вопрос по геометрии, расстояние между колесами разное.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 December 2006 - 12:46
Доброго времени суток всем! заметил следующую весчь, зазор между крылом (ближе к двери) и правым колесом меньше чем с левой стороны, (1.5-2 см) колесо как бы ушло немного назад, из за этого пружина стоит немного криво и кузов машины с переди завален немного набок, при этом никуда не тянет, машина едет ровно. один мастер сказал поменять пружины, поменял, стало по выше, но разница в зазорах всетаки есть..
Вопрос - у мерсов передние колеса регулируются взад-вперед? можно это отрегулировать на развале схождении, геометрии?
124, 103, 2.6, АККП, 1993 (продал)
210, 111, 2.0., МКПП, 1997.
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 11 December 2006 - 13:13
Можно!
Называется регулировка кастрового угла!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 December 2006 - 07:09
спасибо! завтра наверное поеду, попробую отрегулировать
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 December 2006 - 00:44
Можно!
А какие углы должны быть на 123, а то у нас на сервисах о компах не слышали развал делают на оптических стендах. Я сколько ездил, мне делали, как на Волге, но ведь это фигня.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 18 December 2006 - 12:49
А где, точнее чемвыполняется регулировка кастрового угла?
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 December 2006 - 16:47
ЕГОР
Для 123
Угол продольного наклона оси поворота колёс регулируется вспомогательной (продольной)тягой и должен находиться в пределах 8_45` +/- 30`.
Разница углов продольного наклона оси поворота левого и правого колёс не должна превышать 0_30`.
Угол развала колёс регулируется эксцентриковым болтом и должен находиться в пределах 0_(+10`/-20`).
При изменении продольного угла наклона оси поворота колеса на 0_30`в направлении минус угол развала изменяется примерно на 0_10` в направлении минус.
При изменении развала колеса на 0_10` в направлении минус продольный угол наклона оси поворота колеса изменяется примерно на 0_10` в направлении плюс. Поэтому после регулировки развала колёс необходимо контролировать угол продольного наклона оси поворота и наоборот.
Схождение передних колёс 0_25`+/-10`
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 December 2006 - 17:01
pharmacevt
Для 124
Развал и угол продольного наклона осей поворота колёс регулируются эксцентриковыми болтами рычага подвески при отпущенных гайках крепления болтов. Для регулировки развала поворачивайте задний эксцентриковый болт, а для регулировки угла продольного наклона оси поворота - передний.
#8 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 December 2006 - 17:39
У меня так было. Никакой бы мне кастровый угол мне не помог. Машина была биты в правую сторону и было плохо сварено крепление рычага к лонжерону. Так же имелись трещины на рулевом маятнике и на банке пружины (та была очень плохо сварена и стояла криво). Я бы на ствоем месте на всякий случай проверил агрегаты на предмет сварки.
