Вчера поменял тормозуху при помощи аппарата под давлением...эфекта 0
вопрос по тормозам
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2012 - 21:55
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 April 2013 - 17:35
Доброго дня , дабы не плодить темы , езжу с такой фигней второй год , поменяно уже много ГТЦ два раза , соответсвенно тормозуха два раза диски колодки в круг , суппорта перебраны нет подозрений на подклинивание цилиндров , осталось поменять шланги и трубки , но все равно как только температура выше +15 после непродолжительного тырканья в пробке у педали появляется свободный ход и она становиться все мягче и практически проваливается , стоит поехать все начинает приходить в норму в зимнее время проблем нет , ваши диагнозы ))))?????
PS. Шланги осмотренны на предмет пузыря нигде нет . ABS отключен сразу после покупки авто .
W124 M102.963
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 11:07
я тоже воспользуюсь темой.
Предыстория: скрип тормоза на заднем левом суппорте.
Машина без АБС самая простая 201я.
Вскрытие показало: остаток всех задних колодок состовляет не менее 5 мм кроме одного, левого внешнего который истерся до металла подложки.
Что сделал: тупо купил колодки (марку не помню) и вставил в мастерской методом тычков, молотка и его матери... ибо впихнув все цилиндры в суппорте обратно (западлицо) мы не добились, чтобы суппорта с колодками вошли/налезли нормально с неким первоначальным зазором на опорные диски.
Результат: а) после установки суппортов, опорный диск не проворачивался руками. (я не обратил внимание, так как обычно после 200 метров колодки встают на свое место).
б) при езде я заметил, что на нейтрали машина само-тормозит, и на разгоне, как будто на заднем сидение 3 атлета тяжеловеса.
в) после 3 км поездки почуствовал легкий запах женных колодок который далее усиливался.
г) на 4м км я заметил, что начал терять тормоза (схватывает мертво на конце, и первые 60-70% ноль рекации, плавности нет).
д) доехав до пункта назначения 8 км, я почувствовал жар исходящий из задних опорных дисков, наплевал на них (в прямом смысле), чтобы убедиться что они раскалены - пар пошел с характерным шипением.
Вопрос (1): устаканится само-собой, т.е. не обращать внимания и немного поездить так? или все таки у меня жидкость на заднем вскипела и надо предпринимать эекстренные меры? (какие?)
Вопрос (2): почему только одна колодка истерлась, и что надо сделать, чтобы все было правильно?
ПС: все происходила сегодня с утра, приехал на работу, вот и пишу.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 11:55
Так держать !Что сделал: тупо купил колодки (марку не помню) и вставил в мастерской методом тычков, молотка и его матери... ибо впихнув все цилиндры в суппорте обратно (западлицо) мы не добились, чтобы суппорта с колодками вошли/налезли нормально с неким первоначальным зазором на опорные диски.
Если в подвеске что застучит - кувалду бери побольше, и дубась по всем подозрительным местам.
Если печка плохо греет - бери лом, втыкай со всей дури посередине торпедо, чуть ниже, и круговыми движениями добейся характерного хруста - печка отремонтирована. И так со всеми узлами и агрегатами...
Несомненно, все само образуется, только на дорогу не выезжай, где-нить вокруг автосвалки катайся...Вопрос (1): устаканится само-собой, т.е. не обращать внимания и немного поездить так?
Читать эту ветку, искать темы по ремонту (замене) суппорта.Вопрос (2): почему только одна колодка истерлась, и что надо сделать, чтобы все было правильно?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 12:23
уже начал читать... ёпть... (уже прихожу к мнению, что задние суппорта к замене или ремонту)
на работу торопился, вот и побыстрому собрали авто.
Опыт вождения позволяет вообще обходится без тормозов... (без прикола... вероятно многие из вас могут по городу 15-20 км проехать ниразу не нажав на тормоза, в смысле использовать движок и ручник для медленного торможения).
у меня с 2000 года.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 12:28
Спешка нужна при ловле блох, и при диарее.на работу торопился, вот и побыстрому собрали авто.
Какая может быть спешка при работе с тормозами ? Тем более, что "криво пошло" ?
Как разберешься с суппортами, задние тормозные диски тож замени, перегрел ты их.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 12:47
нагрел я их думаю не более чем на 200 градусов... (желтизны нет, вообще цвет не изменил).
Я их лет 10 тому назад до красна грел, аж открытое пламя на нем было. (ничего не делал, пока съездил за мастерами, что-то случилось, и с тех пор нормально работало).
Есть шанс что жидкость вскипело и образовалось возд. "подушка".
ПС: обязательно разберусь с суппортами и дисками. Но всеже... какого черта новые колодки не залезли даже с опущенными цилиндрами суппорта?
у меня с 2000 года.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 12:55
Именно так и произошло. Кстати, полная замена тормозухи до кучи.Есть шанс что жидкость вскипело и образовалось возд. "подушка".
