короче не дождавшись ответов,решил я седня поменять втулки собственного производства (обьездив все магазины по иномаркам,в наличии не оказалось,только под заказ) а мне уж очень седня хотелось...ну затусовав в гараже вечерком,начал разбирать все поэтапно (начал с первого способа,не подлезая под машину)...сняв деревяшку (КПП,один саморезик у основания выкручиваем) поднимаем её...открывается картина,всем известные 4 болтика...откручиваем их,снимается пластиковая нахлабучка,и рамка кулисы вродебы готова к её сниманию..но что то сразу не хочет вылезат,дело в том что слева проходит трос ручника,и кулиса со всей своей 4х угольной конструкцией слева как бы зажимами держит трос,долго ругаясь,я решил слазить под машинку,там оказывается ничего сложного...запоминем расположение тяг к кулисе(можно сотовым сфоткать,снимаем 3 скобы,по одной на тягу,и легко снимам тяги...из салона,покручивая впро влево,вытаскиваем кулису...сторцевой стороны выкручиваем 2 болта (на 10),конструкция разобрана (на половину)долго осматривая и разбираясь,вспоминаем фотки,которые тут же на сайте представляем дальнейший план событий...долго всматривался и нашол отличие,на валу,на который вилки к тягам,находится какае то хрень (ограничитель) типа хомута и сжата 2мя болтиками (под цвездочки,типа шестиграника)..долго мичаясь чем же эту хрень отвернуть (так как данных преспособлений не было,а время уже к 12 и магазины закрыты) пробывал чем угодно,но нифига..в итоге разбудив друга,выдергиваем его из кровати и рулим на станцию,там находим нужную сцука хреновину,наконецто откручиваем с большим усилием,и вал легко вынимается...смотрим...втулочка полный писец,от резинок только воспоминания,зачищаем...прикупив ранеее ВВ провода от классики (100р)...выдергиваем 2 колпачка резиновых,отрезаем нужную длину,немного вырезаем внутри под размер,впихиваем туда наши"втулочки" заливаем клеем (типа супер,гель)...немного посущив...мой спящий в мащине помощник говарит давай соберем завтра...так что продолжение завтра
