помогите выбрать полуавтомат
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Hеmец124
Hеmец124
  • Cообщений: 432
    Dodge ram van 250.Barkas b1000
Отправлено 27 May 2012 - 18:18
всем привет .подскажите какой взять лучше полуавтомат для дома .мне нужно просто пороги переварить на классике да и так чтоб подваривать кузов иногда .бюджет до 10 тыс руб .слышал есть полуавтоматы варять без газа защитной проволокой .как они очень плохие .??вообщем буду рад любым советам заранеее спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 27 May 2012 - 18:33
до десятки можно брать практически любой! все примерно на одно лицо...без газа варят все полуавтоматы,(проволоку сварную покупаете с флюсом,и на аппарате меняете полярность-варит "грязней"чем с газом...)
хороши инверторные- но там ценник другой....
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 May 2012 - 18:41
http://www.oldmerin....ex.php?sh...?ат
#4 ОФФЛАЙН   Hеmец124
Hеmец124
  • Cообщений: 432
Отправлено 27 May 2012 - 18:54
понятно а без газа сильно срёт ,а приваривает нормально?.и по долговечности прослужат года три то??
#5 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 27 May 2012 - 19:32
еще вопрос такой
сейчас тоже озадачены покупкой полуавтомата.Вот только незнаем какой лучше взять,судя по слухам инверт. варит лучше но если накроется ремонт дорогой,а обычный полуавт. требует навыков но надежен и неприхотлив.
насколько правдиво это мнение?
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 27 May 2012 - 19:54
это все от умения зависит! а сколько прослужит-никто не скажет!лотерея!
вроде все правильно.....если финансы позволяют,надо брать инвертер-мы же все"лохи сварные" :biggrin: а инвертерный сварной очень много "прощает" ляпов!
#7 ОФФЛАЙН   toxir7
toxir7
  • Cообщений: 32
    190E
Отправлено 27 May 2012 - 21:41
Сварочный полуавтомат Telwin BIMAX 132 TURBO , кто что может сказать про эту модель?
MB 190E wdb2010241a513537
8937 155 6 16шесть
icq 32 122 577
#8 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 27 May 2012 - 21:48
Китайский - немощный.
Для кузовни нужен на 150А честных. Например торнадо 160 или 180.
Без газа - не пойдет, варить одно мучение.
Надо брать балон хотя бы литров на 10, запрвлять лучше сварочной смесью. Практически не брызгает, варить очень легко. Проволока 0.8
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 27 May 2012 - 21:57
:applause: :applause: как по мне,все верно!
#10 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 27 May 2012 - 22:13
металл тройку полуавтомат проварит? имеется ввиду обычный инвертер тысяч за 10+\- ?(до 15)
Сообщение отредактировал Rodion34: 27 May 2012 - 22:23
#11 ОФФЛАЙН   Hеmец124
Hеmец124
  • Cообщений: 432
Отправлено 27 May 2012 - 22:27
понятно .меня просто интерисует чем плохи дешёвые полуавтоматы .тем что шов не очень .или вся сварка не надёжная ????
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 27 May 2012 - 22:38
как по мне ,тройку надо электродом варить,а не насиловать "кемпарь"...может конечно если мощный возьмете...
маломощны,регулировка не плавная,а ступенчатая,(при хреновой напруге,начинается "не проварка")
#13 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 27 May 2012 - 22:51
хорошо,остаётся последний вопрос, на 123й во всех кузовных делах такой полуавтомат пойдёт?
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 27 May 2012 - 22:54
имхо-ДА!
#15 ОФФЛАЙН   Hеmец124
Hеmец124
  • Cообщений: 432
понял спасибо за ответы !у нас с напругой всё хорошо ))))
#16 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 28 May 2012 - 08:11
Да хоть десятку. Только ток должен быть 300-500А, проволока 1,2. Полуавтоматом вообще рамы карьерных самосвалов варят.
Для 123, если варить только панели - то 100А хватит, но если много варить - будет перегреваться. Для лонжеронов - надо уже ампер 120. То что там на коробке нписано "105" или "135" - это еще совсем не означает что он будет столько выдавать и при этом долго. Есть понятия КПД и ПВ.
Короче - для гаража - лучше брать торнадо 180. Или ФЕБ (если средства есть) У дешевых китайцев (не важно каких - они все близнецы - братья) - горелка слабенькая, клапана газа нет. часто ломается подача (маленький дохлый моторчик, как детских машинках) Сам рукав - не съемный. В случае поломки - можно выкинуть - ремонтировать нет смысла. Баллона 10л - хватает на серьёзный ремонт кузова.
#17 ОФФЛАЙН   toxir7
toxir7
  • Cообщений: 32
    190E
Отправлено 28 May 2012 - 08:18
Сварочный полуавтомат ТОР Торнадо-180М Цена: 11290 руб. * ценник вроде адекватный,если аппарат и в правду живенький
8937 155 6 16шесть
icq 32 122 577
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 May 2012 - 09:00
При работе с полуавтоматами важно подготовить рабочее поле..
Зачистка от старой краски,подгонка сопряжённых деталей...и тд..
Выбор рукава сварочного - тоже немало важен..Не рекомендую драть длинный.Три метра - самое оно.Проволока не бедет затыкаться в спирале..
немаловажное значение имеет спецодежда и средства защиты.
Фильтр в щитке - не менее 6 номера,обязательно - сварочные краги.Обшлаги рукавов - обязательно должны застёгиваться,обувь - герметична .
Всё это нужно для того,что-бы во время работы не дергаться и не плясать джигу - вытрясывая из трусов или из носков каплю раскалённого металла..
Сообщение отредактировал ванятка: 28 May 2012 - 09:01
#19 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 28 May 2012 - 09:24
спасибо за советы :beer:
чую щаз и варить научут :gigi:
#20 ОФФЛАЙН   toxir7
toxir7
  • Cообщений: 32
    190E
Отправлено 28 May 2012 - 09:44
кстати дело говоришь,может кто даст пару дельных советов о подготовке металла и самой сварке,сила тока, скорость подачи
8937 155 6 16шесть
icq 32 122 577
