МКПП или редуктор
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 20 July 2012 - 16:17
День добрый. Есть беда. Не знаю уже как лечить. Непонятный стук из под днища при езде. Поменял подвесной ничего не изменилось. Начинается это когда долго ездишь, при коротких перебежках ничего нет. Так же может появляться при трогании или повороте. Порой создается впечатление что что-то цепляется. Стук глухой непонятный, совпадает с частотой вращения кардана или колес. Что может быть? 126-й на 4МКПП. По дну лазил, вроде все прикручено. Ничего не воет.
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
#2 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 20 July 2012 - 17:07
Мож подшипники сдыхают???
Как раз при долгих перебежках они разогреваются или при повороте нагрузка возрастает на подшипники.
#3 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 20 July 2012 - 17:33
Одному крышка, на заднем правом колесе, там уже если честно калени. Из-за него?
