подогреваем форсунки омывателя
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   калининградец
калининградец
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 November 2008 - 14:54
У меня изначально был подогрев форсунок омывателя стекла, но почему-то не работал, особо не парило, но все же решил устранить и эту проблемку. Как выяснилось, питание на них приходило, а форсунки оставались обледенелыми, на поверку оказалось, что залитый компаундом немецкий нагревательный элемент стошнило... причем давно. Но все можно сделать! Причем за 2 часа! Вынимаем форсунки и стачиваем на наждаке залитый компаундом еще немецкий элемент подогрева.
Потом берем несколько сопротивлений по цене 1р. за штуку номиналом от 250-350 Ом и спаиваем из них наш маленький кипятильничек.
Подпаиваем родные провода с клемами.
Разминаем в пальцах полирем, или поксипол (клеим эпоксидной смолой или суперклеем) и вставив сборку резисторов поглубже - заклеиваем, а затем сушим. ставим все на место и наслаждаемся теплыми форсунками через 2 минуты после поворота ключа в замке зажигания.
Поближе и уже заклееный
готовченко!
вот этим я клеил
Всем удачи!
W201, 06/1992, 2.0E/Euro2, 5МКПП, Sport Line, серый антрацит, эл.люк, эл.стекла, парктроник, руль MOMO.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 November 2008 - 15:44
На резисторы подаётся 12 вольт?
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 November 2008 - 22:37
Можно на 6 сделать :) Все зависит от номинала, а вообще лучше брать полевые транзисторы и подавать питание на сток и исток. Я на работе так чай кипятил :)
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 November 2008 - 00:54
а не проще купить новые форсунки?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2008 - 01:54
Ээх, эти сопротивления горят синим пламенем ! :( :D Стоят они того ???
Вот тут без комментариев - плюс питсот :D - тока оригинал.
#6 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 November 2008 - 13:56
Да чето как то.... по полторы тыщщи платить за форсунку...
P.S. Цена из экзиста
W126 M116
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 November 2008 - 14:36
Открою страшную :lol: тайну-волговские за 70 р один в один.
Сообщение отредактировал Сим: 20 November 2008 - 14:37
#8 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 20 November 2008 - 14:42
Стоят у меня волговские... на волге...)) Подогрев никакой. Ещё и разваливаются на 2 части. Периодически надо открывать капот и вставлять обратно.
W126 M116
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 November 2008 - 23:15
не знаю про волговские или какие ещё, но я покупал родные нормальные по 800р за штуку! второй год живут себе поживают!
#10 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 November 2008 - 13:52
Б/У?
W126 M116
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 November 2008 - 14:35
Б/У?
Ну почему б/у то. Новые, они в экзисте от 280 стоили, счас экзист их не возит, поэтому только оригинал. А так в Кунцево куча разных палаток, там до сих пор лежат и по 650 в то воскресенье видел, я колодки покупал а мужичёк как раз форсой интересовался.
БМВ кстати и в экзисте от 300 р. там правда выхода 2 но один заглушить это по моему лучший вариант, чем спалить меринка колхозной электрикой.
Сообщение отредактировал Сим: 21 November 2008 - 14:37
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 November 2008 - 19:18
Греющиеся?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2008 - 21:04
Б/У?
б/у не вижу смысла такие вещи брать!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Греющиеся?
естественно!
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 November 2008 - 22:21
естественно!
А номер можно? Я по каталогу невидел таких
Кстати зачем их греть?
Сообщение отредактировал Megawollt: 21 November 2008 - 22:23
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2008 - 22:37
там вся система греется от бачка до форсунок! даже шланги и тройник!
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 November 2008 - 22:41
Однако.....
#18 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 04 April 2011 - 22:29
как проверить форсунки рабочие они или нет
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#19 ОФФЛАЙН   мммнэт
мммнэт
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 April 2011 - 19:30
насколько я понимаю проверять нужно тестером один щуп к одному проводку а другой соответственно к другому если подогрев работает то тестер покажет небольшое сопротивление если все по нулям-значит все по нулям
мерседес 124 1990г. WDB1240211B346970 2.0 м102.963
москва ЮЗАО
#20 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 15 April 2011 - 18:36
Разрешите вопросик по теме вокруг форсунок: а на них питание всегда при включенном зажигании приходит? У меня зажигание вкл - 12 вольт на форсах, выкл - по нулям. Так и должно быть? Я по-наивности полагал, что подогрев этот включается вместе с обогревом стекла (а то зачем их летним жарким днем греть?).
