Смотрели - напишите
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 24 May 2012 - 19:34
Уважаемые форумчане, а так же модераторыы.
Предлагаю создать тему (и может прикрепить ее), которая поможет избежать лишних вопросов при выборе конкретной машины.
На авто.ру полно трупаков и протезов, было бы замечательно не тратить на них время и отписываться в этой теме тем, кто уже просмотрел определенную машину!
Начну с собственного примера.
http://cars.auto.ru/...470-07fa62.html
по моим ощущениям авто в принципе мертвый. ржавое все или почти все. битая со всех сторон. покрашена некачественно. хозяин говорит, что сам не красил, а до него машина стояла в гараже каком-то три-четыре года. однако ощущение такое, что он ее и красил всю целиком, без разбора.
водительская дверь стоит криво, капот криво. в принципе все в ней криво.
лампочка SRS не горит, зато горит лампочка движка и ручного тормоза :)
не работает кондей, хозяин говорит, что его просто надо заправить, но, что-то мне подсказывает, что просто заправкой дело не обойдется.
надо делать сход-развал, но, опять же, что-то мне подсказывает, что он не выставится как надо.
попогрейки не оригинальные, заколхожены другими включателями сразу за кнопками стеклоподъемников.
двигатель работает как-то неровно. автомат даже не пробовал. просто не было желания кататься - картина в целом понятна и без тест-драйва.
салон недособран, кое-где видно голый ржавый металл. передние полы в ржавчине.
ИТОГ: в эту машину даже вкладываться нет смысла. ее примерная стоимость 150 с торгом, чтобы забрать за 120. и это при том, что машина не осматривалась на подъемнике.
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2012 - 19:36
Всё смешается в одну кучу, и будет не удобно!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 24 May 2012 - 19:55
http://cars.auto.ru/...180-894bad.html
хозяин ездит на ней два года. говорит, что вообще ничего с ней не делал. только масло менял.
ржавчина на полу спереди не супер сильная, но есть в достаточном количестве.
в багажнике под запаской везде вдоль швов все в герметике. из под герметика лезет ржавчина. пытался меня убедить, что это заводской герметик))
задняя правая дверь покрашена плохо, видно следы шпатлевки, которую даже не выровняли под покраску!!! что сразу видно это то, что была бита в передок в правую часть. лонжерон в ржавчине, крыло с внутренней стороны все в ржавчине. однако, для того, чтобы замаскировать это все машина промовилена. так вот из-под этого мовиля ржавчина сейчас и лезет.
не горит лампа SRS. кондей не работает, говорит, что надо менять радиатор. однако одним радиатором дело не ограничится.
дерево в салоне не в лучшем состоянии.
движок завели, вроде работает)) я просто пока не разбираюсь ине понимаю как должен правильно работать нормальный исправный двигатель.
При включении R или D происходит вполне ощутимый толчок примерно через секунду-две. на машине не ездил, т.к. этот вариант мне лично не интересен.
ИТОГ: состояние машины просто замаскировано. хозяин делает вид, что вообще ниче о ней не знает, ничего с ней не делал, просто ездил и заливал масло... этот вариант в принципе подойдет как машина под жопу ненадолго. да и походу, если он дйствительно вообще не лазил в подвеску за два года, то новому владельцу как раз самое время придет ее полностью перебирать, т.к. помимо москвы он еще и в тамбов периодически мотается))
опять же все выводы делаются исходя из поверхностного осмотра. я не поднимал машину на подъемнике и не могу оценить состояние двигателя.
#4 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 24 May 2012 - 19:57
на других форумах почему-то в кучу не смешивается... зато все знают где смотреть уже просмотренные машины с авто.ру
ну давайте тогда просто отдельные темы по 124-м, по 126 и прочее сделаем.
это же удобно!!! и не надо искать, и тем не будет так много "а что скажете по этой машине..."
это все будет собрано в одном месте
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2012 - 20:00
На других форумах много что может быть... :closedeyes:
#6 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 24 May 2012 - 20:09
нет, я в вашу кухню не лезу, тем более я здесь новенький. просто я, например, сейчас в поиске и буду активно писать в этой теме о всех просмотренных мной машинах. думаю, это поможет людям не тратить свое время на их просмотры. а людям из регионов это тем более интересно, чтобы не ездить лишний раз...
