Сегодня наконец поменял сайленблоки,очень много было мата,пришлось срезать гайку и 2 болта.А так же был обнаружен небольшой люфт маятника,вроде как приварен к лонжерону,а втулки как-то должны же меняться и сколько они будут стоить?Подскажите?В поиске не получается.
Маятник.
Отправлено 26 January 2009 - 22:32
Отправлено 26 January 2009 - 23:22
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
№11 ремкомплект маятника.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 26 January 2009 - 23:25
+7 916 249-7О99
Отправлено 26 January 2009 - 23:39
Меняется на раз-два, откручиваеш гайку, болт вверх выбиваешь, выковыриваешь втулки, ставишь новые, затягиваешь болт, я за пол часа поменял, без спешки, всё открутилось как на новой машине, а вот на Рачеевском
126ом 6 часов мучались с Санычем и грели и стучали и вё такое....Удачи!
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 30 January 2009 - 11:03
У нового маятника тоже люфт есть.
Была такая же фигня, люфт, надо менять, угу, разобрали, а люфт что на старом что на новом одинаковый
W124026 3.0 103983 Automatik 87г
Отправлено 30 January 2009 - 13:51
Позавчера менял втулки маятника (Феби) (сегодня проверил после пробега 500 км), до этого два года назад менял (МЕЙЛИ) - ни какого люфта быть не должно.
Перед установкой каждую втулку разбираешь проверяешь смазку.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 25 August 2012 - 13:06
тоже не могу выбить болт на маятнике не шевелится вообще что подскажите делать, как его от туда выковырять?на Рачеевском
Отправлено 26 August 2012 - 21:52
я выжигал маятник в месте с болтом лампой паяльной, новый болт шёл в комплекте с новым маятником
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 26 August 2012 - 22:41
Я отпиливал нижнюю часть, откручивал от тяг, выбивал вверх вместе с сошкой, и дальше в тисках допиливал остатки.
Велик colnago
