полтергейст в светотехнике
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 27 November 2011 - 21:49
Всем доброго времени суток. Проблема такая: когда подрулевой переключатель в положении дальнего света, то горит ближний, а на ближнем наоборот дальний; при мигании фарами горят противотуманки; дворник лобового стекла в выкл. положении лежит справа, а зуммер-напоминалка включённых фар пищит как свыкл. так и с заведённым мотором при открытии любой из передних дверей. Вот такой полтергейст с момента покупки. Мож кто сталкивался. Подскажите. Заранее всем спасибо.
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 November 2011 - 22:00
масса плохая
#3 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 27 November 2011 - 22:40
масса плохая
масса-то тут причём?
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 November 2011 - 23:28
Когда едешь за ВАЗ 2108 и более поздними моделями и наблюдаешь как при торможении на них загорается габарит или фонарь заднего хода ??? При плохой массе ток идёт по пути наименьшего сопротивления. На Мерседесе очень большое количество точек подключения к массе. Найди электросхему и копай. Самые интересные места за щитком приборов чуть левее и передние фары.
#5 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 28 November 2011 - 20:34
понял. буду копать. спасибо
#6 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 11 March 2012 - 22:14
проблему решил: были перепутаны контакты на фарах. насчёт зуммера - такова конструктивная особенность с завода, исправлено перепайкой проводов и впайкой в цепь реле. цена вопроса 500 руб.
#7 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 06 June 2012 - 11:30
проблему с дворником тоже решил. Оказалось кулиса механизма дворника, которая сидит на вале редуктора моторчика была переставлена на 180 градусов (видимо для улучшения обзора - чтоб дворник оставался справа и не маячил перед глазами). Переставить обратно - работы на пол часа, но раз уж полез перетряхнул весь дворник, почистил, смазал. В "черепашку", видать, ещё не лазили с завода - смазана каким-то вонючим салом была (видать из старых запасов). Прошлой зимой, в морозы, конструкция работала херовато - заедала, посмотрим как теперь будет фунциклировать
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 06 June 2012 - 11:31
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 06 June 2012 - 12:10
Нифига!Были дворники,стоящие с правой стороны.У меня такой.А,вообще,-молодец!При желании можно и налево переставить.Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 07 June 2012 - 11:46
возможно были (замечал на некоторых), но судя по тому как он стоял у меня (останавливаясь, проскакивал крайнее положение и сама "бабочка" крена заваливала вправо) скорее к нему прикладывались уже конечности рукожопых 3.14здаделов
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 07 June 2012 - 11:49