#7 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 24 May 2012 - 20:14
Ни кто и не воспрещает! :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 May 2012 - 20:46
Ага! Возможно даже, кому-то это будет полезным.
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 May 2012 - 20:47
А работу двигателя надо смотреть после полного его прогрева.
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 May 2012 - 21:08
автор, оно канешн понятно, что многие желают за 200руб. приобрести мерен без следов коррозии, да в заводской краске...и без технических недостатков, но сие, фантастика (к сожалению...) ЗЫ. удачи в поиске ! ( 2зы - тема все же очь полезна !
#11 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 24 May 2012 - 23:15
здесь даже не в бюджете дело. вот эти две машины, которые я смотрел не стоят даже 200тыс. то есть продаваны намеренно выставляют высокий ценик в надежде поймать лоха. да ивообще не обязательнописать в этой теме про проблемные машины, с удовольствием увидел бы здесь отзыв о реально хорошей машинке, которая стоит своих денег
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2012 - 22:38
Bartman
я в конце зимы стал продавать свой дизелёк
http://www.oldmerin....howtopic=109789 (сообщение №2 в теме). он безо всяких объяв ушёл по друзьям. ибо машина была реально хорошая.
к чему это я? да к тому, что РЕАЛЬНО ХОРОШИЕ машины означенного типа, ищутся по друзьям и знакомым, а не на сайтах! в ценовом диапазоне 150-250р будут на 90% трупы, а на оставшиеся 10 - полутрупы.
изредка что то более-менее живое проскакивает, но и то, ценник на них от 300р только начинается..
#13 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 27 May 2012 - 20:32
http://cars.auto.ru/...932-534e90.html
движок работает неплохо, правда надо поменять какой-то подшипник.
машина была крашена перед покупкой нынешнего хозяина около полугода назад. зиму она не пережила... ржавчина лезет отовсюду. походу была завязана вся в узел. просто перекрас проблемы не решит, а поможет ее продать подороже. хозяин либо реально не понимает этого, либо хотел меня успокоить, что типа ему маляр сказал, что этих жучков он ему заделает без проблем :)
передок отвратительно восстановлен, видны следы сварки на лонжеронах.
бедная комплектация, нету даже кондиционера. в картах дверей заглушки для ручек стеклоподъемника, надо смотреть по вину его реальную комплектацию.
#14 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 30 May 2012 - 00:38
http://cars.auto.ru/...376-c9c007.html
владелец - таксист. и на этом можно закончить. жаль машину...
человек в машину в принципе ничего вкладывать не хочет. купил ее в сентябре и сейчас просто добивает ее, ИМХО.
из движка херачит масло, почти все подкапотное в нем. однако двигатель 111 геройски сопротивляется и вполне прилично работает. АКПП вроде справляется со своей работой.
не работает кондей, люк не открывается, подогревы сидений не получилось проверить, т.к. было жарковато на улице и нагрев не ощущался, сломана кнопочка аварийки.
передний левый стеклоподъемник работает, но при полном закрытии стекла не срабатывает ограничитель и он продолжает крутиться дальше. правый в норме, но стеклу мешает открываться клей от содранной тонировки.
кузов хоть и потасканный, но все же гораздо лучше вариантов, просмотренных выше.
передний бампер держится как-то неуверенно :)
сквозная ржавчина крышки багажника, левого крыла, переднего крыла.
проемы, петли, крыша - все в норме. передние полы уже с небольшими дырками от ржавчины. переднее правое крыло плохо отремонтировано.
несмотря на всю эту ржавчину по машине не видно, что она была завязана в узел.
как вариант "под жопу" подойдет. владелец торгуется до 120, думаю, спустя некоторое время опустится до 100.
