не работает Abs
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 30 May 2011 - 16:41
Ребята подскажите что за хрень? Включаю зажигание ABS горит как и должно завожу мотор всё гаснет и не беспокоит при движении. Когда начинаю резко оттормаживаться лампа ABS не горит колёса идут юзом и в педаль тормоза сильно отдаёт и что-то похрустывает. Скажите с чего начать копать. Что проверить? Как проверить и т.д. Откликнувшихся людей хочу заранее поблагодарить.
Сообщение отредактировал SegaMaybah: 30 May 2011 - 16:42
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
#2 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 September 2011 - 17:49
Все привет!
Не стал создавать новую тему...
вот впринципе ситуация похожая на проблему SegaMaybah
Когда едешь лампа абс не горит, но при торможении кажется начинает срабатывать абс-ка педаль начинает бить по ноге и характерное похрустывание, потом бывает загорается лампочка абс и тормозит машина нормально без срабатывания абс, лампочка все время так и горит пока не заглушишь, потом опять заведешь и история повторяется с начала... Что проверить, что может быть?
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#3 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 September 2011 - 19:16
Вчера весь вечер сидел изучал форум, сегодня пропаял реле перегрузки и прочистил передние датчики АБС, проблема не ушла :sad: что еще можно сделать? Я думаю для начала нужно добраться до 3-его датчика и почистить его, но как туда подлезть? А может быть дело в мозгах АБС ???
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 September 2011 - 19:31
А мозди есть, если чо! :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 September 2011 - 20:03
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 September 2011 - 20:05
Мао ли понадобятся........... от АВС :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 September 2011 - 20:18
Аааааа... спасибо конечно, но от города на Неве до солнечной Алма-Аты 4 000 км, да и у нас з/ч на мерсы навалом и б/у и дубликат и кытай и оригинал даже нет нет можно найти... Просто ооочень много мерсов 90-х годов в городе у нас
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 September 2011 - 20:20
Че же город в профиле не пропишешь? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 September 2011 - 20:21
Уже накалякал :-)))
Балин, чеж мне с АБС-кой делать? завтра попробую задний датчик почистить, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело :((
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 September 2011 - 20:56
Резина спереди и сзади одинакового размера?
Датчики передние прозванивал с поворотм колес и с изломом кабеля?
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 13 September 2011 - 21:50
Тогда присоединюсь к теме-возможно ли при не родном редукторе (передаточное число другое) такое происходить с АБС? Ведь задний датчик снимает показания с редктора и получается что скорости задней и передний оси разные? Авто взял с глюком и победить так и не могу.Датчики прозванивал,резина одинаковая,мозги и реле (в т.ч на насосе)пропаяны.Но всё равно насос постоянно срабатывает
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 September 2011 - 22:15
по идее АБС должно отключаться на скорости больше 100-120 км\ч если ненормальные по частоте импульсы прихоят.
А срабатывание насоса это скорее всего другая причина. Мозг попробуй поменять.
Задний датчик снимает сигнал в кардана а не с редуктора.
В системе АСР сигнал снимается с полуосей.
В редукторе на входном валу стоят зубчатые колеса от которых работает датчик.
В 124 бывает два их вида 24 зуба и 29 зубов.
29 зубов на редукторах с АБС и АСД.
24 -хрен знает на чем стоит.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 September 2011 - 00:27
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 13 September 2011 - 22:22
Логично...Попробую мозги махнуть.Может и топикстартеру также сделать?
сейчас w124 2.6
#14 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 September 2011 - 15:12
Резина одинакового размера, на излом не прозванивал, визуально кабель в хорошем состоянии, сегодня попробую потеребить его хорошенько, я так понял сопротивление датчика примерно 1 кОм, если есть обрыв, то сопротивление будет равно бесконечность, тобишь стрелка омметра не должна отклонятся, если короткое показывает, то соответственно 0 Ом....
Вечером по результату отпишу!
#15 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 14 September 2011 - 17:02
У меня была та же проблема: Завожу лампа потухла, еду она не горит, но начинаю тормозить (на малой скорости) срабатывает абс, при чем лампа то горит то не горит. Почистил передние датчики - результата 0, снял задний датчик он весь в чаче, после его чистки все стало гуд!
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#16 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 September 2011 - 18:20
Вот сегодня, не поленился по темноте вооружившись фонариком, домкратом и кирпичами полез чистить задний датчик, как и говорит melevgen датчик весь в говне, но это только снаружи, после полуторачасовых мучений лежа на спине, я все-таки извлек его из редуктора, впринципе был не такой уж и грязный, меньше чем передние и немного в масле, вообщем почистил поставил наместо, прокатился 5 км, пока полет нормальный, абс не горит, и не срабатыват при нормальном торможении... Думаю буду ждать еще пару дней! Надеюсь причина была в этом!
#17 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 14 September 2011 - 19:24
Если начнется опять, то можно попробовать подобрать шайбу одеть ее на датчик, тем самым увеличить зазор между датчиком и шестерней в редукторе!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#18 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 September 2011 - 20:16
Будет ли тогда работа АБС корректна?
#19 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 14 September 2011 - 20:45
Проверить то не сложно, набрать скорость и нажать на тормоз :mrgreen:
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 September 2011 - 21:58
Масло в редукторе менять не пробывали в таком случае. Похоже там 50%стальной пыли и стружки.
+7 916 249-7О99
