подскажите пожалуйста что это за штекер? и за что он отвечает?
Отправлено 03 January 2013 - 11:46
Круглый.что это за штекер?
За левую часть приборки и отвечет в основном. Указометры, лампочки.за что он отвечает?
Отправлено 03 January 2013 - 11:49
когда я его подсоеденил ничего не изменилось КРОМЕ КАК начала постоянно гореть лампочка уровня топлива. что мол пустой бак.
кстате встречный вопрос- как снимать указатели. я пытался их выдернуть но безрезультатно. жаль если сломаю.
может чтото именно заменить надо? я имею введу выпаять со старой и впаять с новой приборки? конденсатор какойнить? или чип который за колебания отвечает ?или катушку?
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 03 January 2013 - 11:51
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 03 January 2013 - 11:53
А мы про какой тогда разъем говорим ?
Мну - про круглый, под стрелкой.
Отстань ты от разъемов, пропаивай приборку.
Отправлено 03 January 2013 - 11:58
Стрелки снимать вилкой, обычной столовой вилкой. Заводишь зубцы под стрелку, кладешь на циферблат тряпочку, нажимаешь на вилку - стрелка соскочит.
Перед съемом стрелки пометить как стоит (на циферблате нарисуй ченить).
Если стрелка имеет ограничитель - сначала перекинуть через ограничитель, пометить как стоит, снимать.
Отправлено 03 January 2013 - 12:00
Сзади каждого указателя гайку открути, тогда указатель снимется.как снимать указатели. я пытался их выдернуть но безрезультатно. жаль если сломаю.
Отправлено 03 January 2013 - 12:18
а я про черный обведенный ) очень важно значть за что он отвечает)
WDB1260441A268285
Отправлено 05 January 2013 - 09:59
как я понял он соеденяеться с компом и показывает расход топлива!
по теме. заменил со старой приборки "моторчик указателя" температуры двигателя. так вот беда. перестал работать указатель уровня топлива.
WDB1260441A268285
Отправлено 06 January 2013 - 09:13
заменил моторчик указателя уровня топлива.. все бы ничего но он начал показывать наоборот. в другую сторону. чтото можно перепаять? пробелма с рывками указателя температуры не решена! кто знает как вылечить
WDB1260441A268285
Отправлено 06 January 2013 - 11:28
На 180 градусов попробуй развернуть.заменил моторчик указателя уровня топлива.. все бы ничего но он начал показывать наоборот. в другую сторону. чтото можно перепаять?
Отправлено 06 January 2013 - 11:30
Приборку (плату с указометрами) пропаивал ?пробелма с рывками указателя температуры не решена! кто знает как вылечить
Отправлено 06 January 2013 - 11:39
да, может гдето незаметил трещинку?
WDB1260441A268285
Отправлено 06 January 2013 - 11:42
Фотки выложи, мож че видно будет.
Отправлено 06 January 2013 - 11:44
так если я разверну тогда она будет показывать верх ногами)
WDB1260441A268285
Отправлено 06 January 2013 - 11:54
Как ты пишешь - там моторчик. Кругленький. У него два вывода. По моторчику течет постоянный ток.если я разверну тогда она будет показывать верх ногами)
Отправлено 06 January 2013 - 11:59
=)) ясно, тоесть менять + на - тоесть разворачивать его ? и снова пропаивать ... п.с. знакомый по поводу указателя температуры говорил чтото насчет термопасты.. я чтото пропустил?
WDB1260441A268285
Отправлено 06 January 2013 - 12:24
Забей. Термопаста - для улучшения теплопроводности между микросхемой (процессором) и радиатором охлаждения (железякой).знакомый по поводу указателя температуры говорил чтото насчет термопасты.. я чтото пропустил?
Отправлено 07 January 2013 - 08:52
С рождеством Христовым!
развернул какк Вы говорили моторчик указания уровня топлива- теперь он не показывает даже половины((( бак полный
WDB1260441A268285
Отправлено 07 January 2013 - 13:51
Накосячил где то... Старый указометр поставь - что будет ?
Сами указометры (моторчики) не перепутал ? Они с виду одинаковые, но по сути разные.
