Проблемка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   май
май
  • Cообщений: 7
    w230
Отправлено 26 February 2013 - 22:26
Машина заводится и глохнет. Пропоял реле перегрузки.Та-же ситуация.Снимаю предохранитель с реле перегрузки машина работает;ставлю глохнет .В чем проблема подскажите.
мерс 230 в 124 кузове бензин,мехника 5 ступка,90г.в к-джет
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2013 - 22:37
С чего началось ?
Заменить не пробовал ?
Нормально работает ? На холодном моторе едет ?
Сняв предохранитель с реле перегрузки ты отключаешь мозги КЕ... впрыск становится чисто механическим...
Читай темы в этой ветке. :-)
#3 ОФФЛАЙН   il55
il55
  • Cообщений: 35
    W124 200E
Отправлено 26 February 2013 - 23:18
Попробуй не отключая мозгов снять фишку с ЭГРД. Проверь датчик теапературы на мозги.
W124 200E, 1991 5МКПП VIN: WDB1240211B450186
#4 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 02 March 2013 - 01:11
если не сложно ткните на фото пальцем в этот датчик то..у меня 190 мерс и прогревочных нет..говорят его поменять надо, а где он так и не нашел.
w201./ m102. /1.8 /190E. 4-МКПП. 91год
#5 ОФФЛАЙН   il55
il55
  • Cообщений: 35
    W124 200E
Отправлено 02 March 2013 - 07:21
http://www.w201club.....php?sh...????? перейди по ссылке там все датчики.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 02 March 2013 - 08:59
если не сложно ткните на фото пальцем а где он так и не нашел.
да пжкжалса, за номером 12:biggrin:
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Сообщение отредактировал Сим: 02 March 2013 - 09:00
#7 ОФФЛАЙН   res5ect3
res5ect3
  • Cообщений: 53
    w201
Отправлено 02 March 2013 - 18:56
вот этот датчик под номером 12 и отвечает за прогревочные обороты?у меня после заводки 30 секунд прогревочные и потом падают сильно очень, но после 60 градусов норм становится.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 March 2013 - 19:01
Реле подогрева впускного коллектора смотри.
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 02 March 2013 - 22:58
Как уже написали снять предохранитель , значит обесточить ЭБУ. первым делом если стоит, то проверить работу РХХ или КДВ(возможно заклинивание в полностью открытом положении и обеднение смеси на ХХ).Подключить прибор к ЭГРД и смотреть ток при подключенном предохранителе для выяснения причины. Если ток положительный, значит мотор заливает, если отрицательный, значит смесь бедная. Исходя из того, что на прогретом моторе ток управления на ХХ равен 0 а менять его может только ДК(Лямбда-зонд) отключаем его. и снова смотрим ток. Если при отключенном ДК ток положительный - смотрим ДТОЖ на соответствие температуры мотора и его сопротивления. Если всё нормально проверяем работу датчиков - выключателя ХХ и ДПДЗ. Результаты в студию.
А в подписи действительно стоит К-Дж, или всё-таки КЕ-Дж?
Сообщение отредактировал Ви124: 02 March 2013 - 22:59