Сообщение отредактировал Bartman: 30 May 2012 - 00:45
#15 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 30 May 2012 - 09:17
Bartman
+1
#16 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 30 May 2012 - 10:48
Bartman, может ты и хорошее дело задумал, но если не лень стучать по клаве напиши - что,где и как смотреть, развёрнуто и подробно, можно с фотками. Может кто чем дополнит, и модераторы эту тепу прилепят. Мне кажеться что пользы побольше будет ИМХО.
1240281В взял покататься, да так и оставил.
тряпка, ручка, безкондейный все дела ......
Изображение Изображение
#17 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 30 May 2012 - 11:05
Bartman
А ты имеешь какое-то отношение к кузовным работам ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#18 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 30 May 2012 - 19:58
написал бы, но я не профессионал, поэтому мои советы будут не в кассу, ИМХО
битую машину видно сразу, т.к. подавляющее большинство владельцев делают их дешево на продажу. крашеную деталь видно сразу даже если она красилась год назад, но такое нечасто, т.к. некачественый ремонт за полгода дает о себе знать - либо шпатлевка полностью проваливается и дает трещину прямо на краске, либо металл ржавеет прямо под краской и вспучивает ее.
например, некачественно положенную шпаклевку под краской сразу видно, если присмотреться к отражению детали на солнце. если видите неровное отражение, волны и прочее, то значит либо там слой шпатлевки слишком толстый и он просто проваливается, либо просто делали дешево и даже не удосужились ее просто выровнять перед покраской.
самые тяжелые цвета при осмотре - светлые, т.к. на них не всегда видны дефекты, надо очень внимательно вглядываться. самый простой - черный - на нем сразу все видно даже на фотках.
#19 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 30 May 2012 - 20:00
Bartman
нет. я просто выбираю себе машину. кстати седня все же купил ее))
пускай подубитую технически, но не закрученную в узел, кривую сто раз восстановленную кое-как.
#20 ОФФЛАЙН   baklajan
baklajan
  • Cообщений: 655
    e28 528i '87
Отправлено 30 May 2012 - 20:33
Не 124ый,но в тему подходит:
Всем доброго времени суток.
В минувшие выходные был я, значится, на даче(99ый км Киевского шоссе,Калужская область).
Поехали с другом в Обнинск.
Поскольку приглядываю себе машину,подумал,что может удастся что-то найти и в Калужской области,коль скоро я уже там.
Была куплена газета "Из рук в руки".
За 10 минут с ручкой в руках были выделены интересующие меня варианты.Первые два претендента-БМВ е34 2 литра и 190к 88го года 2 литра.
Про бэху опустим-ибо не по тематике клуба(кому надо-выложу)
Не забывайте,что в газете фоток нету и приходится все выспрашивать по телефону.
После бэхи поехали смотреть 190к(который я только что случайно нашел на автору)
Ссылка:
http://cars.auto.ru/...4298-d46f7.html
Осмотр:
Был варен,морда билась и была плоховато сделана(удар был не сильный,лонжероны пряменькие,а вот телевизор до конца на место не поставили)Соответственно,отсюда имеем кривую морду.
Все железо на мерене не выведено,т.е. если смотреть на отражение-то все железо-шершавое,как фольга и идет волнами.
Облита машина в калужском народном стиле(почти без разбора)
Под капотом сопли повсюду.Передняя правая фара требует замены стекла.Задняя левая фара также разбита.
Всего и не упомнишь.Сплошные косяки.
Ну да ладно.
Предложили прокатиться-ОК:
Сиденьше плохо регулируется(видно,рельсы устали).Ручка механического зеркала сломана.Заводится не плохо. Давление при рабочей температуре-1.5.Механика работает без проблем,как и положено(не удивительно,убить её сложно).Едет бодренько, но при тапке в пол чуть тупит(буквально полсекунды).
Вообще,техническая часть у него в лучшем состоянии,нежели кузов.Подвеска не гремит,не стучит.
Доки ровные.
В общем:
Не стоит тратить свое время на данный авто,ИМХО.Он стоит,в лучшем случае,50 тыр.
P.S.Тема хорошая, но надо исправить название на более лаконичное.
Сообщение отредактировал baklajan: 30 May 2012 - 20:35
e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас
