Открою маленький секрет. Я разбирал запасной дозатор. Открыв его я увидел внутри всё в целом чистое, но у меня он гарантированно не работал. Поэтому я не понял почему он неработал. Информации не хватало. Думал, вот соберу макет или поставляю летом на машину и проверю. Но тут проводя эксперименты со своим любимым средством - Cillit - для чистки форсунок и свечей, достал таки дозатор и решил пролить отверстия в нём для форсунок. Ничего не потекло, а закапало. Но там отверстия такие тонкие, что не сразу нашёл иголку, чтобы засунуть в эти отверстия. Стал ещё проливать и продувать из шприца бензином. Через 1 минуту из отверстий потекло как из крана.
Провёл проверку - быстро залил шприцем бензин во все четыре выходных отверстия под форсунки. Он ушёл одновременно из всех за 5 сек. Это дало возможность сделать заключение - дозатор даёт одинаковый налив по всем каналам. А самое главное именно эти отверстия и являются камнем преткновения при работе. Только они по максимуму и засоряются, так все остальные каналы в 5-10 раз толще.
Сегодня решил почистить свой рабочий дозатор. И не смог завести машину. Немного поработает, глохнет, если газ не держу. Настройка РУД под прочищенный дозатор не пошла. К несчастью не заметил, что насос не срабытывает, думал РУД косит. И высадил АКБ.
К завтра заряжу батарею. И продолжу.
Чистку этого дозатора проводил без разбора, но со снятием с машины.
Пролил выходные отверстия силлитом и прокачал бензином. Грязи вышло немного, так как он у меня работал не очень плохо, немного подтраивал.
Проверку дома делал так. Через входной штуцер закачал в него шприцем бензин, а затем, вставив кембрик в выходное отверстие форсунки отсасывал жидкость(бензин) изнутри. Все каналы откачивали хорошо.
Вобщем, весь инжектор блестит как яйца. Завтра продолжим, РУД придётся вешать снова на манометр.
