Проводка и вакуум 104.992 3.2 С124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 29 November 2012 - 21:21
Итак.... Достался С124 3.2 мех. 104.992 мотор. ТЕперь стоит задача восстановить подкапотную проодку. После снятия двигателя сразу возникли вопросы
Вопрос что то должно подходить к верхнему отводу воздуха.?
Помогите начинающему мерсеводу. ))
Есть у кого нибудь схема подключения вакуумной системы.
Сообщение отредактировал dimir88: 14 December 2012 - 23:15
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 30 November 2012 - 06:05
На первом фото клапана связанные с насосом продувки катализатора.
Можешь всё это ампутировать так как абсолютно бесполезная система.
На втором фото клапан мот и трубка от него должна идти к дроссельной заслонке.
Но может быть отключена по причине поломки самого клапана или засорения адсорбера который находится под левым передним крылом.
На третьем фото забей на этот сосок так как он в коллекторе никуда не выходит.
#3 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 02 December 2012 - 19:30
ОСтался вопрос по ваккумной системе. ОТ тройника отходит два шланчика один к DSC03943.JPG
Далее от тройника идет еще один шланг вопрос по его подключению???.
Здесь подключение того свободного вакуума.
Сообщение отредактировал dimir88: 02 December 2012 - 19:31
#4 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 02 December 2012 - 19:34
Вот общий вид. Что то должно подходить к выходу ? коричневый круг на фото, сейчас там оригинальная заглушка
Сообщение отредактировал dimir88: 02 December 2012 - 19:40
#5 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 02 December 2012 - 19:38
1
Сообщение отредактировал dimir88: 14 December 2012 - 23:17
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 December 2012 - 07:09
Трубка должна идти 1 на 2 фото цельная без всяких тройников.
На 3 фото там некуда подключать трубку и значит она у тебя просто весит в воздухе.
Клапан отломанным соском это клапан связанный с системой продувки катализатора.
#7 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 03 December 2012 - 10:33
Трубка должна идти 1 на 2 фото ... Если убрать тройник и подключить на прямую тогда остается еще и тройник неизвестно откуда.?
На 3 фото там некуда....DSC03938.JPG вот у нее есть сосок снизу.
Братци насос воздушный , стоит заслонка новая, Может восстановить эту систему?
[/quote]
#8 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 03 December 2012 - 10:34
Сообщение отредактировал dimir88: 14 December 2012 - 23:19
#9 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 03 December 2012 - 12:38
В догонку ко всему + пропал с бензонасоса...
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 December 2012 - 15:58
Заслонка изменения длинны коллектора питается вакуумом напрямую из колектора.
Если её снимешь то там должна стоять резиновая трубочка соединяющая верхнюю и нижнюю часть заслонки а у тебя кто-то воткнул туды зачем то вакуум из коллектора.
Реле бензонасоса зелёное с предохранителем стоит с лева от блоков управления.
#11 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 12 December 2012 - 11:30
Заслонка изменения длины впускного коллектора имеет снизу место для под соединения трубки.что за трубка это?не можем найти ее
WDB1240281C235470
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 December 2012 - 08:18
Снизу на клапан никакая трубка не одевается.
Там должен быть одет небольшой резиновый фильтрик от грязи.
#13 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 14 December 2012 - 05:04
спасибо тебе,добрый человек!
WDB1240281C235470
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 14 December 2012 - 07:36
http://www.oldmerin....66116_thumb.jpg
Вот он кстати на клапане с права одет.
#15 ОФФЛАЙН   dimir88
dimir88
  • Cообщений: 16
    c 124
Отправлено 14 December 2012 - 23:22
По проводке кому нибудь должно помочь) мне помогло)104__________.____________.jpg
