Форсунки не перекрываются, заливает, вот и не заводится. Смотреть скорость падения остаточного давления надо.
Но на 90% замена форсунок.
об чем и речь,
я прочитав тему тоже прихожу к выводу что скорей всего форсунки(наверное)))
Отправлено 29 August 2012 - 21:44
об чем и речь,
Отправлено 29 August 2012 - 21:57
По ДВС:Сегодня прохватил 50 км по трассе, с разгоном до 180 км/ч. Поведение на скоростях после 100 км/ч идеальное. Несколько туповат разгон в кик-дауне. Не всегда срабатывает кик-даун (на 70 км/ч должен включать 2-ю, не срабатывает)
Еще версии, которые подкинули добрые люди:
ПРоверить отсутствие обрывов в датчиках на двигателе, влияющих на работу "мозгов"/системы зажигания.
Пока ничего не делал, наблюдаю, пытаюсь понять куда копать.
См. Выше.нигде не сосет ,уже проверял не один раз, клапана ХХ нету , у меня стоит система с винтом ХХ (от старых вэ8 моторов,притом что КЕ-джетроник))
на холодную заводится всегда хорошо, а вот если заводить сразу после длительной поездки, то приходится долго крутить стартером,и можно газануть - и заведется,но работать будет не ровно, если удерживать газ секунд 10 на оборотах 1000-1200 ,то работа мотора выравнивается.
временами кстати работает идеально
Отправлено 29 August 2012 - 21:58
ДВС горячий при повторной заводке, врят-ли в переливе дело.об чем и речь,
Отправлено 29 August 2012 - 22:56
немного влезу в обсуждение: как и обещал отписываюсь по установке гены.
на пол пути в ТО мне позвонили и сказали что проблема решена ЗАМЕНОЙ ГЕНЕРАТОРА.
это одна сторона медали. вторая - то что я не поленился открыть капот и заглянуть на таблетку.. таблетка стоит НЕ ТА КОТОРУЮ Я КУПИЛ за 50$ а старая что шла с геной. я вежливо попросил заменить таблетку , на что получил отказ так как надо все заново снимать, и сделают он итолько на завтра вечер... на мой вопрос что мешало заменить сегодня - ответ что не надо её менять , та что стоит очень писец хорошая. на 3-ю просьбу я их послал на коечто им коекуда. (мысленно конечно) и сказал или я сейчас я меняю сам без снятия , то фиг они что получат вообще, или сами сейчас сказали - ок, меняй сам а мы посмотрим.
1. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗоМеР , он же Михаил, что рассказл что аткое таблетка и как её снимать!
2. 1-я ошибка была что пока мы спорили работал двигатель, всё накалилось.
3. снял крышку масляного фильтра еле еле (30 минут) в поту и матами про себя открутил таки борт под крест таблеки, так как он был прямо на уровне масляного фильра
4. про волдыри на руках и ожоги я молчу, но даже сейчас больно печатать. но мы РУССКИЕ! неблагодарным сирийцам этого не понять. ( капец горячие трубы которые газы выводят..)
5. как я и предполагал- старая ьтаблетка оказалась уничтожена с 1-ой почти щеткой.. как он заряжал АК я не знаю.
6. закрутил все на место. (причем интруметы были свои, люблю с собой возить , так как их интрументы они не дали, даже отвертку) . показал им таблетку, швырнул им под ноги, ничего ен говоря, положил вссёравно деньги на бочку (пусть стыдно будет) и уехал.
ЕЩЕ раз спсибо товарищи, как видите без ваших наглядных советов и пособий унизили бы русского брата сирийцы сволочи. СПАСИБО за поддержку и помощь!
п.с. когда включил музыку- начала вырубаться голова через 4 сек работы. помогла очистка контактов 2-го предохранителя. ( выявление неполадки и устранение -10 минут) СПАСИБО ТОЖЕ ВАМ!
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 29 August 2012 - 22:59
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 29 August 2012 - 23:36
dukerrr
Мне именно они и пришли. Но не уверен, что номер форсунок зависит от цветаэто код форсунок из серого металла?
haligali123
Ильюх, решил пока остановится, понаблюдать пару недель - каждый день машина ведет себя по разному. Например, после снятия/установки одной и той же магнитолы, она стала включаться после выкл зажигания, при включении, соответственно выкл. Провода не трогал, разъем ИСО, до снятия все работало, кроме отключения на кочках Ну и еще приколы бывают - типа сегодня подвеска новая, завтра все ходуном ходит - полтергейст какой-та.
И да, кстати, КИК тоже работает по одному ему ведомому алгоритму - может сработать, может забить, а может вместо 2-х передач в низ опустить только на одну, как сегодня.
Сообщение отредактировал мурзик: 29 August 2012 - 23:37
Отправлено 30 August 2012 - 15:47
Зависит. 035 старая стальная 054 замена и латунная.Мне именно они и пришли. Но не уверен, что номер форсунок зависит от цвета
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 31 August 2012 - 21:22
надо сделать... фото ,чтоб ты увидел именно то что тебе нужно..Но надо посмотреть перераспределение по каналам + форсы в догонку.
Тебе как скрестили воздушную систему убрав электронный клапан ХХ ?
Давай фото, а то я тут насмотрелся у нас в Самаре на кулибинов.
еще коллектор впускной сверлили под эту бочонку которая обороты держит
Сообщение отредактировал dukerrr: 31 August 2012 - 21:25
Отправлено 31 August 2012 - 21:24
можно полностью код стальных и латунных форсунок? я себе перепишу)) в блокнотикЗависит. 035 старая стальная 054 замена и латунная.
Отправлено 31 August 2012 - 22:42
Вот Латунь: Bosch 0 437 502 054 , а стальные :0 437 502 035можно полностью код стальных и латунных форсунок? я себе перепишу)) в блокнотик
Отправлено 06 September 2012 - 21:29
оо, спасибо)Вот Латунь: Bosch 0 437 502 054 , а стальные :0 437 502 035
вот фото мотора ,тут как смог снял, надеюсь поможет
Отправлено 06 September 2012 - 21:31
Сообщение отредактировал dukerrr: 06 September 2012 - 21:32
Отправлено 06 September 2012 - 21:35
