провода на ке-джей
Сообщений в теме: 80
#1 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 28 May 2012 - 22:33
Добрый вечер всем добрым людям (олег дук)
Подскажите пожалуйста: имею электрическую схему ке-джей и всех его сопутствующих элементов, но цвет проводов, не соответствует их выводам из разъёма блока управления. при этом прозванивая провода тестером, они же (провода) не соответствуют прядку выхода из блока управления (относительно электрической схемы).
Как определить какой разъём блока соответствует какому элементу ке-джей???? довериться схеме или есть другой способ??????? и как узнать рабочий ли у меня блок управления?????
Мерсик w124, 1985 г.в, 2,3 ке-джей
#2 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 28 May 2012 - 23:01
Подскажите пожалуйста: имею электрическую схему ке-джей и всех его сопутствующих элементов, но цвет проводов, не соответствует их выводам из разъёма блока управления. при этом прозванивая провода тестером, они же (провода) не соответствуют прядку выхода из блока управления (относительно электрической схемы). блок управления № 0 280 800 124 (003 545 49 32)
по всем схемам которые я нашел и по тому как были подключены провода, есть различия по расчёту выводов проводки, т.е. если по схемам расходомер это 14, 17, 18 то у меня было подключено 14, 19, 21. и другие провода тоже не соответствовали (но при этом вся система не работала вообще, но подключали в автосервисе (наверное))
Как определить какой вывод разъёма блока соответствует какому элементу ке-джей???? довериться схеме или есть другой способ??????? и как узнать рабочий ли у меня блок управления?????
Сообщение отредактировал sam11: 28 May 2012 - 23:31
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 28 May 2012 - 23:03
Дружище ты в преть будь поаккуратнее с кнопкой "отправить"! :mrgreen:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 28 May 2012 - 23:15
сори заглючело)))
#5 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 28 May 2012 - 23:23
Убедится на 200% что схема соответствует машине (иногда различия по месяцам выпуска), забить на цвета проводов и ориентироватся по схеме.
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#6 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 28 May 2012 - 23:30
по всем схемам которые я нашел и по тому как были подключены провода, есть различия по расчёту выводов проводки, т.е. если по схеме расходомер это 14, 17, 18 то у меня было подключено 14, 19, 21. и другие провода тоже не соответствовали (но при этом вся система не работала вообще, но подключали в автосервисе (наверное)).
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 29 May 2012 - 06:40
Нужно учесть что КЕ было и есть по крайней мере три основных модификации на М-Б - первая это просто КЕ-Джетроник(без РХХ но с КДВ и мех. регулятором оборотов ХХ, ПНД с питанием 8,5В, ДПДЗ двухконтактный и системой зажигания TSZ), вторая - КЕ-Джетроник уже с РХХ(трёхконтактный с мех рег. оборотов ХХ на нем) и системой зажигания тоже TSZ, и третья КЕ-Джетроник 3А - с только електронно управляемым РХХ, напряжением питания ПНД 4,5В, трёхконтактным ДПДЗ и системой зажигания EZL(электронное регулирование угла опережения зажигания). Схема у Вас по году выпуска должна быть на простой КЕ.
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 29 May 2012 - 07:44
В сервисе могли накосячить.Нада смотреть цвета проводов на разъёме ЭБУ и сравнивать с цветами по схеме.Рабочий ЭБУ или нет-не узнаешь,пока не подключишь правильно.Ке-джет родной?С момента выпуска стоял?
#9 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 29 May 2012 - 08:12
по цвету мало что совпадает, и по счёту тоже.... машина 85 ого, а ке джей 1986 - 1995..... получается что нет....
#10 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 29 May 2012 - 08:21
написано ke 0004 12v 4 Zyl.
Машина 85 ого а ке-джей 1986- 1995 похлже что не родной.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2012 - 10:06
sam11
Тем не плоди в разных ветках форума. Сам потом концов не сыщешь. :gigi:
Слил темы. В этой ветке поиском "распиновка эбу" и подобное.
#12 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 29 May 2012 - 11:50
Вот, нашел распиновку кое-какую. Может пригодится...
Прикрепленный файл  __________________________.pdf   169.9К   265 скачиваний
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#13 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 29 May 2012 - 13:22
огромное спасибо всем за советы буду пробовать)
Сообщение отредактировал sam11: 29 May 2012 - 13:23
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 May 2012 - 13:40
от человек который занимается тем же НО профессионально http://www.oldmerin.....php?sh...?????
напиши ему в личку мож подскажет или на его сайте есть схемы с цветами мож найдёш чО :biggrin:
http://texhomapket.n...u/provodki.html
#15 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 29 May 2012 - 18:42
Схему нашёл, правда не цветная, но всё расписано. Теперь перекинуть её с рабочего стола на форум в ответ не получается(тупизна возрасная). Буду пробовать.
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 May 2012 - 19:35
Номер блока управления КЕ- совпадает с датой выпуска автомобиля.
#17 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 29 May 2012 - 20:17
пожалуйста схемку скиньте на ящик rakhunok@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   sam11
sam11
  • Cообщений: 65
    w124 1985
Отправлено 29 May 2012 - 21:12
вот есть схемы подскажите какая может подойти??? по распиновке проводов ЭБУ у меня ближе №1, но там нет половины элементов таких как октан корректор, зонд, идр.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____.bmp   1.47МБ   422 скачиваний
Сообщение отредактировал sam11: 29 May 2012 - 21:14
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 29 May 2012 - 21:25
Первая с РХХ двухконтактным(КЕ 3А), а вторая просто для КЕ баз РХХ но с КДВ.
Вроде отправил по адресу. Получишь, подтверди.
Сообщение отредактировал Ви124: 29 May 2012 - 21:33
#20 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 29 May 2012 - 22:50
Какой VIN?
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 29 May 2012 - 22:58
