вчера порвало подвесной страшная вибрация и биение , пошел купил поставил, все все шумы пропали но при разгоне или движении в натяг появляется долбежка не сильная, гас при отпустил снова нажал пропала и опять проявляется при последующей передаче, и опять пропадает как пропадает натяг!!!!
Вибрация
Отправлено 09 July 2012 - 19:22
Мерсик 300 ТЕ Win WDB1240901F090087 - продан
мазда 626-поджопник временный
Отправлено 09 July 2012 - 19:29
Подвесной смотри.
Если в норме - смотри втулку кардана
Отправлено 09 July 2012 - 20:18
Подвесной смотри.
см. заднюю эластичную муфту тоже...
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
Отправлено 09 July 2012 - 20:25
+1, В.В. рад слышать!
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
Отправлено 09 July 2012 - 20:55
а муфта как то правильно ставится или как попало? я поставил как попало)см. заднюю эластичную муфту тоже...
Отправлено 09 July 2012 - 20:56
втулка с обломанными краешками((((Подвесной смотри.
Отправлено 09 July 2012 - 21:20
А садится как?втулка с обломанными краешками
Если зазор ощутимый - под замену..
недавно тема была здесь..
там номер есть...
Отправлено 09 July 2012 - 22:32
честно не придал этому значения( посмотрю)А садится как?
там номер есть...
Отправлено 09 July 2012 - 22:42
Что за втулка? На 123 есть?
Велик colnago
Отправлено 10 July 2012 - 10:06
Муфта ставится правильно. Посмотри, не изогнуло ли у тебя муфту. На муфте три железки с выступом в одну сторону, три - в другую. Этими выступами надо попасть в хвостовики.муфта как то правильно ставится или как попало? я поставил как попало)
Если правильно понял - втулка внутри хвостовика, куда вставляется кардан. Тоже подзамял эту втулку (и забил на это).Что за втулка? На 123 есть?
Назначение ее, видимо, центрирующее. Чтобы муфта и дырки хвостовиков совпали при закрутке болтов. Но при закрутке кардан и хвостовик и так центрируются.
Отправлено 10 July 2012 - 12:36
Немного не так. Втулки запресованы в кардан с обоих сторон и центрируют вал относительно коробки и хвостовика редуктора. Муфты работают только на гашение колебаний от нагрузки и при осевом перемещении кардан/хвостовик. Муфты надо ставить правильно - номерами в сторону коробки. При сборке кардана не забыть о метках на шлицевом - иначе разбалансировка.Муфта ставится правильно. Посмотри, не изогнуло ли у тебя муфту. На муфте три железки с выступом в одну сторону, три - в другую. Этими выступами надо попасть в хвостовики.
Если правильно понял - втулка внутри хвостовика, куда вставляется кардан. Тоже подзамял эту втулку (и забил на это).![]()
Назначение ее, видимо, центрирующее. Чтобы муфта и дырки хвостовиков совпали при закрутке болтов. Но при закрутке кардан и хвостовик и так центрируются.![]()
Отправлено 10 July 2012 - 13:53
Я искал причину тоже очень долго и здесь на сайте спрашивал........... ответ неправильная балансировка отдал у нас специалисту тот на станке все выставил все теперь как надо........!!!!
мерседес 380 sel 84 г.в. мотор 116.963
мой телефон. , 89887621449.