1. Нельзя впихнуть невпихуемое. Тормозные колодки не те.Но всеже... какого черта новые колодки не залезли даже с опущенными цилиндрами суппорта?
2. Не до конца утопил поршни из-за неисправности суппортов.
Не лезло по толщине колодок ?
Поршни легко утапливались ?
Посадочное место колодок в суппорте отпидарасил до блеска ?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 13:17
1) Не лезло по толщине колодок ?
Угу, я даже "шумопоглотители" - тонкие пластины снял с колодок. Если быть полностью честным, то тормозной диск имел "обод". и через этот обод (т.е. оригинал размер толщ диска) суппорт с колодками вообще непроходил (просил еще 1 мм). Я колодки "утопил" на "канаве" опорного диска отдельно от суппорта, и придерживая пальцами колодки на опорном диске сверху "натянул" суппорт (так влезло суппорта после нескольких ударов молотком. Молоток радиоэлектронщика по соседству и весом легче моей сотки Нокия 1280).
2) Поршни легко утапливались ?
Да, медленно, но верно, как тугой поршен амортизаторов. Не торопясь медленно утопили. (Уровень ТЖ поднялась незначительно 3-4мм на обе стороны)
3) Посадочное место колодок в суппорте отпидарасил до блеска ?
Неа... я даже незнал что надо их чистить... пля...
у меня с 2000 года.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 13:29
Это нормально. Обычно вытаскивается одна старая колодка, утапливается поршень, вставляется новая.2) Поршни легко утапливались ?
Затем вытаскивается вторая старая, утапливается поршень, вставляется новая.
Это обязательно. Плюс нанести чуток консистентной смазки на бока и на тыльную часть железяки тормозных колодок.3) Посадочное место колодок в суппорте отпидарасил до блеска ?
Не те колодки. Меняй на "правильные".1) Не лезло по толщине колодок ?
Обязательно замени тормозную жидкость.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 13:41
Решение:
1) разбор суппортов, если найду прокладки, то почищу, промою, заменю прокладки, если зеркало цилиндров позволяет, или замена суппортов в комплекте.
2) прокачка тормозов с полной заменой ТЖ.
Сделаю, отпишусь.
В правильности тормозных колодок уверять не стану, размеры штангеном не снял...
у меня с 2000 года.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 13:49
Если поршни утопились, и нет потеков тормозухи (суппорта сухие), то погоди разбирать то.Решение:
1) разбор суппортов
Купи другие колодки (потоньше), чтобы нормально влезали при полностью утопленном поршне.
Были темы, что колодки различаются толщиной. И
Потом вывешиваешь задние колеса. Крутишь любое колесо руками (должно легко крутиться - относительно легко, ведь ты еще крутишь и редуктор заднего моста и проч.), помошник нажимает на тормоз - не должно крутиться.прокачка тормозов с полной заменой ТЖ.
Потом другое колесо - должно быть аналогично.
Если так - возможно и не придется лезть в суппорта.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2013 - 14:56
поршни утопились, все сухо и потеков нет.
Самое главное, успел прочитать. Значит ставлю другие колодки и смотрю.
у меня с 2000 года.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2013 - 10:22
вчера после работы сел за руль и доехал до дома.
Никакого запаха и нагрева (в пределах нормы, т.е. температура одинаково нагрета с передними колодками).
Педаль тормоза стала мягче чем было до, но вполне прогнозируемо и можно дозировать вплоть до блокировки передних колес.
График работы не позволяет вырваться в мастерскую... оставил "вопрос" до субботы.
Соответсвенно буду предпринимать все меры осторожности при езде пока не поменяю всю ТЖ и не удостоверюсь лично в работе тормозов.
у меня с 2000 года.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 October 2013 - 22:51
Прокачивал сёдня тормоза после замены вакуумника вместе с ГТЦ. Задний контур всё ОКСначала продавили педалью (один давит другой штуцер крутит) потом самотёкомчерез надетый прозрачный шланг 20см - воздуха нет.
Передний левый даже без педали потёк тонкой струёй - т.е. всё ОК.
Передний правый самотёком выдавал пузырьки воздуха, прокачав их педаль вставала колом и прекращала проваливаться. Прикрутив колёса обратно (минут 10 прошло) и снова проверив тормоза.... окончательно нажал педаль - снова начала мягко уходить...стемнело...может воздух подсасывать только в правую переднюю трубку???? До замены вакуумника было всё проверено подтёков нет.
В июне на другой машине менял правую переднюю трубку полностью - там тоже педаль мягко проваливалась и торможение было вялым. Откровенно было видно что трубка сгнила. Заменил прокачал свё работает адекватно.
вот тут похожее что-то:
http://www.oldmerin....showtopic=28016
Сообщение отредактировал sid: 06 October 2013 - 11:22
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
