Провернуло распредвал
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 15 June 2012 - 18:21
То трясет то распред крутит как хочет... :super:
Не пойму, еду по солнышку, под 60 разгоняюсь на второй, затем четвертая (как всегда и езжу) И в момент сброса газа взяло и не стало двигателя :fingal:
Сымаю крышку, и что же там видно? Да ничего собтвенно, все отлично! Распред крутится, цепь натянута. Во думаю ну круто все, только не заводится чегото. Ну думаю ладно, гляну метки. И тут меня почти тоже пополам сломало. Метка на распреде отставала от колена на 90*! Хоть линейкой меряй.
Отчего это могло произойти? Натяжителю года два-три двигатель, вообще в том году ремонировал (слетела звездочка с распредвала) А тут опять лезть, половинить...
Не может же просто так вал проворачивать? Насколько я попал, клапана, поршни? Контракный 104й? :rolleyes:
Насчет названия темы - пока не знаю, распред-то походу впоряде.
Завтра располовиню двиг, гляну что там, но походу что-то со звездой коленвала, не могла ж цепь так сильно перескочить
И еще вопрос, 90* распед, значит 180* колено, стало быть клапана жестоко позагибало, а поршни тоже на выкид?
Сообщение отредактировал Xray6006: 16 June 2012 - 09:09
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#2 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 17 June 2012 - 12:10
Залез в двигатель, не до конца, бегунок распределителя зажигания так же отстает на 90*
Стало быть провернуло коленвал. Или цепь, но она натянута, натяжитель под ударами молотка не продавливается. Буду копать дальше.
Ах да, болт коленвала был практически не затянут!! Походу только пружины-шайбы его держали. Может ли в этом быть причина? Тем более что двиг постукивал в такт распредвала, но не всегда.
И еще, загнуло все выпускные клапана, впускные по предварительным данным целые, но не уверен.
Что можно заменить раз уж половинить двигатель?
Пока решил махнуть кольца, вкладыши. Надеюсь поршни целые. Как их проверить?
Сообщение отредактировал Xray6006: 17 June 2012 - 12:30
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 17 June 2012 - 13:27
В этом причина и есть, надо еще шпонку под звезду коленвала, её наверняка срезало, я делал из сверла , по-моему 3,2, т.к. ждать надо было долго. Шпонка это только для установки звездочки, без затяжки болта её моментально срезает
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 17 June 2012 - 16:44
Шпонку заказал, даже удивился что она как штырь на эскизе, думал как на распредвале, такая же.
Странно, такой болт же просто так сам не может открутиться, неужели когда я вперед-назад вал вертел стронул болт?
Еще хотел узнать, чтобы переднюю крышку снять много откручивать надо? Чет не разобрался, снял помпу, а что дальше не понятно, снимать ли голову, поддон, не пойму...
И кстати чтоб вынуть поршни двиг сымать полюбому?
Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 17 June 2012 - 16:53
Спасибо!
За остальное не скажу. Но вот поршни: да, можно снять не снимая, блока, и коленвала, но голову снять в любом случае придеться, правда под машиной покорячиться придеться. Да и еще одна пара рук для этого не помешает.
А вот если коленвал еще скидывать, то в этом случае блок снимать надо.
Сообщение отредактировал S.off: 17 June 2012 - 16:55
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#6 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 June 2012 - 18:17
Болт колена нужно затягивать определенным моментом. Мотор раскидывать не обязательно. Сними голову, проверь клапана, направляйки, поменяй МСК, увидишь что с поршнями - если живы, то нафиг в мотор лезть. Сними лобовину, поменяй сальник колена, поставь штырек в колено, проверь состояние звездочек, успокоителей, башмака натяжителя (может накладку поменять), перезаряди натяжитель и собирай назад все.
#7 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 17 June 2012 - 19:07
Ясно, так и сделаю, нет особого желания мотор оттуда выдирать :)
Поэтому и спрашиваю, чтоб снять переднюю крышку навесное какое нужно снимать, или только помпу и гбц?
И кстати сальник N53 верно?
И не могу понять, передняя крышка блока без прокладки садится? Её как, герметиком обмазать?
Спасибо что помогаете!
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 17 June 2012 - 19:29
Вот номер прокладки A 102 015 01 80, но это на мой двиг. 102921, думаю, что и тебе подойдет
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 June 2012 - 19:40
Если мотор перетряхивать лучше достать мотор - проще будет.
Чтоб снять переднюю крышку нужно снять все шкивы, помпу, гену и выкрутить болты с передней части ГБЦ и поддона. В твоем случае снимать голову еще, попутно скинуть коллектора. И самое вкусное забыл - нужно маслоприемник открутить от лобовины или от бугеля и вытаскивать с маслоприемником лобовину. Для этого нужно мотор задрать как можно выше и открутить поддон, исхитриться залезть в образовавшуюся щель. У меня на 123 такой финт проходит (правда руки все поободраны после этого).
Под лобовину, как собственно и поддон, можно купить прокладку или намазать герметиком (но только ооооочень тонким слоем, потому как после затяжки его выдавит и если намазать потолще - все эти излишки будут плавать в масле).
Сальник №53.
#10 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 17 June 2012 - 21:25
Ага, ясно.
Просто в гараже-то у меня яма есть, на ней машина и стоит, то есть подлезть снизу никаких проблем нет, поэтому и не хочется мотор лишний раз доставать. Приподнять его можно, недавно подушки менял, открутится все легко.
Спасибо большое! Странно что на мой мотор в каталоге нет этой позиции.
