124 моторчик печки, замена.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 13 December 2007 - 23:07
Недолго у меня моторчик прожил с замененными щетками - вытерлась втулка или подшипники, не знаю, что там, появился огромный люфт вала, потерялась центровка и он вышел из строя, просто примагнитившись изнутри к магниту.
Догадываюсь, почему это произошло.
Но теперь поздно.
Перерыл форум - все пишут, что меняли на ВАЗовские, ГАЗовские - какие угодно.
Мужики, я сегодня видел моторчик от ГАЗ - он вообще другой. У меня даже лопастей две, по обе стороны по одной, как на моторе от БМВ Е34.
А "встал с минимальными переделками", оказывается, означает, что нужно разбирать вообще все до основания, и собирать из двух моторов один.
Не прельщает возиться сейчас, мужики, правда, и так на работе завал, плюс других дел масса.:(
Может кто-нибудь скажет точно, четко и лаконично - есть ли моторчик, который действительно подойдет с минимальными переделками?
Конкретно марку и модель машины, на которой он стоит..:(
Не забудем, что мотор с двумя лопастями..
Или путь мне на разборку?
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 December 2007 - 00:09
Теоретически, чем больше лопастей, тем сильнее поток воздуха. Правда, и больше потребляемый мотором ток. (мотор выполняет большую работу). Если, конечно, обороты мотора одинаковые.
Кажись, не было такой информации - чтоб встал "как родной".
Не боишься нарваться на еще один "уставший" мотор ?
Есть для этого радикальное решение - поставить новый, и забыть.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 December 2007 - 00:37
с двумя лопастями это под кондей! а народ вколхозивал в печки без кондеев! а тебе два пути, либо новый за дорого и на долго, либо б/у кота в мешке!
#4 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 14 December 2007 - 08:43
Прошу прощения у фаффтора темы, но все же...
У меня с моторчиком тоже возникли проблемы (без кондея). Заменил изношенную Фтулку. Моторчик вычистил, смазал и т.д. Установил девайс обратно. И получил такой результат: Скорость моторчика ставлю на максимум, слышно, что крыльчатка вращается быстро, но воздух дует еле-еле! Можно сказать, что вообще не дует!
Ваши предложения!?
А по теме: покупаешь б/у моторчик и под переборку. меняешь Фтулочки и смазываешь.
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 December 2007 - 09:04
У меня машин без кондея, соответственно мотор с одной лопастью. Я сначала думал что они одинаковы, и купил мотор 2001 года с разбитой машины из японии с кондером, праворукий мерс. Их у нас по частям возят. Мотор в отличном состоянии как новый. Но вот незадача, неподошел. Вот думаю как бы его вкрячить, может сразу и печку заменить? бред конечно, но моторов без кондера почти нет и все что есть убитые в хлам.
#6 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 14 December 2007 - 09:19
ИМХО слышал что на кондей подходит от отопителя с ЗАЗ один в один! он там тоже с двумя лопастями. :neutral:
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#7 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 14 December 2007 - 20:00
Да блин, с этими моторчиками тоже некая запара, они даже разные с двумя лопостями. Например моторчик от W124 E280 на W124 не"Е" не подайдет, и наоборот, у лопастей толщина разная и хрен его туда засунешь, так что при покупке выбирайте аккуратнее я уже раз попал, пришлось возвращать...
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 14 December 2007 - 22:00
Ваши предложения!?
Полярность не перепутал при подключении?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 December 2007 - 23:21
Или собрал не правильно. Надо было при разборке мотора метки ставить на разъединяемых частях. Иначе мотор может крутится в другую сторону.
Крыльчатку, вроде, по другому не оденешь. :D
#10 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 14 December 2007 - 23:55
Ваши предложения!?
У меня сей прикол был, задняя часть мотора, назовём её пластина со щётками, держится на развальцовке в двух симметричных точках, апозитно расположенных относительно друг друга. Так вот, при сборке эту пластину можно развернуть на 180 градусов, этим самым поменяв полярносить. И хоть провода от мотора будут подключены верно (по цветам) мотор будет вращаться в обратную сторону.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 December 2007 - 00:09
СКАЖУ БОЛЬШЕ! только по бошу три вида! ещё бывает сименс и валео! итого как минимум ПЯТЬ вариантов моторчиков под кондеи! и все разные!
#12 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 15 December 2007 - 08:28
Спасибо за РЕАЛЬНО понятный ответ. Ушел развираться....
#13 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 15 December 2007 - 13:01
Заказал новый.
Причем, если не врут, то по ВИНу.
Запросили 3,7 к рублей за новый.
Очень удивился, здесь пишут про 10-12.
Как будет информация подробнее - напишу.:)
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 16 December 2007 - 03:20
это за оригинал столько! а подойти много вариантов может! можно наверно и дешевле найти, и примерно год он точно отработает! а потом будет снова-здорова! если брать неоригинал, то как минимум бош! а он дешевле примерно на треть, но не вчетверо!
Сообщение отредактировал sheremet: 16 December 2007 - 03:20
#15 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 December 2007 - 23:52
чтоб не создавать нов. тему, может подскажет кто как добраться до этого моторчика? поиском юзал, вроде ничего не нашел. проблема такая: машина стояла месяца два, потом завел, прогрел, а моторчик печки не крутит! только предохронители летят! до этого все было тип-топ. думаю надо снять да почистить. а вот как? машина с кондеем.
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 27 December 2007 - 00:16
разбираеш пластик под стеклом, снимаеш метлу, отстёгиваеш несколько клипс на кожухе моторчика, и он перед тобой!
