замена колпачков масло съемных
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 31 May 2012 - 23:08
подскажите пожалуйста самому реально поменять колпачки без спец инструмента,что вообще надо разбирать, как я понимаю клапаную крышку затем распредвали снять и все!?
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 June 2012 - 07:39
http://www.oldmerin....showtopic=54887
"Поиск" - все еще работает
#3 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 01 June 2012 - 08:51
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 June 2012 - 20:04
пружины снять, что не элементарно, но на м102 посильно вполне.
правила- все затнуть тряпками, чтобы мелочь не упала вовнутрь мотора. продумать как не сбить метки, после сбора мотора крутить от руки много раз, пока на 200% не убедился,ч то метки совпали
#5 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 June 2012 - 15:01
какие метки, где именно
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 02 June 2012 - 15:48
И на колен вале 0 и Т с гвоздиком на крышке кажись должны совпасть,
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 02 June 2012 - 23:05
а можно глупый вопрос??? а зачем, в принципе, что то сбивать или снимать распред, меняя МСК на 102-м моторе...???
насчёт тряпок согласен...по первости сухари разлетаются как стая голубей при шухере. но есть и хороший момент, сухари подходят от жигулёвской "классики".
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 June 2012 - 19:10
..а оправка для колпачков от "волги",и смех-смехом,на одном болту резьба оказалась сорваной,так мы от дивана поставили,ничего больше не попалось под руку.Так лет 10 отъездил.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 June 2012 - 20:17
"зачем" не знаю, но по нормальному, а не как привык потому что никто не жаловался- затягивать крышки надо на отпущеном распреде. кручение распреда без натяжителя на 99% означает прыг цепи. снятие распреда зависит от размера крепежа попавшегося сьемника пружин или подсобных заготовок.
