Мерседес 124 300D Please help!!!!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 24 November 2006 - 01:33
Подскжите что это может быть и как с ним бороться!
1)Датчик давления масла до прогрева показывает 3, после прогрева хорошего показывает 1,7-2,но при включении фар,счеток стрлка опускается и наоборот.
2)Датчик температуры двигателя поднимается максимум до 50 хотя печка работает нормально и двигатель тоже нагревается.
3)Вчера появился какой-то писк(свист) со стороны капота, чем-то напоминающий свисит ремня ГРМ только намного тише.
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА ОТВЕТЬТЕ ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ!!!
P/S Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 24 November 2006 - 01:45
Есть в мире несколько врачей, которые лечат на расстоянии :)
По поводу 1 и 2 - проверь напряжение зарядки без нагрузки (отключены все потребители) и под нагрузкой (фары, противотуманки, вентилятор печки и обогрев заднего стекла), в общем проверь генератор.
По поводу 2 - проверь термостат, процедура описана и известна.
3 - ремня ГРМ там нет, а свистеть могут какие-либо подшипники или ремень генератора. Надо просто внимательно послушать с открытым капотом, что свистит. Сильно много вариантов.
Есть шансы, что весь букет из-за генератора.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 November 2006 - 07:48
Свист если есть подозрительный то посыпь тальком ремень (детская присыпка) если не пропадет то тогда ищи что посвистывает.
Я так на помпу начал грешить, но после талька шум пропал, оказалось ремень)))
По поводу падения давления те сказали правильно замерь при нагрузке и без нагрузки у меня такая же фигня думал мотор троит и т.д. а потом обратил внимание, что у меня 11.9 на прогретой тачке с врубленными фарами и без нагрузки сразу как минимум 12.8 думаю генератор чет парит мозги)))
W202 18.08.96/2.3 Kompressor/M111.975/5 АКПП (Сейчас)
W201 12.03.86/2.0/M102.962(Продан)
(Было) KE-Jetronic/TSZ/КДВ/5 MКПП/без лямбда.
(Сейчас) Январь 5.1 61-OnLine/4 Дросселя/РХХ/ДПДЗ/ДАД-ДТВ/ДПКВ/ДД/ДФ/5 MКПП/лямбда.
Руководство по установке Января вместо КЕ. <--- Жми на надпись.
Порядок просмотра статей в БЛОГе. <--- Жми сюда.
Необходимый набор для переделки КЕ на Январь. <--- Жми.
Все новое по Январю смотреть тут. (ТАМ ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ) <--- Жми сюда.
Продажа деталей для переделки на январь. <--- Жми сюда.
#4 ОФФЛАЙН   Glucotvorec
Glucotvorec
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 November 2006 - 20:53
Без замеров напруги, тут никто не поможет, так же и со звуком, у меня лично свистит насос ГУР, и только на прогретом движке...
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 November 2006 - 20:58
попытка не пытка)))
#6 ОФФЛАЙН   GEvgen
GEvgen
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 November 2006 - 22:46
По поводу 1 у меня така хрень была с датчиком температуры, перепробовал всё и датчик менял и провода пробовал, оказалось масса на приборке хреновая была. Там, за приборкой нашел жгут проводов к кузову прикручен, зажал его и все заработало как надо.
W123 200D 1984г.
ВАЗ2121 "Нива"
#7 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 28 November 2006 - 23:02
Свист пропал сам собой, термостат я менял и печка работает, а вот насчет массы проверю, что -то мне кажется что дело именно в ней ведь и стрелка давления падает когда лишнего света даю. Всем огромное спасибо за советы!
W210 E270 CDI 2003 г.в.
W124 2.2, 96г. -продан
W124 300D, 86г -продан
#8 ОФФЛАЙН   Dj_smile
Dj_smile
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 December 2006 - 22:36
Случилось ЧП, слетел ремень генератора, короче на станции было установлено очень кустарными методами что есть люфт в ролике генератора(он на самом деле есть) и криво стоит ролик гидроусилителя, причина в том что на "голове" отломано или треснуто ухо крепления гидроусилителя, ВОПРОС как он туда крепится?
#9 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 20 December 2006 - 14:17
Когда у меня слетел ремень закончилось это аргоновой сваркой.
Точно как у тебя,оторвало крепление гидронасоса.Пришлось эвакуатором в сервис тащить и недели две мерс в нём загорал.
Так что ухо приделывай обратно.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#10 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 20 December 2006 - 14:19
А насчёт давления сильно не заморачивайся.Это либо электрика дурит,
либо сам датчик.В моём случае дурит датчик.
MB W-124 E250D
