Что делать?
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 November 2012 - 20:05
Дроссель чей поставили? ВАЗ ГАЗ или родной переделанный? РХХ какой стоит? Газовский или от ваза?
От таза задушил он мотор атски просто )))
#22 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 November 2012 - 09:07
А на тазы вообще бывают дроссели 59-60мм?
w124 m102 e200
#23 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 November 2012 - 11:17
Нет и зачем тебе тазо ДЗ оставь родную ДЗ дешевле будет если в бабло уперлось все.
#24 ОФФЛАЙН   mexanik396
mexanik396
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 December 2012 - 06:26
Дросель Ваз точеный до 56мм,рхх Нива дросель сверлёный не помню вроде 10 сверлом отверстие под рхх..спасибо за пожелание удачи))машина разобрана,сварочные работы почти законьчены..
w124,300Е, январь 5.1 1988 г.в!
http://vk.com/id50431156
#25 ОФФЛАЙН   mexanik396
mexanik396
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 December 2012 - 06:27
я знаю что задушил...пусть такой пока будет.потом если мало будет переделаю под родной.и так дури 200 кобыл а я еше молодой слишком)))мне 17 лет. :moderator:
#26 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 December 2012 - 08:27
Ну тогда катайся так)))
#27 ОФФЛАЙН   mexanik396
mexanik396
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 December 2012 - 16:16
да пока так покатаюсь)а всёравно ждать до апреля чел который откатывать будет прогу сказал что зимой нету смысла т.к смесь бедная.потом придётся 2-й раз откатывать)а стоит это примерно 4-5к рублей)не лишнии)
#28 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 December 2012 - 17:42
Не поверишь он прав)))
#29 ОФФЛАЙН   mexanik396
mexanik396
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 December 2012 - 22:54
прикалываешся?)))я не шарю в ж в этом)
#30 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 December 2012 - 08:14
Ни какого прикола так и есть он прав на все 100%.
#31 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 04 December 2012 - 13:25
А в чем именно он прав? Что мешает корректировать таблицы зимой? И причем тут бедная смесь?
И не станет ли она богатой по зиме, если корректировать в теплое время года, следуя этой логике?
Сообщение отредактировал Pilot88052: 04 December 2012 - 13:26
#32 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 04 December 2012 - 13:50
А ты настрой авто зимой при -15 или -35 а потом увидишь свой расход летом))).
Да летом если настроить обогатит зимой но ето корректируется ДТВ корректировкой если у тебя конечно ДАД а не ДМРВ для ДМРВ пофигу ваще но зимой лучше не настраивать тоже))
#33 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 04 December 2012 - 19:06
А пуск в зимнее время все одно настраивать надо.
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#34 ОФФЛАЙН   mexanik396
mexanik396
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 December 2012 - 21:41
вообщем прав то прав!но пока не об этом.машина завелась?завелась!едет?едет!сайчас варим красим мажем)ставим хорошую музыку новый салон а потом и апрель глядиш на носу)
#35 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 December 2012 - 08:40
Не поверите (обращаюсь на ВЫ!!!;) Мы же еще не засветились в "случайных встречах форумчан"!), при минус 15 и настраивали. Только сидя в лаборатории и спокойненько формируя таблицы. Расход летом - 9...9.3 литров на 100 км пути при скорсти 110-130 км/ч и периодических обгонах по трассе М-7 в сторону Казани при 15 градусах Цельсия. Фактический состав смеси, если верить кислородному датчику, согласуется с желаемым.
Да и потом, что же это за система впрыска, если она не умеет изменять обогащение смеси при изменении температуры? И не важно, ДАД там, или ДМРВ. У меня - второе. Но если бы было первое, то программа бы обязательно учитывала все его нюансы.
mexanik396, если варить авто зимой, то сразу же срочно обрабатывать грунтом, шовным герметиком и антикором. Красить в холодное время года - однозначно не советую. Краска сядет плохо из-за холода. Поэтому малярные работы планируйте лучше на весну-лето! Получится заметно лучше.
#36 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 December 2012 - 11:55
Уууу да у вас еще африка всего -15)))) до -15 любая даже криво настроенная тачка заведется. Да и при -30 заведется просто туго ))) ну и до кучи все равно лучше строить летом и обходить зиму а зимой немного поправок и в путь.
Попробуйте свой блок заточить под ДАД потом расскажите есть люди которые над алгоритмами работают уже годами и они не так категоричны как вы.
Так что сначала сделайте потом опишите и задокументируйте даже на МС ето не так просто и Вемсе какомнеть а у вас прямо смотрю волшебство ето конечно очень круто но -15 реально тухляк и не показатель вот в -35 заведите или -42 будет круто Я точно проверял точнее друган был в Алапаевске и Январь при -42 тачка заводилась отлично и он на авто погнал сюда в Екат без каких либо траблов.
#37 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 December 2012 - 13:27
Честно скажу, сам очень жду морозов! :)
ДАД пока в планы не входит, ибо есть и работает ДМРВ, а помимо ДАД имеются и потихоньку решаются задачки поинтереснее. Ближе к делу расскажу.
С ДАД основная проблема - грамотное сопоставление давления и массы потребляемого за цикл воздуха в зависимости от еще целой горы переменных в каждом конкретном типе двигателя. И пока смысл усложнения программы ради его поддержки нам видится сомнительным.
Но я ни в коем разе не хочу никого обидеть! Просто есть у меня мнение, что если уж что-то делать, то делать основательно, чтобы исключить лишние проблемы. :beer:
Сообщение отредактировал Pilot88052: 05 December 2012 - 13:47
#38 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 December 2012 - 13:45
Удачи в проекте все круто но реально МС и Вемс уже есть и остальные ЭБУ.
#39 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 December 2012 - 14:16
Спасибо большое! :) Удача нам обязательно пригодится!
И пусть будут другие системы! Ибо они помогают задумываться о справедливости некоторых решений, как в плане исполнения блока и узлов, так и обслуживания исполнительных устройств.
Общаюсь сейчас в личке с одним нашим соконфетником и пытаюсь ему по мере возможности подсказывать. Он как раз готовит к сносной работе свой вемсомобиль. Но чем мне с ходу не по нраву Вемс - так это громкими обещаниями про любые датчики, виды синхронизации и так далее. Эти обещания ведут к лени установщика сразу делать всё как положено, а это ведет к проблемам в дальнейшем. Ибо не бывает так, чтобы всё разом и хорошо.
Со слов этого человека, он запускал мотор, синхронизируясь от штатного ДПКВ, но так и не смог заставить его правильно работать, хотя, с его же слов, Вемс вроде бы способен на такую синхронизацию. Да и насчет датчика фаз, как я понял, Вемс - вещь весьма капризная, если что-то не так с его конфигурированием или присутствием, хотя я слышал такую фразу, что главное, чтобы фронты импульсов с ДПКВ и ДФ не совпадали, а остальное - как бог на душу положит.
Забыл добавить, под нож пошел 103й мотор. :)
Сообщение отредактировал Pilot88052: 05 December 2012 - 14:22
#40 ОФФЛАЙН   mexanik396
mexanik396
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 December 2012 - 16:26
[/quote]
знаю знаю)))при покраске машины температура будет при нанесении краски и лака и грунта +20 а потом плавно вверх)+60)
