Доброго всем времени суток.
Забрал расточеный блок M123, теперь смотрю и никак не могу понять, как снять планку натяжителя цепи и успокоитель для замены на новые.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает.
Заранее спасибо.
M123 как снять планку натяжителя цепи и успокоитель
Отправлено 25 July 2012 - 11:58
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.ТаганрогHonda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги ![]()
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги ![]()
Отправлено 25 July 2012 - 12:08
Собственно ничего сложного нету.Доброго всем времени суток.
Заранее спасибо.
1. Внимательнее посмотри на переднюю часть блока где устанавливается помпа.
2. Ты должен будешь увидеть своего рода небольшие дырдочки диаметром 8мм в которых вставлены шплинты где преполагаемо установлен натяжитель и успокоитель, на натяжитель идет Одын штырь, на успокоитель два.
3. В них вкручиваешь болтик М6, короче под ключик 10-ка и за этот болтик вытягиваешь этот шплинт, тем самым освобождаешь или натяжитель или успокоитель.
4. Сразу предупреждаю, болтик вкручивай до конца, бывает так. что он не спасает и может обломить часть этого шплинта оставив все содержимое не вынутым. тогда прижодится прибегать своего рода к различным мозголомным устройствам. что его вытащить, главное его сдвинуть с места (шплинт), т.к паразит прикипает.
5. Марально будь готов, что возможно придется или искать б\у шплинт или заказывать новым, процент вынуть его целым 50\50.
Удачи.
Отправлено 25 July 2012 - 12:09
там есть втулки, в них вкручивается выколотка и быбивается, если нет выколотки, возьми крепкий болт с крепкостью 10 резиба вроде 6мм и несколько больших шайб и вытаскивай его закручивая гайку поверх шайб.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
