Родная сигналка?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 September 2010 - 17:38
Всем привет! Накопал у себя под капотом такие девайся с надписью "MED". Я так понимаю, что эта родная сигналка. Или я ошибаюсь? Они все были не подключены, соответственно она не работает. Вопрос в том, можно ли ее реанимировать, потому как стоит китайская сигналка. Или как проверить на работоспособность? Еще работает ИК ключ с ц/з.
Машина Е320, С124 (1994 г.в.)
И еще вопрос, блок комфорта, где он обычно стоит?
Mercedes-Benz S320 (W140).
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 22 September 2010 - 18:16
это не родная.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 Гость_Гость_maranello_*_*
  • Гости
Отправлено 22 September 2010 - 18:32
это не родная.
#4 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 September 2010 - 18:33
это не родная.
Это фигня?
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 22 September 2010 - 18:36
это китай, на родной под капотом слева, рядом с блоком абс обычная дуделка стоит,а остальное в салоне.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 September 2010 - 18:41
Понятно! Спасибо! Это точные данные?
Как узнать, была у меня родная сигналка или нет? И вообще, как она себя ведет (вела) на 124-х тех годов, при "стрессе"?
#7 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 22 September 2010 - 18:43
прирывистым "бип" звала хозяина при срабатывании концевика.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#8 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 September 2010 - 18:49
Бесит меня китайская сигналка, больше всего что закрывается и открывается с тупым пиканием, и не отключается никак эта функция. Что можно сделать, есть советы?
#9 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 September 2010 - 20:52
Вычитал что MED - это итальянские сигналки, хорошего качества. По вин коду моя машина продавалась в Италии. Это значит ее доустанавливали в Италии местные дилеры, правильно? Или просто клиенты?
#10 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 22 September 2010 - 21:56
отключается удалением колокола, а те что сейчас продаются програмируются буквально двумя нажатиями.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#11 ОФФЛАЙН   zhuravlov
zhuravlov
  • Cообщений: 210
    W639 Viano 3.2 , W164 ML350
Отправлено 04 October 2010 - 22:50
Да в салоне под ногами пассажира
У меня тоже есть штатная сигнализация на С124, но все брелки-выкидушки потеряны ,прежний хозяин отключил разъем от штатной и установил дешевый, глючный, китайский колхоз.
Вопрос к знающим людям: Возможно ли привязать к штатной сигнализации выкидушку от другой машины или прямая дорога к офицалам заказывать брелок под свою машину?
Viber WhatsApp +7 921 359 0555
W201 190E 84г.
W168 A140 98г.
C124 E320 93г.
W638 V230 97г.
W639 Viano 3.2 04г., W164 ML350 4Matic 06г.
Mercedes Diagnostic Coding
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 June 2012 - 20:18
ИНтересует, что должно идти в комплекте штатной сигналки?
Какие блоки, должны ли быть ключи?
Украинский мерседес клуб
