь спорить в этом вопросе потому что как уже было сказано :
теперь для тех кто не в курсе:
вязкость xW-40 при рабочей температуре примерно 13.5-4
вязкость 10-60 при рабочей температуре порядка 23
т.е. почти в 2 раза
после этого можешь мне про клины и зазоры дальше порассказывать, теоретик ты наш
Отправлено 27 June 2012 - 15:31
Димастий ты как и всегда в своём репертуаре "Слышал звон но незнаю где он".
Если ты не знаеш то скажу по секрету в странах которые на экваторе все практически льют масло с вязкостью 20в50.
