Перестал ехать. Зато вырос расход...
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 August 2012 - 00:35
Вот создаю еще одну тему....
Заводилки меркнут наровне с этой бедой.( http://www.oldmerin....howtopic=122608 )
Перестал ехать так как раньше...просто пропала динамика и все. Толчки ,дергается...
На нажатие педали толком реакции в ускорении нет... Так звук меняется,т е сама по себе она открывается.(наглядно проверял)
ХХ ровный.
Мотор не убит,компрессия соответствующая,расхода масла нет.
Бензонасосы,их фильтер,свечи,катушки,проводка,заслонка,герметичность все это или исправно или не вызывает нареканий.
Раньше проявлялось только после того как активно поездишь,заглушишь заведешь и все ок. Сейчас не помогает.
Мои подозрения ДМРВ или регулятор фаз (точно не помню)
ДМРВ зачем то помыл, регулятор фаз мог отравить маслом(уже поменял).
Как вычислить неиспраность ДМРВ так толком и не понял почитав темы разные.
А вот про "РФ" вообще ни чего не нашел. Кроме только что принципа действия.
Отключал от него разьем,даже показалось что поехала,не так конечно как раньше. Но потом все встало на свои места.
Диагностика только как и прежде на ДПКВ жалуется,но это и раньше было,не мешало "щекам подголовник обнимать "
Что за хрень привязалась,уже и не знаю :bangheat:
Советуйте.
124,3.2,5мкпп,1995
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 August 2012 - 00:42
ДМРВ - сигнал на хх 1,0 вольт и дальше до отсечки 1,9.
ДПКВ - надо разобраться в первую очередь.
#3 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 28 August 2012 - 00:44
первым делом на диагностику..
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#4 ОФФЛАЙН   i-render
i-render
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 August 2012 - 07:46
Уже советовал в соседней теме, человеку помогло: побрызгай карбклиинером на пластины ДМРВ (почисти его). Если почуствуеш разницу после этого, то дело в нем.
http://www.oldmerin....howtopic=119817
W124 E220, 94г., 5МКПП, двиг 111.960
#5 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 August 2012 - 11:08
Вот так я и сделал...Походу все испортив...
Про ДПКВ,дело не в нем ,он и раньше без метки был,но машина ехала. Только не заводилась.
124,3.2,5мкпп,1995
#6 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 August 2012 - 11:18
К каким местам подключить прибор ?
124,3.2,5мкпп,1995
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 August 2012 - 11:41
К жгуту проводов на ДМРВ. У разъёма, сигнальный провод иглой прокалываешь и меряешь. При включеном зажигании - 1 вольт и дальше сигнал нарастает при заводке и повышении оборотов до 1,9 вольта.
Там три провода. Один 12 вольт с реле перегрузки и две массы, а четвёртый - управляет подачей топлива через ЭБУ. (писал об этом, поищи мою тему в эл.сист.впрыска).
Пока не решишь проблему с ДПКВ, остальным можешь не заниматься и уж тем более не тереть пластины на ДМРВ.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2012 - 14:09
у него
124,3.2,5мкпп,1995
а значит значения:
0.1В - при неработающеммоторе
~0.8В - на ХХ прогретого мотора
>3В если тапок в пол (мотор отсекает около 4000)
#9 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 August 2012 - 17:55
Так понял на сигнальном относительно массы и мерить.
Я же писал,что проблемы с датчиком всегда были,не мешало быстро ехать. Хотя и понимаю что это странновато,вообще поидее не должен был заводиться.
А решение проблемы не секрет,замена маховика (нет магнитной метки).
124,3.2,5мкпп,1995
#10 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 August 2012 - 17:59
у него
а значит значения:
Спасибо.
Кстати отсечки у меня на 4х почему то и нет .На месте крутится до красна
124,3.2,5мкпп,1995
#11 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 28 August 2012 - 21:50
найди к-лайн адаптер, скачай мою прогу. сделай диагносику и я погляжу... так проще чем гадать. не гарантирую что увижу, но все возможно и затраты минимальны
#12 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 29 August 2012 - 00:49
Не совсем понял что ты советуешь конкретно.
Что такое к-лайн адаптер? Где взять твою прогу? И как её (диагностику) сделать?
А так буду очень благодарен!
124,3.2,5мкпп,1995
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 August 2012 - 08:57
тут все написано: http://www.oldmerin....showtopic=10333
если есть друзья с машинами особенно из группы ВАГ, то поспрошай их, обычно они с адаптерами :)
www.mediafire.com/hfmscan
с программой идет файл readme.txt - читаешь его и выполняешь как там написано.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2012 - 09:07
Миша, я почистил "секреты ремонта", и сообщения переиндексировались.
Теперь в твоей теме по "КЕ" ссылка на пропайку реле ведет не туда.
Поправь, пожалуйста.
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
Спасибо.
Сорри за офф... :redface: :)
#15 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 August 2012 - 16:45
у него
а значит значения:
В положении " в тапок" показало максимум 2.8 В
Смерть ?!
124,3.2,5мкпп,1995
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2012 - 10:57
маловато это конечно но это не смерть если другие значения нормальны.
причин малого расхода воздуха на тапке может быть много, например забитый кат (Если есть), кривые фазы и т.п.
#17 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 August 2012 - 12:04
Думал и про кат,он есть. Но не мог же он перестать пропускать газы в один день.
Кривые фазы...только если цепь перескочила...
Просто все внезапно случилось,вчера ехал,седне уже нет...
До трех тысяч еще разгоняется,а дальше как за бампер задний кто то хватает.
Сообщение отредактировал s534: 31 August 2012 - 12:05
124,3.2,5мкпп,1995
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 August 2012 - 12:39
если бы это был дмрв то после его отключения машина бы крутилась легко
а так нужно все проверять начиная с подачи бензина и заканчивая пропускной способностью выхлопа...
у меня кат создавал противодавление и мотор очень долго крутился с 3000 до 6200 при тапке...
#19 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 September 2012 - 17:30
Вот вот! Такая ерунда!
Ты выписал ему приговор! Надеюсь поможет.
124,3.2,5мкпп,1995
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2012 - 22:48
приговор выписывает манометр. я втыкал его вместо лямбды и при тапке в пол у меня было давление 0.8 бар при норме не выше 0.2 бара... так что перед тем как лезть - замер и далее вывод, и никак иначе.
