Может поможет моя аналогичная проблема, которая была побеждена.
Имеем 111.960
Та же картина - только горячий, проверил все датчики салона, блок кондея и т.д. Всё было безрезультатно.
Итог: возле термостата стоит синий датчик температуры, который аварийно включает карлосон кондея и ДАЕТ КОМАНДУ блоку климата открыть яйца на всю при превышении определенной температуры двигателя (антифриза) 100+ градусов где-то.
Проверьте его и его проводку, в моем случае он был не правильно подключен на фишке левом крыле.
W124 из печки дует только горячий!
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2016 - 09:45
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2018 - 09:55
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2018 - 10:40
попробуйте потрогать руками шланги клапанов печки после того как машина поработает.думаю что скорее проблема в клапанах.если в них,то шланги с них будут горячие.меряйте питание на них.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2018 - 11:13
Позже проеду к электрику
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2018 - 11:17
Пред №7 прежде всего.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2019 - 22:57
Добрый вечер, форумчане. вот и на моем 124 такая же проблема ,что была и у остальных... печка дует только горячим.. питания нет на центральном контакте клапанов печки. так же нет питания на насосе продувки датчика температуры салона и на самом датчике..7 пред целый,яйца чистил, сопротивление 15Ом. раньше как включаешь зажигание было слышно как щелкают клапана. Блок вскрывал,смотрел, визуальных проблем не нашел.. Куда дальше рыть? на 10 контакт блока климата не приходит 12+ (смотрел по схеме 10 контакт при включение зажигания!)Проверить напрямую сам насос продувки датчика температуры? если напрямую заработает то не в нем дело? хотя не если климат в аварии то как он может отрубать 12+ если он на прямую идет с предохранителя №7
Сообщение отредактировал Moziilla: 01 September 2019 - 23:19
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2019 - 23:35
на машине с климатом за питание отвечает силовой пред на чашке левого аморта.
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2019 - 00:40
Сегодня находил данный пред,точне там 2 преда в моем случае. Оба целы. Завтра сделаю фото для пущей уверенности о том ли я подумал)
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2019 - 01:15
НЕТ!!! пред как на газели. стоит отдельно на самой чашке. в отдельной как бы коробочке.
ща фото в нете поищу!
такая климатическая установка?
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2019 - 22:21
добрый вечер извиняюсь, что так затянул с ответом ехал с Москвы в Крым. Вот такая установка климатическая. Жара ппц в Крыму, пришлось просто заколхозить и закрыть клапана прям напрямую с акума... Но это не выход ищу в чем причина.НЕТ!!! пред как на газели. стоит отдельно на самой чашке. в отдельной как бы коробочке.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2019 - 00:00
это не климат. а простой кондей. правда умный...
на него 7 пред на питание и 12-й на вентилятор. без питания вентилятора основная система вырубается.
минус с клапанов принудительный убери - сгоришь нахрен...
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2019 - 10:22
Всем добрый день уважаемые товарищи мерсоводы! изложу свою проблему! Появился не понятный звук в верху по центру панели! а именно при включенном кондиционере происходит странный звук как будто работает моторчик и лопасть задевает об корпус! как только нажимаешь кнопку ЕС перестает! Понимая что там нет еще моторчика что это может быть! Может у кого и было такое явление природы! W124
Сообщение отредактировал zloypyos: 04 September 2019 - 10:23
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2019 - 17:24
Да да уберу. Но я фишку снял, и напрямую сделал. Надолго не врубаю. 7 пред работает. 12 выгорел давно и без него работало. Всё преды целы. Ищу дальше зарождение проблемы.. .это не климат. а простой кондей. правда умный...
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2019 - 17:59
без контакта на мотор печки работать не будет.
новый блок предов стоит чуть больше 2р. мотор печки, надо смотреть какой, в районе пятака.
всё это очевидные моменты. которые надо устранить. а там, глядишь. и скрытых не останется. на клапанах печки проверь сопротивление обмоток.
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2019 - 01:30
В любом случае, спасибо. Надо искать где делся +который был. Вентилятор и до этого работал и работает,а + на клапана так и нет. Буду искать. Возможно в замке зажигания что то? Или маловероятно!? Я понимаю, что это все меня надо и колодку с предками и так далее. Но факт в том что все как работало так и работает а питания нет. Да и - не приходит на контакты яиц. Завтра ещё раз померяю все сопротивления. От датчика температуры санона и яйц и моторчика продувке салоного датчика. Ну просто не могло пропасть бесследно.без контакта на мотор печки работать не будет.
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2019 - 02:32
в 124-м по цветам проводов очень просто разобраться. поднимай блок и смотри с его изнанки. можно многое увидеть. даже нихрена не понимая в электрике...
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2019 - 10:08
Добрый день. Да, сейчас пойду и буду смотреть. Как найду из за чего была проблема, отпишусь!
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 September 2019 - 22:52
Добрый вечер. Все оказалось банально просто... В проводе питающем яйца был обрыв. Обрыв так и не нашёл... Кинул новый провод с 7 преда на яйца. Все работает. Буду делать проводку все сделаю по заводу!)
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2020 - 03:06
Такой же как на фото, даже магнитофон похож)))
Сообщение отредактировал klipka: 09 March 2020 - 03:08
