Я не знаю, я небралСпасибо большое! Я теперь практически уверен в успехе задуманного!
Но, никто ничего не сказал о запчастях фирмы SACHS!
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли брать все элементы от Сакса??
Замена сцепления на W 123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2012 - 16:09
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2012 - 16:12
Я не знаю, я небрал
Значит возьму я и попробую! (кстати тоже недешево у нас)!
Т.к. хоть я и за оригинал, но очень недешево
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2012 - 17:56
Всегда беру на коробки и т.д. Сакс и Люк, это лидеры в данном классе запчастей, клавное брать в проверенной фирме чтобы не нарваться на подделку. сакс вообще в оригинале по мерсу почти везде идет. да открути целиком рабочий, для этого сначала срываю воротком с карданчиком а потом, юзаю ключ на 13 отпиленный см 5.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 09:51
Ребят, забыл еще спросить по кардану - как его правильно снять?
Он сдвигаеться как то к задней части? Надо откручивать гайку что на нем?
Спасибо!
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:15
Откручивай большую гайку сочленения карданов. Откручивай подвесной. Откручивай заднюю эластичную муфту.по кардану - как его правильно снять?
Выковыривай заднюю часть кардана из редуктора, опускай вниз, сдвигай кардан назад.
Перед разборкой пометь части кардана в районе сочленения.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:21
Спасибо! В принципе мну надо поменять переднюю эластичную муфту и балансир, который вместе с ней стоит
ну и снять коробку для замены сцепления. Нужно ли в таком случае снимать весь кардан, или можно обойтись только передней его частью?
Есле да, как снять только переднюю часть кардана, не откручивая весь? Или все таки не заморачиваться и весь снять??
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:37
Никак, кажись. Ибо задняя часть вставляется в переднюю. Пока не снимешь зад, передняя часть не имеет свободы для снятия.как снять только переднюю часть кардана, не откручивая весь?
Обязательно проверь подвесной (когда снимешь кардан) - крутани его рукой, должен легко и бесшумно крутиться.
Если нет - меняй, ибо снятие кардана - та еще ...бля.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:42
А заднюю ? Она обычно первая разбивается.надо поменять переднюю эластичную муфту и балансир
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:43
Наверное сниму я весь кардан, прожужу подвесной, крестовину, заменю все что планировал да и делу конец!
А подвесной снимать надо сьемником или без него обойтись можно? Как потом правильно напрессовать?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:47
Съемник типа "кувалда" малая. Она же напрессовыватель. Напрессовывать стукая в малую обойму подшипника (потихоньку).подвесной снимать надо сьемником или без него обойтись можно? Как потом правильно напрессовать?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:48
Задняя как новая - может папа менял, не знаю, а он не помнит машинка с 94-го у нас
а может сохранилась т.к. наездили с 94 - го 120 тищ всего то. Да и бюргер акуратный попался, который до нас по ГДР ездил.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2012 - 10:51
Понял! Этот инструмент нам доступен в полном обьеме
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2012 - 16:42
Ребят, нужно ли смазывать новый выжимной подшипник перед установкой и вообще
нужно ли что либо смазывать и как (выжимной, подвесной, подшипник маховика) или ставить все как есть??
Спасибо за совет заранее!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2012 - 16:48
В подшипник маховика немного ступичной смазки давани.
И на первичный вал коробки, где будет ездить выжимной, смазка нужна (обычно идет в комплекте).
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2012 - 17:05
Спасибо большое за совет! Заказал все от фирмы LUK - говорят, что хорошие запчасти, если не подделка.
Потому надеюсь на смазку в комплекте с выжимным.
Если не будет - чем лучше там мазнуть?
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 02 July 2012 - 17:07
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2012 - 17:21
Любой консистентной. Та же ступичная. Вал только отмой от старой смазки.Если не будет - чем лучше там мазнуть?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2012 - 09:59
Ну вроде все запчастюли подсобрал.
Но волнует меня еще шум при отпущеной педали сцепления. Не придется ли коробку разбирать??
Когда выжимаю педаль - тихонько мотор муркает, пускаю педаль - гудит и посвистывает.
Выжимной? Или какой то подшипник в коробке накрылся? Как проверить? Коробка еще на авте.
Спасибо за совет!
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2012 - 16:17
Подшипник первичного или промежуточного вала.пускаю педаль - гудит и посвистывает.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2012 - 09:51
Размеры оправки для центровки диска :
Тонкая часть :
диаметр - 15 мм
длина - 25 мм
снята фаска (чтобы в опорный подшипник легче совалась).
Толстая часть :
диаметр - 23 мм
длина без насечки - 85 мм
длина с насечкой - 100 мм
(общая длина толстой части 185 мм)
снята фаска (чтобы в диск сцепления легче совать).
насечка - чтобы из рук не выпадал (не обязательна).
Оправку выточили! С насечкой, как на картинке, в субботу будем приступать!
Еще раз спасибо за идею и размеры!
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2012 - 10:41
Пофоткай, если будет возможность.
Ну и
