WDB1240231A054202Какой VIN?
провода на ке-джей
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 00:06
Мерсик w124, 1985 г.в, 2,3 ке-джей
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 10:01
По VIN должно быть установлено ЭБУ КЕ 004 545 12 32.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 17:13
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 18:58
Вроде ушло по почте, лови.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 22:17
Расшифровка для 004 545 12 32 (005 545 55 32/006 545 71 32) - этот ЭБУ должен быть установлен на WDB1240231A054202, поскольку в дата-карте присутствует код 821 (исполнение RUF):
1 - реле перегрузки, гнездо 2 (K1, K1/1), клемма 87Е
2 - масса мотора (W11)
3 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 1
4 - не задействован
5 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 3
6 - не задействован
7 - масса со штекера 7 имеет внутреннюю связь с массой штекера 2
8 - разъем подключения датчика кислорода
9 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2, N16/3, N16/4), TF-сигнал
10 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 2
11 - датчик температуры всасываемого воздуха (B17/2), гнездо 3
12 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 1
13 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 1
14 и 15 - не задействован
16 - штепсельное соединение салон/мотор (X26), гнездо 10
17 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 2
18 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 3
19 - не задействован
20 - масса АКБ (W10)
21 - датчик температуры охлаждающей жидкости (B11/2)
22 - корректирующая фишка КЕ (R17)
23 - диагностический разъем (X11), гнездо 3
24 - выключатель принудительного х.х. (S27/2), гнездо 1
25 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2, N16/3, N16/4), гнездо 10, TD-сигнал
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 30 May 2012 - 22:30
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 22:28
003 545 49 32 - этот ЭБУ уже установлен на WDB1240231A054202, я полагаю, что он был заменен прежним владельцем автомобиля.
Расшифровка адаптированная под WDB1240231A054202:
3 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 3
4 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 1
5 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/1 и соответственно S29/1)
6 - не задействован
7 - не задействован
8 - не задействован
11 - не задействован
13 - выключатель принудительного х.х. (S27/2), гнездо 1
14 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 1
15 - масса (W10 или W11)
16 - масса мотора (W11)
22 - не задействован
23 - не задействован
24 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2), гнездо 12, клемма 50
25 - реле бензонасоса (N16/1, N16/2), TD-сигнал
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2012 - 23:30
т.е. мне нужно использовать вторую распиновку????????, а если это так значит нужно менять порядок проводки???Какой VIN?
Сообщение отредактировал sam11: 30 May 2012 - 23:38
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2012 - 06:52
Да. Вторую распиновку сравни со схемой и это тоже самое. Схему читай внимательно т.к. там прописаны элементы с АКПП(программы включения передач, в том числе и в реле бензонасоса одно реле(левое) работает на АКПП, сторое - среднее - на бензонасос а правое - на ПФ) и элементы круизконтроля, кондиционера. Исключай эти элементы если этих прибамбасов у тебя нет или коробка автомат работает от отдельно стоящего реле, которе, как правило устанавливается рядом с реле бензонасоса. В костяке по схеме твои элементы:
-B2, B11/3(при условии, если стоит 2-х контактный ДТОЖ, если нет(одноконтактный), то с него идет только провод на ЭБУ, K1/1, M3, N3,N16/2, S27/2, S29/1, X56,Y1, Y6, Y8.
Удачи!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2012 - 10:31
Ок!) и ещё вопрос: а третий провод от потенциометра, куда???Да. Вторую распиновку сравни со схемой и это тоже самое. Схему читай внимательно т.к. там прописаны элементы с АКПП(программы включения передач, в том числе и в реле бензонасоса одно реле(левое) работает на АКПП, сторое - среднее - на бензонасос а правое - на ПФ) и элементы круизконтроля, кондиционера. Исключай эти элементы если этих прибамбасов у тебя нет или коробка автомат работает от отдельно стоящего реле, которе, как правило устанавливается рядом с реле бензонасоса. В костяке по схеме твои элементы:
Удачи!
Сообщение отредактировал sam11: 31 May 2012 - 10:39
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2012 - 18:33
потенц. - ЭБУ
1 - 14
2 - 17
3 - 18
На словах: контакт 3 - питание 4,5В с ЭБУ
контакт 2 - сигнал управления с потенца на ЭБУ
контакт 1 - масса(идёт на 14 контакт ЭБУ но играет в подключении роль -12В
Удачи!
Сообщение отредактировал Ви124: 31 May 2012 - 18:34
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2012 - 18:37
У тебя зажигание TSZ и соответственно на ЭБУ с коммутатора поступает только один сигнал - признак зажигания "TD" на 25 контакт ЭБУ.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2012 - 15:26
тока нет а напряжения есть но не то: ( ЭГР 0,11 в, ДХХ 12 в есть, а тока нет нигде) и напряжение не меняется
можно ли в домашних условиях подключить блок к 12 ти вольт, и провести все замеры ЭБУ) или может есть какой нибудь другой способ узнать исправный ли блок???
Сообщение отредактировал sam11: 10 June 2012 - 15:27
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2012 - 06:02
Если тока нет, значит нет цепи. На ЭГРД ток мерять нужно на пределах миллиамперы в разрыве провода, т.е. подключая прибор последовательно нагрузке. На РХХ +12В идёт с реле защиты от перенапряжения а управление, остальные 2 провода на ЭБУ и управляются "по минусу". Если проводка целая и пропаяна правильно, то проверить питание ЭБУ - снимаем фишку с ЭБУ, переворачиваем её вверх и слева первый контакт со стороны подвода проводов должен при вкл. заж. показывать +12В. Если нет - смотрим реле защиты от перенапряжений и в первую очередь предохранитель, а потом пропайка его.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2012 - 07:57
получается что рхх должен быть трёхконтактный???, и ЭБУ питается только от одного плюса??? (первого по счёту) и четырёх минусов???Если тока нет, значит нет цепи. На ЭГРД ток мерять нужно на пределах миллиамперы в разрыве провода, т.е. подключая прибор последовательно нагрузке. На РХХ +12В идёт с реле защиты от перенапряжения а управление, остальные 2 провода на ЭБУ и управляются "по минусу". Если проводка целая и пропаяна правильно, то проверить питание ЭБУ - снимаем фишку с ЭБУ, переворачиваем её вверх и слева первый контакт со стороны подвода проводов должен при вкл. заж. показывать +12В. Если нет - смотрим реле защиты от перенапряжений и в первую очередь предохранитель, а потом пропайка его.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2012 - 20:51
один нюанс напряжение с 18 клеммы ЭБУ у меня получается 8 в +/- 0,5 в, я так полагаю это не норма???))))) но есть ссылочка где немного по другомуhttp://www.avtosite1...ct/inject5a.htmпотенц. - ЭБУ
1 - 14
2 - 17
3 - 18
Удачи!
Сообщение отредактировал sam11: 11 June 2012 - 20:52
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2012 - 21:05
Сорри! Питание этого датчика действительно 8,5В.один нюанс напряжение с 18 клеммы ЭБУ у меня получается 8 в +/- 0,5 в, я так полагаю это не норма???))))) но есть ссылочка где немного по другомуhttp://www.avtosite1...ct/inject5a.htm
Питаний на ЭБУ несколько функциональных( ТD, от реле бензонасоса TF-как вариант, если ПФ управляется ЭБУ, питание втягивающего стартера(50) с реле бензонасоса), а общее питание одно с реле перегрузки на 1 контакт ЭБУ(подаётся при включении зажигания). Управление по минусу - это когда нагрузка, датчики подключены до ЭБУ по +, а выход этих приблуд управляется схемой ЭБУ. РХХ питается на 2 контакт +12В от реле защиты от перенапряжений(тоже второй контакт), а управляется ЭБУ по минусу 1 РХХ на 4 ЭБУ и 3 РХХ на 3 ЭБУ
Сообщение отредактировал Ви124: 11 June 2012 - 21:19
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2012 - 21:14
а что по этому вопросу????получается что рхх должен быть трёхконтактный???, и ЭБУ питается только от одного плюса??? (первого по счёту) и четырёх минусов???
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2012 - 21:37
Так раньше же была информация у Вас РХХ трехконтактный! Или я чего напутал.
Сообщение отредактировал Ви124: 11 June 2012 - 21:40
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2012 - 08:38
нет, двух контактный, вот и схему не могу найти подходящую. или может как и ЭБУ и рхх заменилиТак раньше же была информация у Вас РХХ трехконтактный! Или я чего напутал.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2012 - 08:55
Регулятор х.х., гнездо 1 <-> ЭБУ КЕ, контакт 3нет, двух контактный, вот и схему не могу найти подходящую. или может как и ЭБУ и рхх заменили
Регулятор х.х., гнездо 2 <-> реле перегрузки, гнездо 2, контакт 87 <-> ЭБУ КЕ, контакт 1
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 12 June 2012 - 08:55
