Если мотор не крутит выше 4000, это одно. Если АКПП поздно переключает, то это совсем другое.выше 4000 тысяч оборотов
конкретные рывки при разгоне W126 V8 5.6
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2012 - 19:17
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2012 - 19:18
[quote name='zenderdb' post='1454695' date='16.8.2012, 22:17']Если мотор не крутит выше 4000, это одно. Если АКПП поздно переключает, то это совсем другое
она не поздно а пока неотпустиш педаль
Сообщение отредактировал sergik1703: 16 August 2012 - 19:20
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2012 - 19:19
это в блоке предохранителей?
На дорестайле в блоке предохранителей.
с 15.00 до 00.00
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2012 - 19:20
у меня до рестайл))спасибо завтра глянуНа дорестайле в блоке предохранителей.
Сообщение отредактировал sergik1703: 16 August 2012 - 19:21
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 August 2012 - 22:18
засосала АпАзиционная трясинаdon606
Завтра отвечу, под своим ником.
"не бережете вы себя,Виниамин Виниаминыч"(с).....
починил не?форсы менял?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 11:07
don606
Передумал отвечать
Форсы пришли. резинки пришли.
Вопрос: на сколько сложно поменять форсунки самому?
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 12:48
В принципе не сложно. 2 комбинированных ключа на 17, два на 12. Шестигранник на 5, лучше биту, головку на 10 и трещётку с удлинителем.
+ час-полтора времени.
А еще на 7-8 горшках может понадобится шестигранник 6.
Сообщение отредактировал zenderdb: 20 August 2012 - 12:56
с 15.00 до 00.00
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 13:13
40мин с пивом и перекурами.Вопрос: на сколько сложно поменять форсунки самому?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 13:44
Не думаю что ты сделаешь это быстрее немецкого или дилерского слесаря, которому на эту работу отводится 1.2 нормочаса.
с 15.00 до 00.00
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 13:46
Парни, а как форсунку изымать/вставлять?
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 14:04
Старые - вытаскивать. Можно плоскогубцами.
Новые - аккуратно впихивать сначала в резинки, потом в движок. Руками. Моторным маслом чуток смажь (резинку).
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 15:15
ну можно проверить.
от вас 8шт новых форс
от меня видео отчет о замене)
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 15:16
я изогнутыми круглогубцами это делал.оч удобно.Можно плоскогубцами.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 15:31
глянул релюшку она от шестицелиндрового. Что ещё может быть??у меня на 280 точно так же на 4-х зависает отпускаеш педаль газа происходит переключение выше
на каких оборотах должно переключаться с3-ей на 4-ю??
и наскольких отсечка на 110-ом моторе? а то у меня на 4000 и на 4-ю непереключается
Сообщение отредактировал sergik1703: 20 August 2012 - 15:35
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2012 - 16:23
Отсечка, это когда реле бензонасоса перестает подавать питание на насос и мотор не раскручивается больше положенных оборотов.
На 6 цилиндровых моторах это 6500 об\мин. О чем есть упоминание на корпусе реле.
АКПП переключается по датчику скорости и в зависимости от положения педали газа.
Переключения зависят от оборотов двигателя опосредованно.
Проверка правильности переключения АКПП проводится по спидометру, а не по тахометру.
Это может происходить на ~33км/ч при малом открытии дросселя и на ~140 км/ч при тапке в пол.
Чем сильнее давишь на газ, тем длиннее передачи. Это все при ручаге в "D".
Ты уверен, что не переключает на 4ю? При нормальном старте будет всего 2 переключения на 3 и на 4. Начало движения со 2 передачи.
с 15.00 до 00.00
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2012 - 06:45
проверял! трогаешся тихонько и разгоняешся набирает 4000 начинает срабатывать отсечка отпускаешь педаль переключается а с 3 на 4 нехочет никакОтсечка, это когда реле бензонасоса перестает подавать питание на насос и мотор не раскручивается больше положенных оборотов.
Сообщение отредактировал sergik1703: 21 August 2012 - 06:45
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2012 - 10:26
Само реле. Ткни перемычку вместо реле, попробуй раскрутить свыше 4000.глянул релюшку она от шестицелиндрового. Что ещё может быть??
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2012 - 13:10
Что при этом показывает спидометр? Мы не видим твою машину, а информации ваще никакой, кроме 4000.
с 15.00 до 00.00
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2012 - 13:35
Всем привет! я вернулся с командировки=)
нефига себе тема развилась.. ! сегодня планировал ехать менять генератор и искать реле бензонасоса на 8 zyl ( оказываеться сеччас стоит 4zyl).. так как думаю все рывки при разгоне именно изза неё.. так начал ехать - ПОРВАЛСЯ ремень генератора...я коекак на парковку вернулся.. теперь вопрос. из вашего личного опыта: как доехать 40 км без ремня? я слышал галстук можно накрутить вместо ремня? если зарядить в ТО батарею- хватит доехать 30-40 км? V8 5.6 что делать блин
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2012 - 14:14
40 км без генератора элементарно просто на заряженной АКБ.
Не включай свет и печку.
с 15.00 до 00.00
