вопрос по электрике W123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   OrangeMM
OrangeMM
  • Cообщений: 57
    W203 M271
Отправлено 06 June 2012 - 10:09
При включении поворотинков (левый/правый) трещит поворотное реле (под пепельницой), поворотники не горят. Топливня стрелка и стрелка температуры в этом момент падают на "ноль".
И при нажатии на педаль тормоза эти две стрелки тоже падают, как будто зажигание выключено. И стопы не горят.
При включении аварийки ничего подобного не происходит. Аварийка работает нормально.
В чём беда, куда копать?
Заменить реле? Но какая сваязь между реле поворотников и тормозами? :bangheat:
W123 240D МКПП 1983г.
W203 200 Kompressor 2003г.
♂ Александр Евгеньевич
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 June 2012 - 10:15
"Массовые" точки, полагаю, надо посмотреть.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2012 - 11:02
Заменить предохранитель
12(8А)- Стоп-сигналы, контрольные лампы, указатели поворотов, стрелки топлива и температуры, кондиционер*
#4 ОФФЛАЙН   OrangeMM
OrangeMM
  • Cообщений: 57
    W203 M271
Отправлено 06 June 2012 - 12:45
едрить-колотить! предохранитель целый. а вот контакты видимо подзакисли. пошевелил его и всё заработало :moderator:
пол машины разобрал, а дело оказалось пустяковое.
спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2012 - 13:28
Один хрен - замени. Иначе все повторится. Глянь на торцы предохранителя - все сам поймешь.
