Я согласен, но после этого смотрели несколько механиков и ничего не увидели. Может кто знает в Питере (в любом районе) где можно обратиться к толковым людям которые могут устранить эту проблему? Я на своем "старичке" вообще уже боюсь куда либо ездить - народ не знает что надо делать!!!
При повороте передние колеса скрибет об землю.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2012 - 13:34
W124 1986 2.0 102 Stromberg
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2012 - 20:51
Ответ очевиден. Когда "народ не знает" надо делать самому. Разбираться в проблеме и решать. Тем более, что ничего сложного там нет.народ не знает что надо делать!!!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 00:10
В Питере без гаража как то не очень самому... Мелкие вещи можно делать самому на тротуаре, если что то более сложное то обречены на автосервисы. Вот такая вот проблема.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 08:42
Без гаража конечно очень неудобно заниматься автомобилем. Но выход есть всегда. Вот два варианта. Бюджетный - напроситься у сторожей коллективных гаражей на эстакаду. И немного дороже - найти сервис с небольшой загрузкой и арендовать на день подъёмник. Перед этим надо изучить вопрос, чтобы не тратить время.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 09:59
я в общем себе не очень представляю, как можно рулевые тяги на 124-м не правильно поставить...
ну допустим можно боковые поставить наоборот, поменяв местами хомут и гайку, но криминала в этом быть не может.
а вот не выставить углы, запросто на половине старых мерсов. и не потому, что у развальщиков руки кривые, запросто потому, что половина машин биты-перебиты и кто и как их делал - ответ навсегда в тайнах истории. вот поэтому надо сначала поговрить с механиками в нормальных сервисах, что бы они посмотрели на состояние авто, а потом не менее вдумчиво пообщаться на ту же тему с развальщиками...
может машину проще сжечь, чем делать...
ЗЫ! у меня прикол был, лет десять назад. друг купил НОВУЮ пятидверную Ниву и тоже никак не мог разобраться с жёром резины и поведением машины на дороге. если отпустить руль в прямом положении, машина могла сама ездить по кругу... плюс к этому регулярно вырывало один из задних амортизаторов. после долгих поисков с замерами всего и вся, пришли к выводу, что расстояния между правыми колёсами меньше чем между левыми на 3 (три)!!!) сантиметра! и к тому же задний мост вывернут пропеллером....
заменили мост, подогнали правильно кронштейны тяг и машина поехала ровно после первой же регулировки углов колёс...
так что ещёраз говорю - МЕРЯЙТЕ ВСЁ И ВСЯ!!!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 10:08
Предположу, что колеса при повороте идут с разными углами, и соотв. одно колесо мешает другому правильно катиться. Но тогда и прямо скорее всего хреново ехало, если схождение настолько корявое.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 10:44
Антон, они и так должны поворачиваться на разные углы: внутреннее - на больший, чем наружное. Но вот соответствия этих углов в данном случае точно нет.Предположу, что колеса при повороте идут с разными углами
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 10:45
Это совершенно очевидно любому, кто сумел заметить разницу между автомобилем и телегой , но они должны поворачиваться на расчетно (!) разные углы
Сообщение отредактировал Kon_An: 03 June 2012 - 10:46
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 10:52
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2012 - 11:00
Припоминается, что нечто подобное в старые времена было у меня с Таврией, когда после замены тяг выставили схождение впопыхах "на глазок". Одно колесо хочет повернуть так, а второе - эдак, они друг с другом конфликтуют , и машина в повороте аж подпрыгивает Но она и прямо ехала совсем хреново, совершенно не держа дорогу, у ТСа при таких раскладах резину бы выжрало "пилой" за сотню км
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 06:27
Всем здравствуйте! Не мог выйти в инет раньше, был очень занят....
Я когда купил эту машину, она уже такая была - с проблемой в подвеске, НО! Машина в серьезной аварии (по крайней мере со смещением одного из лонжеронов или кузова) не была! Подтверждение тому: все кузовные детали - родные. Поэтому эту причину я как-то пока исключаю.
По постам здесь живущих прихожу к мнению, что надо теперь уж поменять рулевые тяги. Давно бы поменял, просто я не видел смысла в этом: в тягах самих нет какой-то сложной системы, чтобы они были не исправны. Ну тяга как тяга, обычная трубка с наконечниками на концах, что там может быть неисправным не понимаю.... согласен тоже, что "криминала в этом быть не может"
Что касатеся "нормального" сервиса. Заезжал не в какую-нить шаражкину контору, а на нормальное СТО. Уже долгое время там чинюсь и нареканий особых до этого не было. Не думаю, что развальщик что-то мне врет, тем более вы сами видите фото и там все правильно и нормально.
Вобщем исследования продолжаются. Всем огромное спасибо за мысли и соображения!!! Не думал, что будет так много коментов) Надеюсь, что неисправность починим и тогда расскажу об этом всем, чтобы все потом у себя тоже исправили)
W124, 230E, 1991 г.в., АКПП, черный
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 09:02
заодно сошку на рулевом редукторе проверь - мож не своя стоит (они там отличались по годам выпуска)По постам здесь живущих прихожу к мнению, что надо теперь уж поменять рулевые тяги. Давно бы поменял, просто я не видел смысла в этом: в тягах самих нет какой-то сложной системы, чтобы они были не исправны. Ну тяга как тяга, обычная трубка с наконечниками на концах, что там может быть неисправным не понимаю.... согласен тоже, что "криминала в этом быть не может"
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 09:27
а такое не может быть из за ограничителей таких маленьких которые в кулак вкручиваются ? может он их вообще потерял вот унего при повороте колесо и заваливается ??? извините...
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 18:03
Причина может быть в том что средняя тяга отличается по длинне от положенной.
Вот и будут приключения в поворотах как вариант.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 June 2012 - 22:24
Позвони,пообщаемся может ивылечимЯ согласен, но после этого смотрели несколько механиков и ничего не увидели. Может кто знает в Питере (в любом районе) где можно обратиться к толковым людям которые могут устранить эту проблему? Я на своем "старичке" вообще уже боюсь куда либо ездить - народ не знает что надо делать!!!
по существу; Радиус поворотов одинаковый?
Сообщение отредактировал Mer$yuk: 05 June 2012 - 22:25
W126, S280, АКПП, 1980г.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2012 - 07:25
Вспомнил. Видел разок такую "мулю". Неправильно были поставлены рулевые тяги - пальцы крайних тяг были вставлены в отверстия(сошки маятника), предназначенные для центральной тяги и наоборот. Правда, это был не МВ. И симптомов не помню, но точно был какой-то косяк при рулении.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2012 - 22:45
Добрый вечер! Радиус поворота разный - влево недоворачивает, вправо - сильно заваливает при рулении на парковочной скорости.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2012 - 00:31
Не морочь себе голову - меняй трапецию в сборе. Было у меня такое... именно так и вылечил, предварительно сломав мозги себе и окружающим - такими же вопросами, что и у тебя. Ни один совет не помог.Радиус поворота разный - влево недоворачивает, вправо - сильно заваливает при рулении на парковочной скорости.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2012 - 16:00
В магазине зап.частей MB сказали что трапеции в сборе не бывает, что мол тяга левая, центральная, правая и рем. комлпект маятника вот и есть вся рулевая в сборе? Может есть какой Part number на этот комплект?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2012 - 21:42
А, так у тебя - новая машЫна..? Я-то себе с разбора ставил, просто - с нормального донора.В магазине зап.частей MB сказали что трапеции в сборе не бывает
