Настроил газ, вроде все было нормально! Единственное обороты плохо держал! После взрыва, лопата перестала реагировать! Холостые на бензине стали ровные, а на газу вообще не держит! Могло что нибудь слететь с лопаты??? Я думаю может какая нибудь пружина???
Громкий взрыв в воздушном фильтре
Отправлено 06 July 2012 - 19:27
W124, E230, 1986г.
Отправлено 06 July 2012 - 23:49
...нижний патрубок как минимум...
Отправлено 07 July 2012 - 19:10
Так точно, патрубок слетел! Я поставил обратно, хотя переходника от патрубка к галоши не нашел... Тут то все понятно, улетел в неизвестном направлении, вот почему лопата не реагирует, не открывается и все))) Только если пальцем давить))) Нужно карлика под капот сажать, пускай жмет на лопату)))...нижний патрубок как минимум...
W124, E230, 1986г.
Отправлено 07 July 2012 - 19:22
Снимай и проверяй калошу и все патрубки. Если лопата пальцем нажимается без проблем, а при нажатии на газ ни как не реагирует значит где-то есть подсос. Значит нет разряжения под лопатой.Нужно карлика под капот сажать, пускай жмет на лопату)))
Отправлено 07 July 2012 - 19:32
Слушай а могла, из-за взрыва голоша слететь???Снимай и проверяй калошу и все патрубки. Если лопата пальцем нажимается без проблем, а при нажатии на газ ни как не реагирует значит где-то есть подсос. Значит нет разряжения под лопатой.
Сообщение отредактировал sigment848: 07 July 2012 - 19:32
W124, E230, 1986г.
Отправлено 07 July 2012 - 20:19
Могла слететь запросто, с дросельной заслонки. Или только разрыв.
Отправлено 07 July 2012 - 20:21
Слетела)))) Еще пока не снимал, но боюсь представить что ее порвать могло, ей и двух недель нет, а покупал за 2500(((Могла слететь запросто, с дросельной заслонки. Или только разрыв.
W124, E230, 1986г.
Отправлено 08 July 2012 - 10:29
Да за лопату я не переживаю))) В гараже запасная есть) Все равно менять расходомер выделуется, а на той вроде бы целый и не разу нетронутый))))Это при условии ,что не погнуло лопату и рычаг.
W124, E230, 1986г.
