Всем доброго времени суток такая проблема давление масла постоянно показывает 3 даже на заглушенном двигателе! Проблема вроде ясна либо приборка накрылась либо провод гдето на массе. Датчик точно нет т.к. Его отключение результата не дает. Дк вот как проверить что дело точно в проводке? Какой вывод на приборке идет на давление? И еще какой вывод идет на индикатор минимума масла тоже сволоч постоянно горит...
Заранее огромное спасибо!!!
Давление масла постоянно показывает 3 на мб 124 с 111.960 мотором
Отправлено 08 January 2013 - 10:54
Mercedes E220 W124 1995 год АКПП VIN Wdb1240221j084056
Отправлено 08 January 2013 - 11:12
Тема старая, поройтесь поиском. Если мне не изменяет память, то для проверки исправности цепи и индикатора можно для начала замкнуть разъем к датчику на массу. Если давление "упало" на 0 - электрика исправна, накрылся датчик.Всем доброго времени суток такая проблема давление масла постоянно показывает 3 даже на заглушенном двигателе! Проблема вроде ясна либо приборка накрылась либо провод гдето на массе. Датчик точно нет т.к. Его отключение результата не дает. Дк вот как проверить что дело точно в проводке? Какой вывод на приборке идет на давление? И еще какой вывод идет на индикатор минимума масла тоже сволоч постоянно горит...
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 08 January 2013 - 11:16
Угу.для проверки исправности цепи и индикатора можно для начала замкнуть разъем к датчику на массу. Если давление "упало" на 0 - электрика исправна, накрылся датчик.
Приборка вряд ли, провод от приборки до датчика (обрыв провода), либо сам датчик.Проблема вроде ясна либо приборка накрылась либо провод гдето на массе. Датчик точно нет т.к. Его отключение результата не дает.
Отправлено 08 January 2013 - 16:10
Всем спасибо нашол причину в датчике давления
