Проблемы с АКПП при резком нажатии газа.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 April 2013 - 19:57
Доброго времени суток форумчане :hi:
Такая история, достался мне MB w124 94г(по документам) с 103 мотором (3.0л) АКПП. ) (что с ним происходило до меня не знаю, и узнать не у кого)
Пришел я его забирать со стоянки, сел, завел, прогрел, поехал. Еду спокойно по гравийке(едет нормально) Выезжаю на дорогу, разгоняюсь до 40-50 км(плавно) и решил нажать педальку в пол, "ЖМУ" - резко поднимаються обороты, но машина не ускоряется, попробывал несколько раз, таже история.
Вообщем при плавном ускорении переключается нормально, при резком нажатии просто поднимаются обороты и все.
Подскажите в чем может быть проблема ? и какую сумму денег собирать на ремонт.
Очень буду благодарен за помощь.
MB w124 e300 103двиг АКПП
MB w124 e230 102двиг 4-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 April 2013 - 07:39
Подкажите пжс :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 April 2013 - 08:18
привет! ну тапок в пол не надо- машинка (как и у меня) уже не новая и обходиться с ней надо как с бабушкой которую переводишь через дорогу, а помогать ей вспоминать молодость не рекомендую- чревата замены АКПП))))
по теме. была у меня такая ерунда. поехал на ТО, небольшая регулировка чегото там и 20$)) и все. надеюсь у тебя также будет. только в толковый центр едь где нет развода на деньги
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 April 2013 - 09:28
Спасибо, просто я для этого и спрашиваю, что бы ехать и примерно представлять в чем проблема, что бы не развели )
Кто еще что подскажет может ?
#5 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 April 2013 - 14:15
тысячи людей на форуме ) и не кто не может не чего сказать ?? печаль .... :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2013 - 14:44
ну как подсказывать, если в пределах 3 старниц обсуждено, а в поиске 1000 раз.
сначал долей масла, потом настрой тросик, потом будем думать.
#7 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 April 2013 - 15:35
И не надо через каждые несколько часов взывать о помощи. На быстроту ответов это никак не повлияет, а щелБАН заработать можно.
И поиск действительно ещё никто не отменял.
Удачи
#8 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 25 April 2013 - 17:55
Подскажите какая коробка(АКПП) стоит у меня ? а то сам не смог найти (((
MB w124 3 литра(103 мотор) полный привод 1994г. и какое масло в нее лить лучше. буду очень признателен )
и по настойке тросика скиньте темку подобную почитать, а то с поиском вообще не могу разобраться.( новичок во всем этом деле)
Заранее спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 25 April 2013 - 22:23
Выложи тут ВИН номер, сразу все расскажут или на других ресурсах попробуй
Например на деталях. Правда узнаешь точно то с какой коробкой машина с завода вышла.
Ну а то что именно такая и стоит вероятность почти 100%
Про масла есть отдельная ветка, там несложно найти нужное масло, опять же по коробке.
ну а поиск.... вбиваешь ключевое слово и получаешь результат
Вот например целая ветка по ремонту, правда там много страниц почитать рекомендую
http://www.oldmerin....hp?sh...EA ????
Удачи
#10 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 April 2013 - 08:14
Удачи
Cпасибо, уже читаю )
WDB1242301C022758 - VIN
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 26 April 2013 - 09:13
с завода если не менялась должна стоять коробка 722.342
масло MOBIL ATF220
#12 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 April 2013 - 16:22
масло MOBIL ATF220
Спасибо, а где по вину смотреть ?
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 April 2013 - 16:13
программа EPC как вариант
#14 ОФФЛАЙН   t_rex.kz
t_rex.kz
  • Cообщений: 341
Отправлено 07 August 2013 - 20:40
Расшифровка твоего вин кода
VIN WDB1242301C022758
Номер кузова WDB1242301C022758
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 022764
Трансмиссия 722.342 03 888409
Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона 261 (Кожа черная или "антрацит" (с 06.08.1970))
Опции
281 Комплект багажника 280 SL
Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1972 по 30.11.1976)
Комплект багажника с четырьмя отделениями (с 01.04.1963 по 31.01.1966)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) и кожаный рычаг КПП (с 01.05.1990)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) (с 01.03.1989)
305 Муфта вентилятора (с 01.02.1963 по 30.09.1970)
Пылезащитный фильтр (с 01.11.1990)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
586 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
600 Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
Декоративная накладка для кузова купе (с 01.04.1963 по 31.07.1971)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
751 Радиоприемник Becker Grand Prix 2000 vk RDS (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
859 Обновление модели 2 (с 01.01.1978)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
Мерседес 124 М103/3.0 1991-1992
Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная!
#15 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 24 November 2015 - 10:05
масло MOBIL ATF220
Скажите какая у меня должна стоять коробка.явно не 3 серии .которая там стоит и куча откусаных проводов.vin 1240281B846591.
#16 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Отправлено 24 November 2015 - 19:33
Ну и где гуру
#17 ОФФЛАЙН   farit.43
farit.43
  • Cообщений: 64
    w124 2.8 АКПП
Ну и где гуру
