Перечитывал перечитывал.... Не нашел где написано как связан мозг КЕ и коробка!
последний раз....
гидромозги рассчитаны на определённые условия со стороны двигателя. ибо они не электронные, а все параметры задаются разностью сил пружинок которые обеспечивают правильное равновесие при работе системы.
как связано это с блоком управления двигателя? просто. коробка получает скорость, уровень нажатия педали и модулированное давление - при этом она рассчитывавет свою работу на конкретную характеристику двигателя. а если там стоит что-то иное, то характеристика будет иная.
так понятно?
у тебя венигрет из всех частей. мотор, впрыск, коробка - всё разное.
И если я прально понял, то заменой модулятора можно убрать дергания при переключении(жесткое включение) и все...
в твоём случае- нельзя. мозги другие в коробке. будет дёргать всё равно.
Так что делатьдля того чтоб она переключала все сама в зависимости от нажатия на педаль? Или модулятор в этом тоже участвует?
в этом ВСЁ учавствует. мозги в первую очередь. они получают данные с модулятора, регулятора и говернёра
Далее если натяжку троса надо делать на коробке то как туда подлазиют? У меня чтоб подкрутить модулятор туда даже пальци не
пролазивают, думаю куда трос вставляется не легче.
я фигею... подлазиют поставив машину на подъёмник, сняв поддон и взяв в руки штангель циркуль %)
ответил на вопросы?
