Все тот же 260 е болезнь и излечение
Сообщений в теме: 255
#21 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 08:37
Длагодарю за поддержку!!
Вчера поменял бегунок - сначала вроде нормально , но как- то тупила.. Сегодня утром опять перебои пошли.... Еще вопросик - при переключении переключателя (N знак мерседеса S - yf ktdjq cnjhjyt (EZL)) на н на холостых начинает как то непончятно работать, но на высоких оборотах вроде ровно, изредка проскакивают пробои.. Переключатель - это что то вроде октан корректора как я понял.. И он последовательно включает сопротивления, а где больше сопротивление на н или на с? И сказывается ли это на мощьность тока подаваемой на распределитель?
MYKOLA
Зонда там нет - 100 %. Точнее он там был и колодка под ковриком там есть, но он был удален, следов его я найти не смог, я спрашивал, но никто на сервисах куда я ездил не нашел хотя бы "хвост" или разьем куда он должен соединяться. Вопрос куда он в двигателе вставляется либо еще куда-нибудь - я не в курсе.. А в книге там только показана лямбда на глушителе и все... Да, глушитель у меня стоит без лямбда - зонда. Я когда купил - хотел его поставить, но надо было менять глушитель и покупать лябду, но на сервисе сказали что ездишь и не парься :( Плюс ко всему когда я его менял (глушитель сорвало на переезде - пламягаситель зацепило за костыль) я вместо пламяягасителя поставил 2 трубы.. Возможно ли его поставить и что для этого нужно сделать? И на что он влияет ?
Ведь я хочу ездить на этой машине, а не стоять где-нибудь .....
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#22 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 11:19
Этокакое-то ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!!
Она опять еле едет!!!!!!!
Как вы считаете поможет ли промывка дозатора?
Если поможет то надолго ли?
Я устал...... блин....
Матвей
#23 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 11:20
Мне на выходные за 300 км ехать что сделать???
Матвей
#24 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 28 December 2006 - 11:21
проверь катушку от 2108, мож поможет, меня в свое время выручила
#25 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 11:25
в твоем случае это полумера, разбираться нужно а не менять все подряд........
8(495)6694022
#26 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 11:28
У меня где-то запасная должна быть.... А что катушка может так циклически отрубаться? Или дело в коммутаторе? И как он выглядит (форма, размер)? придется на улице сейчас самому лопатить..... В очередной раз проверю провода, заменю свечи и катушку..., если найду посмотрю коммутатор....
Матвей
#27 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 December 2006 - 14:44
Зонда там нет - 100 %. Точнее он там был и колодка под ковриком там есть, но он был удален, следов его я найти не смог, я спрашивал, но никто на сервисах куда я ездил не нашел хотя бы "хвост" или разьем куда он должен соединяться. Вопрос куда он в двигателе вставляется либо еще куда-нибудь - я не в курсе.. А в книге там только показана лямбда на глушителе и все... Да, глушитель у меня стоит без лямбда - зонда. Я когда купил - хотел его поставить, но надо было менять глушитель и покупать лябду, но на сервисе сказали что ездишь и не парься  Плюс ко всему когда я его менял (глушитель сорвало на переезде - пламягаситель зацепило за костыль) я вместо пламяягасителя поставил 2 трубы.. Возможно ли его поставить и что для этого нужно сделать? И на что он влияет ?
Но таки-да был.В боковине тунеля корданного вала на против разьёмов под пассажиром отверстие для проводов зонда,крепится напротив на выхлопной трубе,смотрит вверх.Если ничего на трубе нет надо вварить. подходящую гайку для резьбы лымбды.
Влияет на расход(1-3л)и приёмистость.
Ну стоять из-за лямбды ты не будешь
В твоём случае это последнее чтонадо делать
Первое проверка зажигания и давлений в системе питания
Чёрная коробочка на правом крыле подходит 3 кабеля и одна вакуумная трубка(напротив трамблёра)
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#28 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 16:42
Товарищи помогите поменял катушку и свечи - ПЕРЕСТАЛА заводиться вообще и на старой катушке и на другой работающей, заменя свечей результата не дает!!!! Такое ощущение что нет искры!! Двигатель мертв!!! Хелп! мне завтра на работу!!!
Матвей
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 28 December 2006 - 17:29
ну дык проверь искру...
вряд ли это совпадение = наверняка сам накосячил при заменах, а как узнаь где ты накосячил? :)
#30 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:34
На свече нету!!! акум сел - жду пока зарядиться, шахтерский ыонарь на голову и вперед... .. Не могу понять почему менял все с отключенной клеммой, плюс ко всему с катушки на катцушку по очереди перебрасывадл провода... Та к она и на той что ездила не работает
Матвей
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 28 December 2006 - 17:53
а массу ты не забыл прицепить когда катушку цеплял? там масса коммутатора на креплении катушки (одном), мог отвалиться провод и превед!
#32 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 17:56
Там только 2 провода на болте, но посмотрю, все контакты зачищу... То что дождь льет на двигател - не может быть?
Матвей
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 28 December 2006 - 17:58
ну вообще конечно дождь это нехорошо...
а ты проверял на свече? А на центральном - мож там есть а засада в трамлере?
#34 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 19:12
Спасибо сердечное за участие - на улице хотелось издать клич тарзана :) Заработала!! Если кому- нибудь нужно будет мастерски что-нибудь сломать, а потом мастерски это сделать - обращайтесь :))
Матвей
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 28 December 2006 - 19:16
дык че было? :)
#36 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 December 2006 - 19:18
а че было-то?????
8(495)6694022
#37 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 19:34
Misha190E,
Melkiy124
Смысл вчем...
Я стал переставлять катушку обратно (предварительно просушив), зачистил все контакты.. Решил проверить коммутатор.
Там головка (мама) на зеленом толстом проводе как раз на стыке пластика и провода треснула изоляция и показались внутренности кабеля, держалось практически на внутренней тоненькой жиле, мне кажется что и она достаточно уставшая (ощущение такое когда ломаешь медный провод - перед тем как лопнуть он становиться мягким - здесь такая же история). Я все это соединил, и намотал изоленты для жесткости . Потом она завелась :))
Еще раз спасибо
Матвей
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 28 December 2006 - 19:38
я б на твоем месте либо починил эту колодку, либо купил б/у датчик в нормальном состоянии и заменил, потому как с этим не шутят - обрыв провода и ты встал!
это как датчик Холла в тазах.
#39 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 28 December 2006 - 19:50
Я уже задумался об этом, только надо до разборки доехать, а это датчик или соединительный провод? Я нам надежно закрепил, но поменяю обязательно, буду надеятся что до дачи доедет, а там поменяю :) кстати эта хрень дорогая если новая?
Матвей
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 28 December 2006 - 19:55
датчик сделан заодно с проводом, поэтому продается все в сборе.
Новый стоит немеряных денег, в принципе они почти вечные - если удастся нормльно провода к колодке приделать то катайся, просто знай про слабое место...
