При повороте ключа зажигания на приборке загораеться только значек АБС и тут же гаснет... а остольные лампочки хоть бы что... молчат и все... В чем может быть дело? это все произошло внезапно... грубо работало все ок и перестало...
Непонятки в приборке....
Отправлено 08 September 2012 - 10:17
w124 мотор 102, E200 год 1990
ABS Диагностика, мелкий ремонт
Ремонт ходовой, двигателя, кузова
тел. +7 911 112 56 76
Отправлено 08 September 2012 - 10:23
При включенном зажигании посади тонкий синий провод на разъеме генератора на массу (не перепутай ! - рядом толстые плюсовые провода).
Зажглись лампы на приборке - таблетку меняй (генератор ремонтируй).
Не зажглись - ищи обрыв этого провода (идет от колодки рядом с аккумом к генератору).
Отправлено 09 September 2012 - 18:57
если честно то я не понял( генератор либо так либо так.... фишка вообще в чем была... клинанул замок зажигания... я пшикнул туда вдшкой... расшевелил.... включил зажигание и вот такая петрушка..... только абс мигнуло и все.... и вот уже 2 недели так.... гениратор заряд дает прыжков напряжения нет.... так что таблетка я думаю не причем...
