Отсечка именно там и есть. Но сигнал на отсечку "TD" берется с коммутатора.на крыле со стороны водителя коробочка с зеленым проводом.
ещё реле бензонасоса проверь - мож и там отсечка быть на инжекторном моторе.
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 15:10
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 15:52
у меня кает джи троникна крыле со стороны водителя коробочка с зеленым проводом.
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2013 - 21:34
честно я не знаю это мой первый мурзик!!!
что это и как выглядит??
надеюсь не последний мурррззззииик)
как восстановление то протекает?
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2013 - 17:50
Был в командировке поэтому все покупки получил токо вчера. В выходные пойду в сервис ставить бампера и слекла. Начинаю искать тряпки на салон и колесикинадеюсь не последний мурррззззииик)
http://www.oldmerin....h...128903&st=0
http://www.oldmerin....howtopic=133858
Сообщение отредактировал sergik1703: 20 February 2013 - 18:02
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 07:18
На моем реле бензонасоса указано 6650rpm, еще от соседа по гаражу достался новый бегунок bremi с механической отсечкой на 6500 оборотов (от центробежной силы размыкает контакт) и фильтр топливный и масляный КУПЛЕНЫЕ В ГЕРМАНИИ В 1983году лично. Стоят теперь у меня на полке как музейный экспонат. На коммутаторе вроде ничо про обороты не написано(поглядеть нада). А отсечка оборотов когда едешь или на холостом?з.ы. думаю что если уж убирать отсечку, то нада не 110 мотор, а минимум 119-й.
Дело не втом что какой мотор а в том что у меня на 110 она на 4000
w126 m110 механика 1985г.
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 09:52
Не гляди, коммутатор обороты не ограничивает.На коммутаторе вроде ничо про обороты не написано(поглядеть нада).
После превышения этих оборотов реле бензонасоса обесточит бензонасос. Как только обороты упадут ниже, питание насоса восстановится.На моем реле бензонасоса указано 6650rpm
Едешь, или газуешь на стоячем - без разницы.А отсечка оборотов когда едешь или на холостом?
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 11:00
Я почему спросил про это, может имеется ввиду на каких оборотах коробка переключается. Ну и на бегунок тоже сто процентов надо глянуть, может не родной.
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 11:13
Вот еще чего хотел спросить у вас ЗоМер, взаимозаменяемость реле бензонасоса, есть в наличии 8zyl 6600rpm, будет ли на нем работать подогрев РУД и микрик на дросселе для открытия КДВ? Или это вообще не от этого реле зависит
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 11:20
Хз... обороты отсечки изменятся, количество цилиндров разное.взаимозаменяемость реле бензонасоса, есть в наличии 8zyl 6600rpm, будет ли на нем работать подогрев РУД и микрик на дросселе для открытия КДВ?
Чем свое реле не устраивает ?
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 11:46
Так блин переставлял, работает, непонятно...Хз... обороты отсечки изменятся, количество цилиндров разное.
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 May 2013 - 19:38
хее,,(19 сообщение)девки стоят=)))принимают так сказать работу=) все заметили?дело пошло!
Сообщение отредактировал masson: 17 May 2013 - 19:40
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2013 - 16:54
и так и так на 4000 тысячах. если (на стоячем) то стрелять начинает в глушитель. а на ходу (если тапку в пол)не переключает и дергается пока не отпустишь педаль и не упадут оборотыНа моем реле бензонасоса указано 6650rpm, еще от соседа по гаражу достался новый бегунок bremi с механической отсечкой на 6500 оборотов (от центробежной силы размыкает контакт) и фильтр топливный и масляный КУПЛЕНЫЕ В ГЕРМАНИИ В 1983году лично. Стоят теперь у меня на полке как музейный экспонат. На коммутаторе вроде ничо про обороты не написано(поглядеть нада). А отсечка оборотов когда едешь или на холостом?
Сообщение отредактировал sergik1703: 18 May 2013 - 17:03
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2013 - 17:06
почти так и есть пришла жена с подругой поглядеть как у нас с мурзиком дела))))хее,,(19 сообщение)девки стоят=)))принимают так сказать работу=) все заметили?
Сообщение отредактировал sergik1703: 18 May 2013 - 17:07
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2013 - 20:33
Ну реле то смотрел? И бегунок?, чего на них написано. Если реле не оригинал, то на нем может не быть информации, хотя номер детали все равно будет, можно его по экзисту посмотреть и узнать твое или нет. А если стреляет в трубу значит позднее зажигание, стробоскопом настраивать надо, еще на 110х ставились трамблеры разные, с одной и двумя вакуумными трубками, если с одной то там не промахнешься, а если с двумя уже можно напутать и вместо того чтобы на оборотах опережение зажигания делать, он наоборот позже момент зажигания выставляет. У меня самого с трубками понты...и так и так на 4000 тысячах. если (на стоячем) то стрелять начинает в глушитель. а на ходу (если тапку в пол)не переключает и дергается пока не отпустишь педаль и не упадут обороты
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2013 - 20:22
отсечка =и= бегунок?& трамблёр с одной ваккумной трубочкой
и ещё вопросик: с лева (глядя на мотор) на головке 4 места под датчики 2 стоят и 2 заглушены
Сообщение отредактировал sergik1703: 21 May 2013 - 20:52
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2013 - 20:59
подскажите: вот думаю свои 15-ри(ромашки с 25 вылетом,есть полка) покрасить в цвет кузова а полку отпаллеровать. стоит ли?
Сообщение отредактировал sergik1703: 21 May 2013 - 20:59
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2013 - 07:44
Я бы не стал диски красить, полировать- другое дело. Ну реле родное стоит, а с бегунком разбирайся. Трамблер с одной трубкой это хорошо, на фотке движка где у тебя 2 датчика так и должно быть, а у меня и для мотора с карбом там стоят еще термоклапана с выкуумными трубками.
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2013 - 19:45
просто у меня был донор точно такой же там все 4 были подключеныЯ бы не стал диски красить, полировать- другое дело. Ну реле родное стоит, а с бегунком разбирайся. Трамблер с одной трубкой это хорошо, на фотке движка где у тебя 2 датчика так и должно быть, а у меня и для мотора с карбом там стоят еще термоклапана с выкуумными трубками.
p.s нашел у нас в городе где делают диагностику и ремонт KE-J tronik в единственом месте но и цена М110 от 4-6 т.р
Сообщение отредактировал sergik1703: 22 May 2013 - 19:53
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2013 - 09:00
почему не хочешь поставить дополнительный вентилятор радиатора?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2013 - 15:27
а зачем?почему не хочешь поставить дополнительный вентилятор радиатора?
