всем привет!мерс 190 W201. подозрение на завоздушенность системы,как выгнать воздух и системы охлаждения?и как правильно поменять антифриз,чтобы не завоздушить?
воздух в системе охлаждения
Отправлено 20 July 2012 - 07:21
В " поиске" тебя забанили штоль?..
Отправлено 20 July 2012 - 19:37
В том смысле, что в поиске 100500 тем по твоему вопросу, измусоленных вдоль и поперек. Почитай!
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
Отправлено 20 July 2012 - 20:33
Заливаешь ОЖ. Заводишь двигатель и, не закрывая крышки радиатора, прогреваешь. Кран "печки" должен быть открыт.
Отправлено 20 July 2012 - 20:54
сливать будешь не забудь из блока слить.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 20 July 2012 - 22:31
не знаю ни одного способа замены ож не завоздушив систему, такое не возможно вообще, жидкость то вся выгоняться будет.У себя снимал шланг от печки(выход) заводил машину заливал жидкость, когда со шланга потекло снимал шланг вход на термостат и ждал пока оттуда потечет потом все надевал и готово.
Старый конь борозды не портит
W126 500SE '85 ОМ617-3.0
