Всем привет!
При малой громкости один из динамиков создает помехи (перд"т) как делаю громче вроде нормально играет или глушится помехи? В чем может быть проблема???
Отправлено 20 December 2006 - 19:56
Всем привет!
Отправлено 20 December 2006 - 20:45
Контакты шурудить надо. У меня такое же было.
Потом дошел до того, что вообще на малой громкости не играл.
Пошурудил - все заработало.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 21 December 2006 - 04:58
Rina_nix
если динамик пердит на низких частотах - его менять надо.
сними декоративную решётку и рукой понажимай аккуратно диффузор. если он ходит с препятствиями и призвуками - меняй.
как раз на малой громкости проявляется хорошо.
п.с. оригинальные динамики звучат хорошо. новые когда %)
Отправлено 21 December 2006 - 17:10
Похожая проблема: после установки усилка появился посторонний шум в динамиках. подскажите откуда наводки могут быть? ![]()
W124 230E M102.982 90г 5МКПП
Отправлено 21 December 2006 - 17:47
sanya177,
от массы в любом месте. Куда минус усилка подключен? Попробуй к другой части багажника. Какие межблочники? Далеко ли они от силовых проводов? Не замотаны ли в кольца?
Rina_nix,
99,9%-мусор в катушке. В Питере знаю человека, который может почистить. Нужно?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 21 December 2006 - 17:53
sanya177
если наводка от двигателя - заземляй нормально голову и усилителсь.
K&R
полумера и не даст звука нормального.
Отправлено 21 December 2006 - 17:59
Если проблема только в хрипе, то чем плоха чистка?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 21 December 2006 - 18:28
тем, что там не в грязи проблема. и чистка - бессмысленна.
Отправлено 21 December 2006 - 20:19
Все отключил и заново подключил шум пропал!!!! Благодарен за помощь!!!
Отправлено 21 December 2006 - 20:55
Передние колонки подключены к магнитоле, задние через усилок, причем шум тока сзади. Минус усилка подключал на раму задней полки, вот думаю может коаксиальный кабель хреновый? я его не тянул, он был проложен старым хозяином...
Отправлено 21 December 2006 - 22:36
sanya177
земля корпуса магнитолы - на землю и на оплётку кабеля.
Отправлено 22 December 2006 - 09:37
hurtman, что, кроме грязи может хрипеть?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 22 December 2006 - 16:42
подплавившаяся обмотка динамика
Отправлено 23 December 2006 - 01:00
K&R
бумага и подвес деформировавшийся со временем и задевающий. как вариант. рукой всё проверяется как я писал.
Отправлено 25 December 2006 - 18:31
Понятно... А катушку поменять тоже не проблема.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 26 December 2006 - 00:11
оригинальный динамик стоит совсем недорого, и звучать будет лучше, чем что-то ремонтированное... старое...