Походу прокладку с Марса присылать будут, 26 дней ждать...
Сообщение отредактировал Xray6006: 17 June 2012 - 22:17
#11 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 18 June 2012 - 17:12
Завтра целый день свободен, чувствую двиг разберу.
Только один вопрос, болты шатунов менять на новые или эти оставить, как их проверить?
#12 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 19 June 2012 - 15:24
Разобрал двиг (только переднюю крышку никак не сниму), вот что вскрытие показало:
Распредвал. Как он, еще поработает?
Поршень, все в таком состоянии
Хон, не слошной, отдельные риски по сути. Расточка? Как зеркало цилиндр хе не должен быть, верно?
Нагара многовато, но я сужу интуитивно, расход масла литр на 3-4Ккм. Может капитнуть движок?
Клапаны выпускные позагибало, и один впускной.
Хоть на каждом цилиндре отметка от двух клапанов, но 3 впускных прилегают герметично, один еле-еле пропускает, замена, а может на токарном станке поправлю фаску.
А как кстати снять шкив насоса гидроусилителя? Никак не выходит, какой-то съемник нужен?
Сообщение отредактировал Xray6006: 19 June 2012 - 16:24
#13 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 22 June 2012 - 17:19
И еще есть вопрос, делать №8 идет в комплекте с поршнем, или приобретается отдельно?
Сообщение отредактировал Xray6006: 22 June 2012 - 17:21
#14 ОФФЛАЙН   megabit-smol
megabit-smol
  • Cообщений: 60
Отправлено 22 June 2012 - 17:45
отдельно от поршня
и вообще после их грамотной установки, их нужно ещё на "координатке" развернуть под палец поршня....
Было:
W124.023 M102.982 91г АКПП 08.2007-05.2008
VW Passat B5 1.6 1997г. 11.2008 - 04.2010
W124.030 M103.983 87г МКПП 03.2010-03.2013
BMW E39 528iA 99г АКПП 12.2010- 09.2011
W140.135 OM606 98г АКПП 06.2012-02.2013
BMW E23 728i 83г МКПП4
BMW E34 524 td акпп4 1989
W220.175 m113 1999
Осталось
ML 320 W163 1998г
W203.742 m271 kompressor 2002г
#15 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 26 June 2012 - 12:51
Ясно, втулки заказал.
Отдал блок и коленвал на расточку, выработка оказалась 0.3мм в блоке и 0.05мм на коленвале. Все точится под первый ремонтный, заказал уже все необходимое. Так что через неделю-две буду обратно собирать :)
Кстати а маслонасос стоит менять? Давление на горячем при 10W40 было 1.5 на ХХ, на вид шестерни насоса хорошие, есть только небольшие риски на них и крышке насоса.
#16 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 26 June 2012 - 17:36
Втулки померить нужно было, может и не стоило заказывать... ну заказал так заказал. Перепрессуешь - померь, палец должен заходить с небольшим усилием, но без закусываний. Не знаю как на мерсах, на отечественные все под развертку втулки (ну или на станке растачивать), на япы все так встает без лишних телодвижений, если правильно вставить (даже гильзы не точатся). Направляйки клапанов менял себе - встали как родные и ничего разворачивать не нужно было, даже седла править не пришлось.
Хорошее давление - нечего насос трогать, после расточки зазоры уменьшатся - давление еще вырастет.
Распред на глаз не определишь - нужно мерить шейки и постель. Если зазор сотки 2-3 - то все гут, если больше... лучше бы расточить. Ну и шейки распреда должны быть без эллипса (ну точнее он может быть но не более половины сотки, ну максимум сотки - но при таком эллипсе зазор будет уже далеко за 3 сотки).
#17 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 June 2012 - 22:03
Да, мне тоже направляющие Кольбеншмидт не разворачивали.
Втулки клапанов выпрессовал, хотя они сидели плотно на пальцах, может и зря, в случае чего отдам новые на развертку.
#18 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 02 July 2012 - 16:13
Ура! Пальцы в поршнях болтаться не будут :) Новые поршни красавцы, хорошее качество, размеры выдержаны, и кольца уже надеты, меньше возни.
А стрелка на поршне должна смотреть в перед двигателя?
Еще запрессовал новые втулки в шатуны - их под развертку, отдам спецам.
Попутно еще сцепление заказал не то, пришло без пружин, под 2-х массовый маховик, пришлось перезаказать, ничего.
Сообщение отредактировал Xray6006: 02 July 2012 - 16:14
#19 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 06 July 2012 - 07:47
Поршни нужно отдать расточнику вместе с блоком, и без колец.
Стрелка смотрит на лобовину.
Лобовину то снял?
#20 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 06 July 2012 - 11:23
Лобовину то снял?
Да, прогресс идет, уже с расточки вчера все пришло. Поршни да, отдавал. Странно, втулки шатунов расточили что на них теперь хон есть, думал просто развернут и делов. Хотя 3к за шатуны содрали.
Теперь осталось подождать 2 прокладки, звезду колена и можно собирать :) Хотя по мелочи есть чем заняться.
Пока решил стартер глянуть - втулки норм, коллектор и щетки сточены, поправил коллектор на токарном станке, с последующей полировкой осталост где-то 50% его высоты + купил новые щетки, очистил и покрасил, теперь голова болеть не будет
И еще хочу спросить насчет обкатки, некоторые говорят чуть ли не 20л надо сначала на холостых сжечь, кто-то говорит сразу ехать, держать обороты 2000-3000 и следить за температурой. Не пойму, какой способ лучше?
